  4. /var/log/daemon.log läuft voll > sonos adapter
    6.0k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 413 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    gyle
    ich hatte nun schon zweimal den fall, dass meine SD-karte vollgeschrieben wurde, weil das daemon.log volläuft.
    da steht hauptsächlich folg. drin:
    Mar 14 06:27:39 iobroker node[618]:   Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.3:1400
    Mar 14 06:27:39 iobroker node[618]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
    Mar 14 06:27:39 iobroker node[618]: 2022-03-14T05:27:39.668Z WARN resubscribing to sid null failed
    Mar 14 06:27:42 iobroker node[618]: 2022-03-14T05:27:42.785Z WARN resubscribing to sid null failed
    Mar 14 06:27:42 iobroker node[618]:   Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.3:1400
    Mar 14 06:27:42 iobroker node[618]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
    Mar 14 06:27:42 iobroker node[618]: 2022-03-14T05:27:42.787Z WARN resubscribing to sid null failed
    Mar 14 06:27:45 iobroker node[618]: 2022-03-14T05:27:45.905Z WARN resubscribing to sid null failed
    Mar 14 06:27:45 iobroker node[618]:   Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.3:1400
    Mar 14 06:27:45 iobroker node[618]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
    Mar 14 06:27:45 iobroker node[618]: 2022-03-14T05:27:45.907Z WARN resubscribing to sid null failed
    192.168.1.3 ist mein Sonos-Lautsrecher, dem ich Nachts den Strom nehme (startet um 6:30 wieder)...dementsprechend scheint nachts der Log vollzulaufen.
    Kann ich daran was ändern oder müsste ich den Adapter ggf. entsprechen auch nachts deaktivieren?
    danke
    • G gyle
      danke
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @gyle Lautsprecher am Strom lassen oder halt den Adapter zur gleichen Zeit deaktivieren wäre vermutlich das einfachste.
      • G Offline
        gyle
        ich habe den verdächtigen identifiziert...
        es war nicht der sonos adapter des iobroker, sondern die https://github.com/jishi/node-sonos-http-api die ich noch laufen habe...
