  4. [gelöst] Nach Docker Umzug keine Updates möglich
    6.3k
42 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    ZoXx
    schrieb am zuletzt editiert von ZoXx
    Systemdata
    Hardwaresystem: linux
    Arbeitsspeicher: 16GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: linux
    Nodejs-Version: v14.19.0
    NPM-Version: 6.14.16
    mein iobroker ist mit einem Docker umgezogen.
    Nachdem der iobroker bis dato ohne Probleme lief, wollte ich heute mal einige neue Adapter installieren.
    Folgende Fehlermeldung erscheint beim Update:
    $ iobroker upgrade shelly@5.3.2
    Update shelly from @4.0.7 to @5.3.2
    NPM version: 6.14.16
    npm install iobroker.shelly@5.3.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code EEXIST
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver
    npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver and not a link
    npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semvernpm ERR! Remove the existing file and try again, or run npmnpm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-03-07T18_35_40_959Z-debug.log
    upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
    upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
    Adapter "shelly" updated
    Process exited with code 0
    Ideen?
    • Z ZoXx
      Systemdata
      Festplattenart: HDD
      Ideen?
      @zoxx sagte in Nach Docker Umzug keine Updates / Installationen möglich:
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        Z Offline
        Z Offline
        ZoXx
        @thomas-braun said in Nach Docker Umzug keine Updates / Installationen möglich:
        habe ich auch gelesen.
        Wollte ungerne die Daten händisch löschen.
        Auszug aus einer neuen Adapter Installation:
        $ iobroker add worx --host iobroker
        npm install iobroker.worx@1.5.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code EEXISTnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-03-07T19_11_08_172Z-debug.log
        host.iobroker Cannot install iobroker.worx@1.5.5: 1
        ERROR: Process exited with code 25
        gelöscht werden muss: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semvernpm
        Richtig?
        Wieso kommt der Fehler nach dem Docker Umzug?
        Dieser war vorher nicht vorhanden?
        • Z ZoXx
          Richtig?
          sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver
            Z Offline
            Z Offline
            ZoXx
            nächster Fehler:
            npm ERR! code EEXISTnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake
            npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan and not a link
            npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wakenpm ERR! Remove the existing file and try again, or run npmnpm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-03-07T19_23_51_703Z-debug.log
            • Z ZoXx
              nächster Fehler:
              Die gleiche Nummer...
              sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake
                Z Offline
                Z Offline
                ZoXx
                und weiter gehts.
                npm ERR! code EEXISTnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/uuid
                npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/uuid: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uuid and not a link
                npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/uuidnpm ERR! Remove the existing file and try again, or run npmnpm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-03-07T19_30_14_048Z-debug.log
                ehrlich gesagt scheint da doch was größeres vorzuliegen?
                Ich kann ja quasi schlecht alels weglöschen jetzt?
                • Z ZoXx
                  und weiter gehts.
                  Warum nicht? Wenns hilft...
                  Was liegt denn da alles rum?
                  ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/
                  Kannst es dir vielleicht einfacher machen, wenn der komplette Inhalt gelöscht wird:
                  sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/*
                    Z Offline
                    Z Offline
                    ZoXx
                    root@unRAID-Server:/mnt/cache/appdata/iobroker# ls -la node_modules/iobroker.javascript/node_modules/
                    total 260
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000   1682 Mar  6 18:47 ./
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    220 Mar  6 18:45 ../
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    164 Mar  6 18:45 .bin/
                    -rw-rwxrw-+ 1 user 1000 263630 Mar  6 18:43 .package-lock.json*
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     24 Mar  6 18:47 \@iobroker/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     78 Mar  6 18:47 \@types/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     88 Mar  6 18:47 acorn-walk/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    118 Mar  6 18:47 ajv/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     84 Mar  6 18:47 asn1/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     94 Mar  6 18:45 assert-plus/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    184 Mar  6 18:47 asynckit/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     72 Mar  6 18:45 aws-sign2/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    118 Mar  6 18:47 aws4/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    102 Mar  6 18:45 bcrypt-pbkdf/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    198 Mar  6 18:47 call-bind/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     86 Mar  6 18:45 caseless/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    172 Mar  6 18:47 coffee-compiler/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    104 Mar  6 18:50 coffee-script/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     80 Mar  6 18:47 combined-stream/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    178 Mar  6 18:47 cron-parser/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     96 Mar  6 18:47 dashdash/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     62 Mar  6 18:47 debug/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    190 Mar  6 18:47 define-properties/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     98 Mar  6 18:47 delayed-stream/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     92 Mar  6 18:47 ecc-jsbn/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    210 Mar  6 18:45 extend/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    172 Mar  6 18:47 extsprintf/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    134 Mar  6 18:47 fast-deep-equal/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    194 Mar  6 18:47 fast-json-stable-stringify/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     72 Mar  6 18:45 forever-agent/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    108 Mar  6 18:47 form-data/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    220 Mar  6 18:47 function-bind/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    174 Mar  6 18:47 get-intrinsic/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    104 Mar  6 18:47 getpass/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     62 Mar  6 18:47 har-schema/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     62 Mar  6 18:47 har-validator/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     78 Mar  6 18:47 has/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    190 Mar  6 18:47 has-symbols/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    160 Mar  6 18:47 http-signature/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    258 Mar  6 18:47 is-nan/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     92 Mar  6 18:45 is-typedarray/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    158 Mar  6 18:45 isstream/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    136 Mar  6 18:45 jsbn/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     62 Mar  6 18:47 json-schema/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    128 Mar  6 18:47 json-schema-traverse/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    148 Mar  6 18:47 json-stringify-safe/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    216 Mar  6 18:45 jsonata/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    112 Mar  6 18:47 jsprim/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000  16160 Mar  6 18:47 lodash/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     78 Mar  6 18:45 long-timeout/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     72 Mar  6 18:45 lru-cache/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     78 Mar  6 18:50 luxon/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    106 Mar  6 18:45 mime-db/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     92 Mar  6 18:45 mime-types/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    128 Mar  6 18:47 minimist/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     78 Mar  6 18:45 ms/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     98 Mar  6 18:47 node-inspect/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    126 Mar  6 18:47 node-schedule/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     72 Mar  6 18:45 oauth-sign/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    232 Mar  6 18:47 object-keys/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    154 Mar  6 18:47 performance-now/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    170 Mar  6 18:45 picocolors/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    130 Mar  6 18:47 psl/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    124 Mar  6 18:45 punycode/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    226 Mar  6 18:47 qs/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    146 Mar  6 18:50 request/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     98 Mar  6 18:47 request-promise-core/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     80 Mar  6 18:47 request-promise-native/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     92 Mar  6 18:45 safe-buffer/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    146 Mar  6 18:45 safer-buffer/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000      0 Mar  7 20:23 semver/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    128 Mar  6 18:45 sorted-array-functions/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    118 Mar  6 18:50 sshpk/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     82 Mar  6 18:47 stealthy-require/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    114 Mar  6 18:45 suncalc2/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     62 Mar  6 18:47 tough-cookie/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     72 Mar  6 18:45 tunnel-agent/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    278 Mar  6 18:45 tweetnacl/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    246 Mar  6 18:53 typescript/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     82 Mar  6 18:50 uri-js/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    168 Mar  6 18:47 uuid/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    156 Mar  6 18:50 verror/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     66 Mar  6 18:50 virtual-tsc/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000    208 Mar  6 18:50 vm2/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     20 Mar  7 20:29 wake_on_lan/
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000     98 Mar  6 18:45 yallist/
                    root@unRAID-Server:/mnt/cache/appdata/iobroker# ls -la node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/
                    total 56
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000  164 Mar  6 18:45 ./
                    drwxrwxrwx+ 1 user 1000 1682 Mar  6 18:47 ../
                    -rw-rwxrw-+ 1 user 1000  543 Mar  6 18:45 cake*
                    -rw-rwxrw-+ 1 user 1000  546 Mar  6 18:45 coffee*
                    -rw-rwxrw-+ 1 user 1000   45 Mar  6 18:45 node-inspect*
                    -rw-rwxrw-+ 1 user 1000 4363 Mar  6 18:45 semver*
                    -rw-rwxrw-+ 1 user 1000 5738 Mar  6 18:45 sshpk-conv*
                    -rw-rwxrw-+ 1 user 1000 4011 Mar  6 18:45 sshpk-sign*
                    -rw-rwxrw-+ 1 user 1000 3553 Mar  6 18:45 sshpk-verify*
                    -rw-rwxrw-+ 1 user 1000   45 Mar  6 18:45 tsc*
                    -rw-rwxrw-+ 1 user 1000   50 Mar  6 18:45 tsserver*
                    -rw-rwxrw-+ 1 user 1000 1579 Mar  6 18:45 uuid*
                    -rw-rwxrw-+ 1 user 1000   59 Mar  6 18:45 vm2*
                    -rw-rwxrw-+ 1 user 1000 1611 Mar  6 18:45 wake*
                    • Z ZoXx
                      total 260
                      total 56
                      Z Offline
                      Z Offline
                      ZoXx
                      habe den ordner .bin mal komplett gelöscht.
                      Installation klappt nun, Fehler gibt es trotzdem:
                      internal/modules/cjs/loader.js:905
                      throw err; ^Error: Cannot find module '../lib/main'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp:4:1) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12) { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp' ]}
                      upload [13] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                      Update "system.adapter.shelly.0"
                      upload [12] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                      upload [11] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      upload [10] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [9] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [8] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [7] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [6] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [5] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [4] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [3] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      • Z ZoXx
                        Z Offline
                        Z Offline
                        ZoXx
                        niemand sonst eine Idee? :(
                        • Z ZoXx
                          Z Offline
                          Z Offline
                          ZoXx
                          Heute wieder Fehler beim Update des js-controller
                          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                          Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.19
                          npm install iobroker.js-controller@4.0.19 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
                          npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller and not a link
                          npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
                          npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T17_55_39_912Z-debug.log
                          es wäre klasse, wenn mir wer helfen könnte :(
                          • Thomas BraunT Online
                            root@iobroker
                            Erste Hilfe: Nicht als root agieren.
                            Zweite Hilfe:
                            Als user:
                            sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
                            Was ist das eigentlich für ein komisches Verzeichnis
                            da?
                              root@iobroker
                              Zweite Hilfe:
                              Als user:
                              da?
                              Z Offline
                              Z Offline
                              ZoXx
                              Werde ich die Tage einen neuen User anlegen.
                              Zweite Hilfe:
                              Als user:
                              Erledigt.
                              Fehler danach beim ausführen von "iobroker upgrade self"
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mime
                              npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mime: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/mime and not a link
                              npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mime
                              npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T18_07_56_004Z-debug.log
                              da?
                              Verzeichnis von meinem unRAID-Server
                              • Z ZoXx
                                Zweite Hilfe:
                                Als user:
                                Erledigt.
                                da?
                                Mach das JETZT und verfummel dir nicht weiter das System durch das rumgeeier als root.
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  ZoXx
                                  alles klar. Ist angelegt.
                                  Was mache ich bzgl. der Fehler weiter?
                                  • Z ZoXx
                                    @zoxx Remove the existing file
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      ZoXx
                                      @thomas-braun das habe ich doch bereits oben erledigt?
                                      • Z ZoXx
                                        @zoxx
                                        Kiste neugestartet wg. der Rechte des neuen users?
                                        Als user angemeldet?
                                        Was sagt
                                        iobroker update -u
                                          @zoxx
                                          Was sagt
                                          iobroker update -u
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          ZoXx
                                          @zoxx
                                          Was sagt
                                          iobroker update -u
                                          meckert mit dem anderen user.
                                          Da muss ich die Tage schauen, warum ich mich nicht via putty verbinden kann (ob unraid überhaupt andere user zulässt).
                                          Habe es als root wieder ausgeführt:
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update -u
                                          Used repository: stable
                                          hash unchanged, use cached sources
                                          update done
                                          Controller "js-controller" : 4.0.19   , installed 3.3.22 [Updateable]
