  4. [gelöst] klf200 - Verbindung nicht vollständig?
    6.0k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 830 Aufrufe 3 Beobachtet
    matze15
    schrieb am zuletzt editiert von matze15
    ich bin Neuling sowhl in ioBroker als auch in Foren. Von daher bitte ich um Nachsicht, falls Informationen fehlen sollten. Auf dem ioBroker habe ich bisher den Homematic (hm-rpc) und den Hue-Adapter erfolgreich installiert. Das System ist auf dem aktuellsten Stand. Die beiden Instanzen werden auch "grün" und funktionieren. Nun aber zu meinem Problem. Der klf200-Adapter bleibt "gelb" und in dem Log von ioBroker (Protokolle) baut der Adapter die Verbindung wohl auf und hängt dann bei "Reading scenes...".
    Auf dem Gerät gibt es 2 Szenen für die beiden Dachfenster.
    Mache ich noch etwas falsch oder ist mir eine Konfigurationseinstellung durchgerutscht?
    • M matze15
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @matze15 sagte in klf200 - Verbindung nicht vollständig?:
      ....und in dem Log von ioBroker (Protokolle)
      Bitte Poste hier die gesamte Logausgabe , aber in Code-Tags gesetzt </>.
      EDIT:
      Eventuell ist hier etwas dabei , im Haupt Thread :
      https://forum.iobroker.net/topic/14312/adapter-für-velux-klf-200-interface
      • GlasfaserG Glasfaser
        EDIT:
        matze15
        @glasfaser
        hier die log-Einträge mit Einstellung "info".
        klf200.0 2022-03-09 15:34:27.370	info	Reading scenes...
        klf200.0 2022-03-09 15:34:27.023	info	Setting time zone to :GMT+1:GMT+2:0060:(1994)040102-0:110102-0
        klf200.0 2022-03-09 15:34:26.813	info	Setting UTC clock to the current time.
        klf200.0 2022-03-09 15:34:26.792	info	Enabling the house status monitor...
        klf200.0 2022-03-09 15:34:26.792	info	Reading device information...
        klf200.0 2022-03-09 15:34:26.792	info	Connected to interface.
        klf200.0 2022-03-09 15:34:22.545	info	Host: 192.168.10.39
        klf200.0 2022-03-09 15:34:22.522	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
        Mit "debug" ist noch folgendes protokoliert worden:
        klf200.0 2022-03-09 15:38:19.576	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        klf200.0 2022-03-09 15:38:19.573	debug	States create User PubSub Client
        klf200.0 2022-03-09 15:38:19.572	debug	States create System PubSub Client
        klf200.0 2022-03-09 15:38:19.570	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        klf200.0 2022-03-09 15:38:19.563	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        klf200.0 2022-03-09 15:38:19.561	debug	Objects client initialize lua scripts
        klf200.0 2022-03-09 15:38:19.553	debug	Objects create User PubSub Client
        klf200.0 2022-03-09 15:38:19.553	debug	Objects create System PubSub Client
        klf200.0 2022-03-09 15:38:19.551	debug	Objects client ready ... initialize now
        klf200.0 2022-03-09 15:38:19.530	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        Und zum Schluss noch der Hinweis:
        Wenn ich, wie in der Beschreibung bei "host" ein "http://xx" vor die IP-Adresse setze, dann bekomme ich gar keine Verbindung und die Instanz bleibt "rot".
        • M matze15
          @glasfaser
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          Ich hab bei mir auch "nur" die IP Adresse ohne http:// eingegeben und das läuft.
          Wenn der Adapter gelb ist, dann ist doch das klf Interface schonmal mit dem iobroker adapter vergebunden, wenn er grün ist sind auch devices verbunden. Bist du sicher, dass deine Velux Fenster/Rollos oder was auch immer korrekt am klf angebunden sind?
          • amg_666A amg_666
            matze15
            @amg_666
            Wenn ich mich per WLAN auf das klf-Gerät verbinden, dann habe ich dort 2 Geräte (sind 2 Dachfensterrollos) und pro Gerät 2 Programme (jeweils auf und zu). Diese Programme kann auf dem Gerät auch ausführen. Die Rollos fahren mit dem einem Programm runter und mit dem anderen wieder hoch. Da sind mir jetzt keine Besonderheiten aufgefallen.
            • M matze15
              @amg_666
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @matze15 Was steht denn beim klf Adapter in den Datenpunkten? Hat er welche angelegt und wenn ja, was steht in klf200.0.info.connection ?
              • amg_666A amg_666
                matze15
                @amg_666
                Der einzige Datenpunkt unter klf200.0.info ist connection mit "false".
                • M matze15
                  @amg_666
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @matze15 Das ist komisch, weil ja dein Protokoll oben sagt "connected to interface"
                  ich hab bei mir mal die Instanz neu gestartet, das sieht dann so aus
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:47.124	info	Automatic reboot enabled in configuration. Planning reboot job.
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:47.124	info	Starting background state refresher...
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:47.124	info	Adapter is ready for use.
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:47.123	info	Setting up notification handler for gateway state...
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:47.123	info	Setting up notification handlers for discovering new objects...
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:47.122	info	Setting up notification handlers for removal...
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:46.906	info	Setup objects for product Martina Westen.
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:46.637	info	Setup objects for product Martina Osten.
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:46.444	info	Setup objects for product Nils.
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:46.185	info	Setup objects for product Flur.
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:45.823	info	State value to set for "klf200.0.scenes.7.products" has to be stringified but received type "object"
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:45.748	info	State value to set for "klf200.0.scenes.6.products" has to be stringified but received type "object"
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:45.681	info	State value to set for "klf200.0.scenes.5.products" has to be stringified but received type "object"
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:45.592	info	State value to set for "klf200.0.scenes.4.products" has to be stringified but received type "object"
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:45.569	info	State value to set for "klf200.0.scenes.3.products" has to be stringified but received type "object"
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:45.546	info	State value to set for "klf200.0.scenes.2.products" has to be stringified but received type "object"
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:45.484	info	State value to set for "klf200.0.scenes.1.products" has to be stringified but received type "object"
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:45.418	info	State value to set for "klf200.0.scenes.0.products" has to be stringified but received type "object"
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:44.844	info	4 products found.
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:44.590	info	Reading products...
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:44.590	info	3 groups found.
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:44.355	info	Reading groups...
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:44.354	info	8 scenes found.
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:42.412	info	Reading scenes...
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:41.698	info	Setting time zone to :GMT+1:GMT+2:0060:(1994)040102-0:110102-0
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:41.488	info	Setting UTC clock to the current time.
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:41.467	info	Enabling the house status monitor...
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:41.466	info	Reading device information...
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:41.465	info	Connected to interface.
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:37.227	info	Host: 192.168.2.13
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:37.151	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                  host.iobroker 2022-03-09 17:58:34.697	info	instance system.adapter.klf200.0 started with pid 17545
                  host.iobroker 2022-03-09 17:58:32.190	info	instance system.adapter.klf200.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:31.561	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:31.561	info	terminating
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:31.560	info	Cleaned everything up...
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:31.553	info	Disconnecting from the KLF-200...
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:31.549	info	Shutting down event handlers...
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:31.548	info	Remove socket listener...
                  klf200.0	2022-03-09 17:58:31.547	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.iobroker	2022-03-09 17:58:31.548	info	stopInstance system.adapter.klf200.0 send kill signal
                  host.iobroker	2022-03-09 17:58:31.534	info	stopInstance system.adapter.klf200.0 (force=false, process=true)
                  bei dir hört das nach reading scenes... auf, ich vermute mal dass sich da irgendwas verschluckt (oder du hast nicht das vollständige log gepostet :-) )
                  Diese klf Schnittstelle ist in meinen Augen sowieso ein ziemlicher Schrott, was die firmware betrifft. Hast du die mal neu gestartet (also vom Netz genommen und wieder eingeschaltet)? Ich habe in meinem klf-Adapter in den Einstellungen bei "Cron pattern for automatic reboot" jede Nacht einen Reboot um 3 Uhr eingestellt. Wenn ich das nicht mache, dann hängt irgendwann wieder alles.
                  • amg_666A amg_666
                    matze15
                    @amg_666
                    So, es gibt Neuigkeiten. Ich habe ioBroker jetzt mal auf einem Raspberry 4 installiert, nach der Ersteinrichtung ohne Gerätesuche habe ich nur den klf200-Adapter installiert, IP-Adresse und Passwort vergeben - und - wir ahnen es schon -
                    die Instanz vom Adapter wird "grün", es wurden 2 Produkte und 4 Szenen gefunden. Die Objekte sind angelegt worden. Soweit so gut. Ich werde meine ursprüngliche Installation auf dem Proxmox nochmal durchführen und schauen, ob es dort dann ev. auch läuft. Da ich erst anfange, ist das also noch nicht weiter wild und mit einer Master/Slave-Konfig habe ich sowieso schon geliebäugelt.
                    • M matze15
                      @amg_666
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @matze15 Dann war evtl der Adapter nicht sauber installiert (?) Ich hab auch iob auf proxmox und das läuft ohne Probleme.
                      • amg_666A amg_666
                        matze15
                        @amg_666
                        Der Adapter läuft jetzt erstmal auch nach einer Neuinstallation auf dem Proxmox.
                        Damit ist das Thema hier erledigt. Wie kann ich das auf gelöst setzen?
                        Danke für die Unterstützung.
                        • M matze15
                          @amg_666
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @matze15 indem du oben deine Frage editierst und in die Überschrift (Gelöst) schreibst
