  4. [gelöst] Probleme mit Comfoair Adapter V1.1.5
    6.0k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 245 Aufrufe 1 Beobachtet
    MichaelV
    schrieb am zuletzt editiert von MichaelV
    nach langer Zeit habe ich mich mal wieder an die Anbindung der Zehnder Comfoair 350 Luxe an ioBroker begeben. Ich verwende einen USR-WIFI232-602-V2, den ich schon and der seriellen Schnittstelle als auch direkt am Anschluß der CCEase angeschlossen hatte.
    Die Einstellungen im USR-WIFI232-602-V2 sind so wie auch in anderen Threads beschrieben. Die RTX Lampe "flackert" auch fleißig, wenn der Adapter parallel zur CCEase angeschlossen ist.
    Leider bekomme ich keine vernünftigen Werte in den ioBroker, die Verbindung wird immer geschlossen. Bei Parallelbetrieb (Listening only) erhalte ich z.B.:
    2022-03-18 12:06:24.372 - info: host.iobroker "system.adapter.comfoair.0" enabled
    2022-03-18 12:06:24.392 - info: host.iobroker instance system.adapter.comfoair.0 started with pid 102009
    2022-03-18 12:06:24.808 - debug: comfoair.0 (102009) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2022-03-18 12:06:24.834 - debug: comfoair.0 (102009) Objects client ready ... initialize now
    2022-03-18 12:06:24.835 - debug: comfoair.0 (102009) Objects create System PubSub Client
    2022-03-18 12:06:24.835 - debug: comfoair.0 (102009) Objects create User PubSub Client
    2022-03-18 12:06:24.851 - debug: comfoair.0 (102009) Objects client initialize lua scripts
    2022-03-18 12:06:24.853 - debug: comfoair.0 (102009) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2022-03-18 12:06:24.855 - silly: comfoair.0 (102009) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
    2022-03-18 12:06:24.858 - silly: comfoair.0 (102009) redis psubscribe cfg.o.enum.*
    2022-03-18 12:06:24.861 - silly: comfoair.0 (102009) objectDB connected
    2022-03-18 12:06:24.862 - debug: comfoair.0 (102009) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2022-03-18 12:06:24.866 - debug: comfoair.0 (102009) States create System PubSub Client
    2022-03-18 12:06:24.867 - debug: comfoair.0 (102009) States create User PubSub Client
    2022-03-18 12:06:24.871 - debug: comfoair.0 (102009) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2022-03-18 12:06:24.872 - silly: comfoair.0 (102009) statesDB connected
    2022-03-18 12:06:25.009 - info: comfoair.0 (102009) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.comfoair, node: v12.22.10, js-controller: 4.0.19
    2022-03-18 12:06:25.020 - info: comfoair.0 (102009) [START] Starting comfoair adapter
    2022-03-18 12:06:25.021 - debug: comfoair.0 (102009) Modus: listen
    2022-03-18 12:06:25.021 - debug: comfoair.0 (102009) Adapteronly: false, Listenonly: true, Safemode: false, PC - Logmode: false
    2022-03-18 12:06:25.021 - info: comfoair.0 (102009) IP-Verbindung auf: 192.168.10.40
    2022-03-18 12:06:25.021 - info: comfoair.0 (102009) [INFO] Configured polling interval: 300000
    2022-03-18 12:06:25.047 - debug: comfoair.0 (102009) Connected by IP
    2022-03-18 12:06:25.049 - debug: comfoair.0 (102009) out 07f0009b010049070f
    2022-03-18 12:06:25.049 - debug: comfoair.0 (102009) outarr: 7,240,0,155,1,0,73,7,15
    2022-03-18 12:06:25.050 - debug: comfoair.0 (102009) Connected to comfoair by IP
    2022-03-18 12:06:25.050 - silly: comfoair.0 (102009) States system redis pmessage system.adapter.comfoair.0.logLevel/system.adapter.comfoair.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1647601585031,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1647558393675}
    2022-03-18 12:06:25.057 - debug: comfoair.0 (102009) Received: 07f000370700000000000002ed070f
    2022-03-18 12:06:25.058 - debug: comfoair.0 (102009) Received arr: 7,240,0,55,7,0,0,0,0,0,0,2,237,7,15
    2022-03-18 12:06:25.058 - debug: comfoair.0 (102009) ACK: 7, 240
    2022-03-18 12:06:25.058 - debug: comfoair.0 (102009) Checksumme aus Datensatz: 237
    2022-03-18 12:06:25.058 - debug: comfoair.0 (102009) Checksumme berechnet: 182
    2022-03-18 12:06:25.058 - debug: comfoair.0 (102009) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
    2022-03-18 12:06:25.063 - debug: comfoair.0 (102009) Connection closed
    2022-03-18 12:06:25.065 - silly: comfoair.0 (102009) States user redis pmessage comfoair.0.*/comfoair.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1647601585056,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1647530841809}
    2022-03-18 12:06:25.067 - debug: comfoair.0 (102009) stateChange comfoair.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1647601585056,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1647530841809}
    Wenn ich die CCEase abklemme, bekomme ich keine Rückmeldung von der Zehnderanlage.
    Hat jemand eine Idee, was ich ändern muss? Welche Infos braucht ihr um mir weiter zu helfen?
    Vielen Dank,
    Michael
    • M MichaelV
      Vielen Dank,
      Michael
      MichaelV
      Nachdem ich die Bedieneinheit CCEase abgeklemmt, den Adapter nochmal neu installiert und auf "Adapter only, CCEase inactive" gestellt habe, kommen die Daten wie gewünscht im ioBroker an und die Lüftungsanlage läst sich über ioBroker steuern.
