  4. zigbee Taster gesucht
6 Beiträge 6 Kommentatoren 842 Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    Lebowski
    in den letzten Wochen habe ich ioBroker eingerichtet. Ich benötige nun einen Taster, auf den ich mit ioBroker reagieren kann. Also z.B. ich drücke den Taster, Licht 1 geht an. Ich drücke Taster 2, Szene xy aktivieren. Am liebsten noch, ein langer Druck oder mehrfacher Druck dimmt das Licht.
    Wäre so ein Schalter da der Richtige https://www.leddirect.de/yphix-kabellose-wandbedienung-rf-dimmers-4-zones?gclid=CjwKCAiAx8KQBhAGEiwAD3EiPyB3SJh5_NqZqYiuzSDxhF_Ag7pTXWRDaeGWt0aWs_3oGxPa9LX4ABoCviMQAvD_BwE
    oder so einer:
    https://www.amazon.de/iluminize-Zigbee-Wand-Dimmer-Touchlink-duo-weiße/dp/B07N8DTWFT/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3QZK6UNYKL7E6&keywords=iluminize+Zigbee&qid=1645297206&s=diy&sprefix=iluminize+zigbee+%2Cdiy%2C185&sr=1-6
    Vielen Dank
    D D XsevX D 4 Antworten Letzte Antwort
    • L Lebowski
      oder so einer:
      Vielen Dank
      D Online
      D Online
      Dieter_P
      @lebowski
      allgemein bist recht sicher, dass er unterstützt wird vom IOBroker Zigbee Adapter, wenn du Geräte aus dieser Liste verwendest:
      https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
      Alternativ würde ich an Lösungen über Wlan denken.
      Mit Extremen "BastelDrang" per ESP8266/ESP32 und ESPHOME/Tasmota/ESPEasy
      oder etwas mehr out-of-the-box per shelly i3/i4.
      Das es sich bei den Zigbee Tastern um Batteriegeräte ohne Repeaterfunktion handelt, wäre mir die Shelly i3/i4 Lösung lieber. Aber es gibt ja auch entsprechende Zigbee-Module um sie hinter den Taster und am 230V Anschluß in der UP-Dose zu versenken. Batterie und Zigbee ist für mich genauer für die jeweilige Örtlichkeit und das Netz zu betrachten und weniger pauschal zu empfehlen....
      Allgemein kann der IOBRoker gemäß Supportliste natürlich alles.
      • L Lebowski
        oder so einer:
        Vielen Dank
        dimaiv
        @lebowski
        1. Ist kein Zigbee Taster.
        2. Kenne nicht.
          Empfehlen kann ich dir nach Aqara Opple zu suchen.
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        • L Lebowski
          oder so einer:
          Vielen Dank
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          @lebowski
          Ich verwende für den Fall die Xiaomi Wireless Button. Z.B. diesen, hat wenn ich mich richtig erinnere bis 4x drücken, long push und multipush. Kannst also 6 Funktionen drauf schalten mit einem Switch. Finde die kleinen Teile genial.
            Dragon
            Nutze ebenfalls den Aqara/Xiaomi und bin begeistert. Sehr zu empfehlen!
            • L Lebowski
              oder so einer:
              Vielen Dank
              Dieter85
              @lebowski
              Ich habe von Aqara den Wireless Mini Switch im Einsatz, welcher deine Anforderungen out of the Box mitbringt.
              ioBroker auf Proxmox
              Adapter: Zigbee, Shuttercontrol, Tankerkönig, Trashschedule, Shelly, Plenticore
