  4. Problem im Zusammenspiel von Tasker / VIS / Ring
    2.2k
    4.1k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 472 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    habi989
    Hallo Zusammen,
    ich habe meine VIS mit dem FKB auf einem Galaxy A7 Tablet laufen. Dort ist auch der Tasker installiert sowie die Ring APP.
    Wenn sich nun was an der Haustüre tut, öffnet Tasker die Ring App und schließt diese nach einer Minute wieder.
    Nun habe ich gestern für alle Apps sowie das Tablet die Updates durchgeführt. SCHLECHTE IDEE.
    Nun habe ich folgendes Problem.
    Wenn jemand an der Türe war und der Tasker die Ring APP nach einer minute wieder schließt, bleibt ein Großteil des letzten Videobildes als Screenshot über der VIS des FKB liegen. Um den Screenshot ist etwa 1cm frei, wo man die VIS erkennt. Ich kann nun die URL neu laden, dann ist der Screenshot weg und ich sehe die VIS wieder voll.
    Da ich nicht weiß, warum das plötzlich so ist, habe ich versucht den Task (des Tasker), welcher die Ring APP öffnet, um folgende Aufgaben zu ergänzen.
    • kill Fully Kiosk Browser
    • launch Fully Kiosk Browser
    leider werden diese Tasks nicht ausgeführt.
    Ist ein derartiges Problem bekannt? Braucht der Tasker zwingend Root rechte um den FKB zu schließen und wieder zu starten (das Gerät ist nicht gerootet)
    • H habi989
      Hallo Zusammen,
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @habi989 nehme an, du kannst den kill nicht ihne root audführen ?
      kannst du nicht einen goToStartUrl mit tasker an den fuly adapter datenpunkt setzen - mit httpget und simpleapi adapter
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H habi989
        Hallo Zusammen,
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @habi989 hast du mal den cache von fully gelöscht ?
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          habi989
          @liv-in-sky
          ich habe das komplette Tablett neu aufgesetzt und nun herausgefunden, dass es an dem Image lag, welches den letzten Snapshot des Ring adapters anzeigt. Dieses habe ich aus der VIS gelöscht und neu eingefügt. Fehler ist nun weg.
          Das Problem mit dem Kill ohne ROOT habe ich durch zwei Befehle (BackButton) ersetzt. Das klappt nun so. ;)
          Problem gelöst.
          Danke trotzdem!
