  4. Objecte Blinken lassen
    2.2k
    4.1k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 841 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Hallo, es gibt bei dem Universal Element die Möglichkeit das selektierte Bild blinken zu lassen.
    Kann man auch irgendwie das komplette Element blinken lassen?
    • Ben1983B Ben1983
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @ben1983
      Mit css geht das. Hier ein Beispiel
      https://stackoverflow.com/questions/13955163/imitating-a-blink-tag-with-css3-animations
      Das einfach in den css Reiter kopieren und dem Widget
      Im Reiter generell im Attribut css klasse
      Einfach dann
      blink
      eintragen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @ben1983
        Einfach dann
        blink
        eintragen
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @oliverio danke,
        kann man es auch direkt zwischen aktiv und inaktiv hin und her toggeln lassen, oder sollte man dazu einen state nutzen?
        oder kann man sich da auch ne variable in css machen, oder so?
        • Ben1983B Ben1983
          @oliverio danke,
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ben1983
          was meinst du zwischen aktiv und inaktiv wechseln?
          Die Animation blinkt ja schon und wechselt automatisch
          Links im Profil
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @oliverio Ja, aber sie wechselt nicht zwischen zwei Farben.
            Oder setzt man da dann anstatt hidden am besten das color attribut?
            Würde gerne beim universal widget zwischen activ und inaktiv wechseln.
            Dort kann man ja farbcodes hinterlegen.
            • Ben1983B Ben1983
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @ben1983
              da in dem link mehrere beispiele angegeben waren weiß ich nicht was du verwendest hast.
              Wenn du dort etwas weiter runter scrollst, dann ist auch ein beispiel mit 2 Farben angegeben.
              die Farben kannst du dann anpassen.
              Links im Profil
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                @oliverio tja das blinken funktioniert, aber fabmäßig tut sich da leide rgar nichts.
                habe es auchschon auf background-color umgeändert, aber funzt nicht.
                Aber dann lasse iches erst mal so.
                Blinkt halt jetzt in der eingestellten farbe und unsichtbar hin und her.
                Trotzdem irgendwie seltsam.
                Ich habe den Eindruck, dass sowieso mehrere Funktionen, welche vorher in der vis gingen in der aktuellen nicht mehr so super klappen.
