  4. iobroker startet nicht mehr
    6.0k
3 Beiträge 1 Kommentatoren 175 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Hallo, ich habe auf meinem Windows rechner Docker installiert, da ich gerne mit dem iobroker umziehen wollte.
    Direkt nach der installation lief iobroker (Windows installation) nicht mehr.
    Docker startetet auch nicht. habe docker wieder deinstalliert, aber iobroker startet nicht mehr.
    Hatte versucht einen restore zu machen, dann erscheint das hier:
    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker restore 0
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    host.Server(SmartHome) Using backup file javascripts_2022_02_25-16_06_59_backupiobroker.tar.gz
    host.Server(SmartHome) Cannot find extracted file from file "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\tmp/backup/backup.json"
    kann mir jemand helfen?
    Kann mir jemand helfen, dass das Ding wieder rennt?
    • Ben1983B Ben1983
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @ben1983 Das steht bei einem Start im Log:
      2022-02-28 11:46:55.292  - info: host.Server(SmartHome) iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
      2022-02-28 11:46:55.301  - info: host.Server(SmartHome) Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-02-28 11:46:55.302  - info: host.Server(SmartHome) hostname: Server(SmartHome), node: v14.17.5
      2022-02-28 11:46:55.302  - info: host.Server(SmartHome) ip addresses: 2003:c0:bf28:f300:de4:62c7:dee7:d275 2003:c0:bf28:f300:1998:445d:ba5d:2f0a fe80::de4:62c7:dee7:d275 192.168.2.50
      2022-02-28 11:46:55.434  - error: host.Server(SmartHome) Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      2022-02-28 11:46:55.547  - info: host.Server(SmartHome) connected to Objects and States
      2022-02-28 11:46:55.619  - info: host.Server(SmartHome) added notifications configuration of host
      2022-02-28 11:46:55.663  - error: host.Server(SmartHome) Cannot find view "system" for search "instance"
      2022-02-28 11:46:55.665  - error: host.Server(SmartHome) Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
      2022-02-28 11:46:55.696  - info: host.Server(SmartHome) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2022-02-28 11:46:55.708  - error: host.Server(SmartHome) Cannot find view "system" for search "host"
      2022-02-28 11:46:55.718  - error: host.Server(SmartHome) Cannot find view "system" for search "state"
      2022-02-28 11:46:55.719  - error: host.Server(SmartHome) Cannot find view "system" for search "instance"
      2022-02-28 11:46:55.724  - error: host.Server(SmartHome) Could not collect system.host.Server(SmartHome) states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
      2022-02-28 11:46:55.725  - error: host.Server(SmartHome) _design/system missing - call node iobroker.js setup
      2022-02-28 11:46:55.726  - info: host.Server(SmartHome) no instances found
      2022-02-28 11:46:55.734  - error: host.Server(SmartHome) uncaught exception: doc.rows is not iterable
      2022-02-28 11:46:55.735  - error: host.Server(SmartHome) TypeError: doc.rows is not iterable
          at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\tools.js:2863:27)
          at async getInstances (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\main.js:2707:23)
      2022-02-28 11:46:55.750  - info: host.Server(SmartHome) iobroker _restart
      2022-02-28 11:46:55.787  - error: host.Server(SmartHome) Cannot write host object:Error: DB closed
      2022-02-28 11:46:55.917  - info: host.Server(SmartHome) terminated
      2022-02-28 11:46:56.236  - warn: host.Server(SmartHome) get state error: Connection is closed.
      • Ben1983B Ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @ben1983 bei einem stop befehl erscheint das hier:
        C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker stop
        2022-02-28 12:08:15,856 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(SmartHome)'
        2022-02-28 12:08:15,906 FATAL - WMI Operation failure: ServiceCannotAcceptControl
        WMI.WmiException: ServiceCannotAcceptControl
           bei WMI.WmiRoot.BaseHandler.CheckError(ManagementBaseObject result)
           bei WMI.WmiRoot.InstanceHandler.Invoke(Object proxy, MethodInfo method, Object[] args)
           bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
           bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
