  3. Off Topic
  4. Homematic IP Taster Experteneinstellung Hilfe
1 Beiträge 1 Kommentatoren 461 Aufrufe 1 Beobachtet
    BenjaminCz
    schrieb am zuletzt editiert von BenjaminCz
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein Hörrmann Garagentor (HmIP-MOD-HO) und wollte es über den HmIP-BSM taster durch zwei Direkt Verknüpfungen Betreiben.
    Folgendes Funktioniert Schonmal:
    Oben Kurzer Tastendruck Licht Aus (Funktioniert soweit)
    Unten Kurzer Tastendruck Licht Ein (Funktioniert soweit)
    soweit so gut.
    Oben Langer Tastendruck Garagentor Auf/Stopp/Zu *Bild1 (Hier leider Problem)
    Unten Langer Tastendruck Garagentor Lüften. *Bild2 (Funktioniert soweit)
    Problem ist wenn ich den unteren Taster Gedrückt halte geht das Tor in Lüftungsposition und wenn ich dann den Oberen Taster Lange drücke sollte das Tor da es Ja Offen ist sich wieder schließen. Das gegenteil ist aber der fall. Also muss ich es erst Öffnen und dann Schließen das ist Natürlich nicht Optimal. Ich verstehe das mit den Rampen nicht so sehr und benötige daher Hilfe ich denke ich habe da was Falsch eingestellt ?
    Habe bereits in diesem Forum gesucht und dazu nichts passendes gefunden. In der HM WebUI Doku ist das Thema nur "sanft" angeschnitten
    Taster 1 Einstellung für Tor Auf/Stop/ZU
    Taster 2 Einstellung für Lüften
