  3. Einsteigerfragen
  4. Speicher Datenpunkte laufender Betrieb
    5.6k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 700 Aufrufe 2 Beobachtet
    Smo
    kann mir jemand sagen, ob ioBroker Datenpunkte bei jeder Änderung auf die Platte wegschreibt, oder die Werte einfach im Speicher hält?
    Viele Grüße,
Steve
    • S Smo
      Viele Grüße,
Steve
      @smo sagte in Speicher Datenpunkte laufender Betrieb:
      Viele Grüße,
Steve
      ja! 😊
      Die Wahrheit liegt in der Mitte.
      daher ist es auch so gefährlich rinfach den Stecker zu ziehen.
      Die Möglichkeit dabei einen Schreibvorgang zu erwischen ist relativ hoch.
        Viele Grüße,
Steve
        ja! 😊
        Smo
        @homoran Danke an Radio Eriwan :) Nee, im Ernst: ich brauch für bisschen rechnen einen aktuellen Zeitstempel, wär halt praktisch den in nem Datenpunkt zu haben. Aber ich will halt auch nicht, dass das Ding jede Sekunde sinnlos weggeschrieben wird.
        • S Smo
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @smo ändert sich den der dp jede sekunde ?
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            Smo
            @liv-in-sky Eigentlich wäre es grad nicht unbedingt notwendig, aber ein DP mit der aktuellen, sekundengenauen Zeit wäre schon praktisch für manche Sachen z.B. im Vis. Drum hätt ich den gleich so angelegt, dann ist er da.
            • S Smo
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @smo
              ich check dein problem nicht
              wenn der dp sich ändert , ändert sich der zeitstempel - das wird wohl den cache verändern und der schreibt sich dann nach internen regeln in die datenbank
              du kannst also das nicht beeinflussen, da das alles automatisch passiert, wenn der dp sich ändert - der zeitstempel wird dann in einen neuen dp geschrieben - genauso oft, wie sich der eigentl dp ändert
              im vergleich mit adaptern kommt es auf den einen dp von dir nicht an -wäre das ein problem, hätte ioroker ein problem, der ja nur da ist , um diese dp zu schreiben und aufzubewaren
                @smo
                Smo
                @liv-in-sky Genau nach diesen "internen Regeln" hab ich ja gefragt. Aber wahrscheinlich ists wirklich kein Problem. Zumal keine SD Karte sondern SSD.
                liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Smo
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @smo
                  genaues können dir nur die js-controller entwickler sagen - auf github solltest du sehen, wer da mitmacht
                  • S Smo
                    @smo sagte: nach diesen "internen Regeln" hab ich ja gefragt.
                    Die findet man in der Datei iobroker-data/iobroker.json unter "states": Ohne Änderungen in der Datei wird jede Minute geschrieben.
                      Smo
                      @paul53 Ah, super, danke :)
