  4. Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
    6.0k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • kmuenkeK Offline
    kmuenkeK Offline
    kmuenke
    Hallo beim Wechsel der VIS kommt immer mal diese Meldung.
    Zum System iobroker
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: x64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 3791 MHz
    Modell: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1275 v6 @ 3.80GHz
    RAM: 7.7 GB
    System-Betriebszeit: 101 T. 11:10:11
    Node.js: v12.22.10
    time: 1646633733550
    Adapter-Anzahl: 400
    NPM: 6.14.16
    Datenträgergröße: 30.8 GB
    freier Festplattenspeicher: 15.9 GB
    Betriebszeit: 4 T. 14:31:58
    Aktive Instanzen: 43
    Pfad: /opt/iobroker/
    Fehlermeldung im Mozilla
    Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.20:8082/lib/js/socket.io.js
    Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • kmuenkeK kmuenke
      Zum System iobroker
      Plattform: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 4
      RAM: 7.7 GB
      Node.js: v12.22.10
      time: 1646633733550
      Adapter-Anzahl: 400
      NPM: 6.14.16
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @kmuenke
      Vermutung ... ein View in deinem Projekt defekt .
      https://forum.iobroker.net/topic/42069/gelöst-vis-zeigt-weisse-seite
      kmuenkeK 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @kmuenke
        kmuenkeK Offline
        kmuenkeK Offline
        kmuenke
        @glasfaser Okay Danke, habe gerade das Projekt Exportiert und wieder in eine neue View importiert und werde mal beobachten wie sich das jetzt verhält. Gibt es logs wo man sieht was das Problem ist oder welche View ?
        • kmuenkeK kmuenke
          Zum System iobroker
          Plattform: linux
          Architektur: x64
          CPUs: 4
          RAM: 7.7 GB
          Node.js: v12.22.10
          time: 1646633733550
          Adapter-Anzahl: 400
          NPM: 6.14.16
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @kmuenke sagte in Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404:
          ...... beim Wechsel der VIS
          Was heißt eigentlich : "Wechsel der VIS" bei dir , hast du mehere Projekte die du wechselst oder meinst du :
          beim wechsel der View ,innerhalb deines Projektes !?
          ?? View importiert ...
          Du meinst bestimmt Projekt importiert .
          Dann würdest du den Fehler auch mitschleppen .
          Die Frage wäre , ab wann tritt diese Meldung jetzt genau auf !?
            kmuenkeK Offline
            kmuenkeK Offline
            kmuenke
            schrieb am zuletzt editiert von kmuenke
            @glasfaser Hi, nein ich meine Views und Widgets Exportieren und und in ein neues Projekt importieren. Der Fehler kam immer wenn ich die Seite neu geladen habe oder wenn ich in meine VIS unterschiedliche Views öffne.
