  3. Cloud Dienste
  4. Google Home Prozentwert ausgeben
    6.5k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 437 Aufrufe 3 Beobachtet
    Bender275
    ich habe den Ladestand meines PV-Akkus als Prozentwert vorliegen.
    Diesen will ich nun in Google Home importieren und von Google ausgeben lassen, wenn ich danach frage. Beispiel: Hey Google, wie voll ist der Akku? --> 20%
    Problem dabei: Ich weiß nicht, mit welchem Typ und Funktion ich den Wert anlegen muss, damit es so funktioniert.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Danke!
    Viele Grüße
    Bender275
    • B Bender275
      Danke!
      Viele Grüße
      Bender275
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @bender275
      Ich habe das folgendermaßen gelöst:
      • lege einen boolean Datenpunkt an und weise ihm die Rolle switch und einen Raum (z. B. draussen) zu
      • über den iot-Adapter bringst Du ihn in google home
      • der google assistant kennt ihn jetzt als switch
      • über Abläufe kann man im google assistant definieren, was gemacht werden soll. Wenn eine bestimmte Phrase gesagt wird, dann wird der switch auf true gesetzt
      • erstelle ein script, das auf diesen Datenpunkt triggert
      • wenn true, dann sayit
      • nach z. B. einer Sekunde den Wert wieder auf false setzen und es kann von vorn beginnen
      Beispielscript:
      Und hier der Datenpunkt:
      Proxmox und HA ...
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        @bender275
        Beispielscript:
        Bender275
        schrieb am zuletzt editiert von Bender275
        @meister-mopper
        Super, funktioniert einwandfrei, danke!
