  4. Frage zum setTimout-Trigger
3 Beiträge 2 Kommentatoren 620 Aufrufe
    dtp
    ich nutze folgendes Skript, um nach einer voreingestellten Zeit wieder zu bestimmten Views meiner vis-Anzeige zurück zu kehren.
    on("vis.0.control.data", function(obj){
      if((obj.state.val === "XGA/02DG") || (obj.state.val === "XGA/03OG") || (obj.state.val === "XGA/04EG") || (obj.state.val === "XGA/05UG") || (obj.state.val === "XGA/06Heizung") || (obj.state.val === "XGA/07Wetter")){
        setTimeout(function(){
          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "01Haus", "command": "changeView"}');
        }, 5 * 60000); // autoamtische Rückkehr auf Homeview nach 5 Minuten
      if(obj.state.val === "XGA/08CCU"){
        if(getState("hm-rega.0.maintenance").val !== 0){
          }, 3 * 60000); // autoamtische Rückkehr auf Homeview nach 3 Minuten
        else{
          }, 30 * 1000); // autoamtische Rückkehr auf Homeview nach 30 Sekunden
      if(obj.state.val === "XGA/10HeizungTimer"){
          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "06Heizung", "command": "changeView"}');
        }, 3 * 60000); // autoamtische Rückkehr auf Heizungsview nach 3 Minuten
    Irgendwie scheint es aber so zu sein, dass setTimeout nicht neu getriggert wird, wenn zwischendurch eine der Bedinungen wieder erfüllt wird. Sprich, der Timer zählt einfach weiter, bis er auf Null ist, egal, was zwischendurch passiert. Bei den HomeMatic-Timern ist das z.B. nicht so. Diese werden bei jedem Ereignis wieder neu getriggert.
    Wie kann ich das gewünschte Verhalten erzielen?
    Gruß,
    Thorsten
    • paul53P Offline
      @dtp:
      Wie kann ich das gewünschte Verhalten erzielen? `
      Mit Timer-Variablen, die gelöscht werden.
      var timer1 = null;
      vat timer2 = null;
      var timer3 = null;
      on(...
         if(timer1) clearTimeout(timer1);
         timer1 = setTimeout(function(){
         if(timer2) clearTimeout(timer2);
         timer2 = setTimeout(function(){
           ... usw.
        dtp
        Danke für die schnelle Antwort. Werde ich mal ausprobieren.
        Gruß,
        Thorsten
