  4. Container Backup einspielen
    6.1k
4 Beiträge 1 Kommentatoren 492 Aufrufe 1 Beobachtet
  • GoerschG Offline
    GoerschG Offline
    Goersch
    stehe gerade etwas neben mir - mein NUC, auf dem iobroker lief, hat sich heute morgen verabschiedet. Jetzt versuche ich ein Backup in einen Container, der auf meinem QNAP läuft, zum laufen zu bringen.
    Beschäftige mich das erste Mal mit Containern ...
    Container läuft.
    Mache ich das restore mit BackItUp, dann wird der Container beendet.
    Mittels Console auf den Container und
    pkill -u iobroker
    iobroker restore ....
    iobroker start
    dann wird zwar ein backup eingespielt, iobroker läuft aber anschliessend nicht mehr (hab den Container auch mal neu gestartet)
    top gibt das hier aus
    PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
    1 root 20 0 7312 3856 3404 S 0,0 0,0 0:00.05 iobroker_startu
    161 root 20 0 5680 576 508 S 0,0 0,0 0:00.00 tail
    219 root 20 0 2420 584 520 S 0,0 0,0 0:00.02 sh
    411 root 20 0 2420 592 520 S 0,0 0,0 0:00.02 sh
    455 root 20 0 10268 3840 3272 R 0,0 0,0 0:00.00 top
    456 iobroker 20 0 668772 82776 31876 S 0,0 1,0 0:00.90 iobroker.js-con
    iobroker scheint zu laufen - aber mit 0-CPU (steht also aus meiner Sicht)
    Ausgabe der Containers:
    ----- Debugging information -----
    ----- System -----
    ----- arch: x86_64 -----
    ----- Docker-Image -----
    ----- image: v6.0.0 -----
    ----- build: 2022-02-11T07:56:40+00:00 -----
    ----- Versions -----
    ----- node: v14.19.0 -----
    ----- npm: 6.14.16 -----
    ----- ENV -----
    ----- SETGID: 1000 -----
    ----- SETUID: 1000 -----
    ----- Step 1 of 5: Preparing container -----
    Nothing to do here.
    ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation -----
    Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
    ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
    (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
    Done.
    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
    Done.
    /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 199: [: !=: unary operator expected
    ----- Step 4 of 5: Applying special settings -----
    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
    For more information take a look at readme.md on Github!
    ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
    Starting ioBroker...
    Bzgl. des Containers habe ich noch das gier gefunden:
    "Der Clou an der Sache: Seit Version 4.1.0 des ioBroker Container Images ist es möglich vor dem ersten Start ein Backupfile in das noch leere Verzeichnis, welches in den Container als /opt/iobroker eingebunden wird, zu kopieren. Das Backup wird dann vom Startup-Script des Container erkannt und für die Wiederherstellung verwendet."
    Das funktioniert aber auch leider nicht bzw. ich mache da was falsch.
    Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
    Georg
    GoerschG 1 Antwort Letzte Antwort
    • GoerschG Goersch
      Container läuft.
      pkill -u iobroker
      iobroker start
      ----- System -----
      ----- ENV -----
      Nothing to do here.
      Done.
      Done.
      Georg
      GoerschG Offline
      GoerschG Offline
      Goersch
      hab das Backup jetzt in /Container/iobroker/opt/iobroker gelegt. Bekomme dann beim ersten Start des Containers folgende Meldung:
      There is data detected in /opt/iobroker but it looks like it is no instance of ioBroker or a valid backup file!
      Please check/ recreate mounted folder or volume and start over.
      • GoerschG Goersch
        GoerschG Offline
        GoerschG Offline
        Goersch
        es scheint mein Backup nicht zu mögen:
        [ $(ls _backupiobroker.tar.gz 2> /dev/null | wc -l) != "0" ] && [ $(tar -ztvf /opt/iobroker/_backupiobroker.tar.gz "backup/backup.json" 2> /dev/null | wc -l) != "0" ]
        Frag ich mich natürlich warum und bekomme so richtig sorgen.
        • GoerschG Goersch
          GoerschG Offline
          GoerschG Offline
          Goersch
          hab wieder ein System laufend - aber nicht im Container. Problem beim Einspielen des Backups scheint zu sein, dass ich REDIS drunter habe. Ist in den Container nicht installiert. Hab jetzt einfaches debian in VirtualBox zum laufen gebracht, redis und maridb nachinstalliert und schon hat das Einspielen des Backups auch funktioniert.
