  4. Vis über Cloud adapter
    5.7k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    basti242
    wenn ich über den Cloudadapter mein "home" view in VIS öffnen möchte dann wird Benutzername und Passwort abgefragt und die Ansicht springt immer auf den DemoView.
    Kann ich das irgendwo ändern? Kann ich den DemoView löschen?
    So sieht mein Link aus: https://iobroker.net/vis/index.html?iPhone6#home
    Basti
    ioBroker im Docker auf Synology 718+
    RasperryMatic auf Raspi3
      1.: http://www.iobroker.net/?page_id=2754&lang=de#Tools_3 unterpunkt 3
      2.: http://www.iobroker.net/?page_id=2754&lang=de#Views_1 Unterpunkt 9
      Rainer
        basti242
        Hallo Rainer,
        Vielen Dank. Das Löschen hat schon mal geklappt. Ich hatte das schon einmal so getestet aber irgendwie wollte es nicht. Jetzt ging es.
        Die default Einstellungen habe ich alle korrigiert. Es scheint aber keine für mich nachvollziehbaren Auswirkungen zu haben.
        Wenn ich folgende Seite aufrufe:
        erscheint die hier:
        https://iobroker.net/vis/index.html#DemoView
        Ich habe gar keine DemoView Seite mehr.
        Hast du noch eine Idee?
          @basti242:
          Hast du noch eine Idee? `
          Hast du ein resync gemacht?
          Rainer
            basti242
            Wo kann ich das machen?
              Sorry Denkfehler - ich dachte es geht um die App.
              kann es noch der Browsercache sein?
              Rainer
                basti242
                habe mehrere Browser getestet und auch den Cache gelöscht.
                Folgendes Verhalten kann ich (in verschiedenen Browsern) reproduzieren:
                • Aufruf der Seite https://iobroker.net/vis/index.html?iPhone6#home
                • Abfrage der Zugangsdaten in iobroker.net
                • Es erscheint https://iobroker.net/vis/index.html#DemoView (sollte es gar nicht geben)
                • Es wurde ein neues Projekt mit dem Namen main angelegt
                • Wenn ich dann gleich darauf nochmals https://iobroker.net/vis/index.html?iPhone6#home aufrufen erscheint das richtige View (Zugangsdaten werden nicht abgefragt)
                Das heißt, immer wenn ich nach den Zugangsdaten gefragt werde lande ich nicht im richtigen View.
                Das Ganze habe ich auch mit ioBroker auf einem Raspi3 getestet. Dort habe ich das gleiche Verhalten.
                Basti
                  Jetzt heisst es bei mir raten, da ich nicht mit cloud und credentials arbeite.
                  Hast du den web Adapter entsprechende konfiguriert?
                  Ich kann damit aber vollkommen daneben liegen.
                  Rainer
                  • K Offline
                    Karim
                    Ich hänge mich hier mal an das Thema an. Ich bin etwas verzweifelt auf der Suche, nach einer Step by Step Anleitung.
                    Ich habe einen Cloud und einen Web Adapter am Laufen. Muss ich dafür weitere Adapter anlegen oder reichen diese beiden schon?
                    Als Adresse gebe ich https://iobroker.net/vis/index.html?Kar … rdgeschoss ein.
                    Wenn ich das ganze am PC Browser und Smartphone Browser mache, funktioniert es prima, in der App hingegen leider nicht. Was mache ich falsch?
                    Über das Wlan kann ich mit der App zu Vis verbinden, nur eben nicht über das Mobile Netz.
                    Lieben Gruß, Karim.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Karim:
                      Lieben Gruß, Karim. `
                      App unterstützt leider noch nicht die Verbindung über cloud
                      • K Offline
                        Karim
                        Danke dir für die schnelle Antwort.
                        Also die Einstellungen die ich unter "mobile Verbindung" vornehmen kann, ist für Lösungen via VPN oder DynDns gedacht?
                        Ist eine Lösung über die Cloud geplant?
                        Lieben Gruß und schönes Wochenende, Karim.
