  3. Cloud Dienste
  4. Cloud Probleme?
    1.0k
    6.1k
Cloud Probleme?
cloud
12 Beiträge 4 Kommentatoren 692 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    homecineplexx
    Hallo
    gibt es irgendwelche Cloud Probleme?
    Meine Instanz kann sich nicht verbinden und sagt dauernd:
    cloud.0
    2022-02-06 21:53:08.482	info	Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0
    2022-02-06 21:53:06.639	debug	Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
    cloud.0
    2022-02-06 21:52:46.647	error	Error while connecting to cloud: timeout
    cloud.0
    2022-02-06 21:52:37.052	info	Trying to connect as system.user.admin
    • H homecineplexx
      Hallo
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @homecineplexx
      Versuch mal in den Cloud Einstellungen unter erweiterte Einstellungen unter URL
      https://iobroker.net:10556
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @homecineplexx
        homecineplexx
        @haselchen ich kann in der Instanz im Feld Cloud URL nichts anderes angeben. Das ist dort so eingetragen
        Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • H homecineplexx
          @homecineplexx
          Ich glaube da klemmt es irgendwo auf dem Server. Ich komme jedenfalls weder in cloud noch in iot rein.
          2022-02-06 22:20:04.087  - info: cloud.0 (3763) starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.13.2, js-controller: 4.0.4
          2022-02-06 22:20:04.158  - info: cloud.0 (3763) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_meine@email_einhash"
          2022-02-06 22:20:04.322  - info: cloud.0 (3763) Trying to connect as system.user.admin
          2022-02-06 22:20:04.503  - info: cloud.0 (3763) Connection changed: connect
          2022-02-06 22:20:04.538  - info: cloud.0 (3763) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
          2022-02-06 22:20:34.578  - info: cloud.0 (3763) Trying to connect as system.user.admin
          2022-02-06 22:20:34.736  - info: cloud.0 (3763) Connection changed: connect
          2022-02-06 22:20:34.769  - warn: cloud.0 (3763) Adapter stopped. Reason: command from server
          2022-02-06 22:20:34.771  - error: cloud.0 (3763) Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
          2022-02-06 22:20:34.775  - info: cloud.0 (3763) Connection changed: io client disconnect
          2022-02-06 22:20:34.776  - info: cloud.0 (3763) Connection lost
          2022-02-06 22:20:34.777  - info: cloud.0 (3763) Restart adapter by disconnect
          2022-02-06 22:20:39.813  - info: host.chet "system.adapter.cloud.0" disabled
          2022-02-06 22:20:39.814  - info: host.chet stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
          2022-02-06 22:20:39.818  - info: host.chet stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
          2022-02-06 22:20:39.821  - info: cloud.0 (3763) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-02-06 22:20:39.824  - info: cloud.0 (3763) terminating
          2022-02-06 22:20:39.827  - info: cloud.0 (3763) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-02-06 22:20:40.420  - info: host.chet instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          H haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            @homecineplexx
            homecineplexx
            @thomas-braun dann bin ich wenigstens nicht allein 😉
            • H homecineplexx
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @homecineplexx
              Na klar kannst du da manuell was eingeben
                @homecineplexx
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                du kannst auch mal versuchen den Port 10556 einzugeben
                läuft damit bei mir.
                hatte vor zeiten auch den 10555. da hatte ich auch mit probleme.
                edit: sehe im log das du automatisch zu 10556 weitergeleitet wirst.
                nichtsdestotrotz kannste den ja mal so eingeben und nochmal starten.
                  @haselchen
                  Bringt nix.
                  Auch hier kommt nix gescheites bei rum:
                    @haselchen
                    Bringt nix.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Haste mal versucht dich über den Key anzumelden?
                    Und Port 10556 eingeben.
                      @haselchen
                      Ja.
                        @homecineplexx
                        homecineplexx
                        @haselchen das geht bei mir nicht...das ist grau hinterlegt und ich kann dort nichts editieren...warum auch immer
                          @haselchen sagte in Cloud Probleme?:
                          nicht bei pro!
