  4. Wert in Variable schreiben
    5.4k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 950 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Hosifox
    Hallo an Alle,
    ich bekomme diese "Zeichenkette" von meinem Stromzähler via Mqtt.
    "Time":"2022-03-15T18:05:07","MT681":{"Total_in":6658.000,"Power_cur":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0,"Total_out":0.000,"Meter_id":""}}
    Wie bekomme ich den Zählerstand 6658.000 in eine Variable geschrieben damit ich damit weiter rechnen kann??
    Viele Dank für Eure Hilfe
    Gruß Thorsten
    HomoranH paul53P H 3 Antworten Letzte Antwort
    • H Hosifox
      Hallo an Alle,
      Gruß Thorsten
      @hosifox sagte in Wert in Variable schreiben:
      mit Blockly?
      Aktualisiere Datenpunkt mit Attribut von MT681.Total_in aus der Variable
      • H Hosifox
        Hallo an Alle,
        Gruß Thorsten
        @hosifox sagte: Total_in
        Mit Javascript
        const idJson = 'mqtt.0.xyz'; // Anpassen!
        const idEnergie = '0_userdata.0.Zaehler.Energie';
        on(idJson, function(dp) {
            setState(idEnergie, JSON.parse(dp.state.val).MT681.Total_in, true);
        • H Hosifox
          Hallo an Alle,
          Gruß Thorsten
          Hosifox
          schrieb am zuletzt editiert von Hosifox
          Vielen Dank für Eure Hilfe, irgendwie bekomme ich es nicht hin.
          Ist das so richtig?
          <block type="on_ext" id="ksh#8{?A7DQ.eoX5tWl" x="413" y="-1112"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id=")byF]C-szGIpBerurIV">
          <field name="oid">hm-rpc.0.MEQ0000554.1.STATE</field>
          </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
          <block type="update" id="%vLu:j,qvCkDVm3Dov+j">
          <field name="OID">javascript.0.Vis.Stromzaehler</field>
          <value name="VALUE">
          <block type="get_attr" id="x!x}!n)$/th_dbS,2Hg"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="Fpjq(C[M3z!/qxL+7*p:"> <field name="TEXT">MT681.Total_in</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="field_oid" id="oYSqzBqe`!yzqq9qmf(">
          <field name="oid">mqtt.0.Tasmotazaehler.SENSOR</field>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </xml>
          Bekomme folgenden Fehler beim Triggern:
          15:38:08.937 error javascript.0 (504) script.js.common.Zählerauslesen: Cannot parse "mqtt.0.Tasmotazaehler.SENSOR"SyntaxError: Unexpected token m in JSON at position 0
          15:38:08.940 warn javascript.0 (504) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zählerauslesen:4:3)
          Was mache ich da falsch??
          blöde Frage wo schreibt dein script die Daten rein??
          J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Hosifox
            Ist das so richtig?
            </shadow>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </xml>
            JoergH
            schrieb am zuletzt editiert von JoergH
            @hosifox Nimm doch Blockly, da ist das super einfach, z.B.
            Total_in wäre dann da einzusetzen wo bei mir SR04.Distance steht und tele/Zisterne/SENSOR wäre eben Deine MQTT Zeichenkette.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • J JoergH
              Hosifox
              @JoergH
              jetzt passt es, ich hatte hintenraus ein falschen Baustein drin, danke dir.
              • H Hosifox
                Ist das so richtig?
                </shadow>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </xml>
                @hosifox sagte: Ist das so richtig?
                Der Datenpunkt "hm-rpc..." ist der falsche Trigger.
                In den Datenpunkt "0_userdata.0.Zaehler.Energie", wenn er manuell erstellt wurde.
                  Hosifox
                  Der Datenpunkt war nur ein Schalter zum ausprobieren.
                  Jetzt passte es, Dankeschön für deine Hilfe
