  4. [gelöst] Admin Adapter läuft nach Update nicht mehr
    3.2k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
    MichaelJaD
    Ich kann meine Admin Instanz leide nicht mehr öffnen.
    Der Adapter läuft auch nicht
    ` > root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
    system.adapter.flot.0 : flot - enabled
    system.adapter.javascript.0 : javascript - disabled
    system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
    system.adapter.mpd.0 : mpd - enabled, port: 6600
    system.adapter.node-red.0 : node-red - enabled, port: 1880
    system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled
    system.adapter.s7.0 : s7 - enabled
    system.adapter.socketio.0 : socketio - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.sql.0 : sql - enabled, port: 0
    system.adapter.vis-beta.0 : vis-beta - enabled
    system.adapter.vis.0 : vis - enabled
    system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin `
    Ich kann dieses auch nicht upgraden
    ` > root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker install admin
    adapter "admin" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
    root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin
    module.js:590
    throw err;
    SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/io-package.json: Unexpected end of JSON input
    at Object.parse (native)
    at Object.Module._extensions..json (module.js:587:27)
    at Module.load (module.js:487:32)
    at tryModuleLoad (module.js:446:12)
    at Function.Module._load (module.js:438:3)
    at Module.require (module.js:497:17)
    at require (internal/module.js:20:19)
    at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:178:27)
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:108:22
    at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2528:33)</anonymous> `
    Löschen ist auch nicht möglich:
    ` > root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker del admin
    module.js:590
    throw err;
    at Install.deleteAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1137:26)
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:843:29
    at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2653:70) `
    Ein Update des js.controller habe ich auch durchgeführt.
    ` > root@ioBroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
    iobroker.js-controller@0.16.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    node lib/setup.js setup first
    iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
    └─┬ iobroker.js-controller@0.16.2
    ├── greenlock@2.1.12
    ├─┬ jszip@3.1.3
    │ └── lie@3.1.1
    ├─┬ socket.io@1.7.3
    │ └─┬ engine.io@1.8.3
    │ └── ws@1.1.2
    ├─┬ socket.io-client@1.7.3
    │ └─┬ engine.io-client@1.8.3
    │ └── ws@1.1.2
    └── winston-daily-rotate-file@1.4.5 `
    Ein Admin Instanz hinzufügen geht leider auch nicht:
    ` > root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker add admin –port 8089
    host.ioBroker install adapter admin
    host.ioBroker error: reading io-package.json SyntaxError: Unexpected end of JSON input `
    Was kann ich nun noch machen?
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Hallo Michel und Willkommen im Forum!
      @MichaelJaD:
      Was kann ich nun noch machen? `
      Das bekommen wir schon hin!
      @MichaelJaD:
      Ein Update des js.controller habe ich auch durchgeführt. `
      Aber wahrscheinlich nicht als erstes, oder?
      Dan versuche mal
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop admin
      sudo iobroker upload admin
      sudo iobroker start admin
      Und dann nochmal auf <ip>:8081
      Rainer</ip>
      • G Offline
        Graf Allrad
        Hat sich erledigt… läuft bei mir wieder.
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Graf Allrad:
          Das gleiche bei mir. `
          @Graf Allrad:
          Was tun ? `
          Das gleiche ;-)
          @MichaelJaD:
          Ein Update des js.controller `
          und dann:
          @Homoran:
          Dann versuche mal
          cd /opt/iobroker
          Und dann nochmal auf <ip>:8081</ip> `
          • G Offline
            Graf Allrad
            Jo Danke !!! :lol:
            Auch im Panikmode hilft "Zuerst Lesen" lach
              MichaelJaD
              ` > Dan versuche mal
              cd /opt/iobroker
              Rainer</ip> `
              Das habe ich gemacht aber dann passiert das:
              ` > root@ioBroker:~# cd /opt/iobroker
              root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo iobroker stop admin
              Cannot find any instances of "admin"
              root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo iobroker upload admin
              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
              upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.htm l index.html text/html
              upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
              Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
              module.js:590
              throw err;
              SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/io-package.json: Unexpect ed end of JSON input
              at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/l ib/setup/setupUpload.js:214:23)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:776:48
              at Upload.upgradeAdapterObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont roller/lib/setup/setupUpload.js:431:13)
              root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo iobroker start admin
              root@ioBroker:/opt/iobroker# `
              Admin Modul ist installiert aber irgendwie auch nicht?
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Dann hilft nur drüberinstallieren:
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                sudo npm cache clean
                sudo npm install iobroker.admin
                sudo iobroker start
                  MichaelJaD
                  Hilft leider auch nicht.
                  iobroker controller daemon is not running
                  root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo npm cache clean
                  root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.admin
                  └── (empty)
                  [b]npm ERR! code 1[/b]
                  Starting iobroker controller daemon...
                  iobroker controller daemon started. PID: 12674
                    MichaelJaD
                    Nachdem ich ich nochmal etwas versucht habe ging es aufeinmal wieder einen Admin Instanz hinzuzufügen!
                    [b]root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo iobroker stop[/b]
                    Stopping iobroker controller daemon...
                    iobroker controller daemon stopped.
                    Exit code for "killall.sh": 0
                    [b]root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.admin --production[/b]
                    └── (empty)
                    npm ERR! code 1
                    [b]root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.js-controller --production[/b]
                    └── iobroker.js-controller@0.16.2
                    └── (empty)
                    npm ERR! code 1
                    root@ioBroker:/opt/iobroker# ^C
                    [b]root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker add admin --port 8089[/b]
                    npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin"
                    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                    host.ioBroker object system.adapter.admin created
                    host.ioBroker create instance admin
                    host.ioBroker object admin.0.info created
                    host.ioBroker object system.adapter.admin.upload created
                    host.ioBroker object system.adapter.admin.0.outputCount created
                    host.ioBroker object system.adapter.admin.0.inputCount created
                    host.ioBroker object system.adapter.admin.0.uptime created
                    host.ioBroker object system.adapter.admin.0.memRss created
                    host.ioBroker object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                    host.ioBroker object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                    host.ioBroker object system.adapter.admin.0.connected created
                    host.ioBroker object system.adapter.admin.0.alive created
                    host.ioBroker object system.adapter.admin.0 created
                    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    iobroker controller daemon started. PID: 13635
