  3. Einsteigerfragen
  4. Visualisierung eines JSON Links
    5.7k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Bernd 0B Bernd 0
    Ok, dann müsste ich nochmal abschließend fragen.
    Aus dem JSON-Datensatz kann ich mir also nicht wie oben beschrieben die gewünschte Kurve in der VIS anzeigen lassen? Gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie ich an die Grafik ran komme? (Ich habe leider nur den Json Datensatz)
    SokomotoS Offline
    SokomotoS Offline
    Sokomoto
    @bernd-0 sagte in Visualisierung eines JSON Links:
    Jooo, zerlege den JSON String und hole dir die Rohdaten.
    function Datei(dateiname,daten,mode) {
        const fs = require('fs');
        switch(mode) {
            case 'r': return fs.readFileSync(dateiname, 'utf8');
            case 'w': return fs.writeFileSync(dateiname, daten);
            case 'a': return fs.appendFileSync(dateiname, daten);
            default: return 'Parameter mode muss "r", "w" oder "a" sein';
    var tx=Datei('txJson.txt','','r');
    var text=JSON.parse(tx);
    for (let i = 0; i < 120; i++) {
        z=text.estimated_actuals[i].pv_estimate
        if (z>0) console.log('Anz: '+i+' Daten: '+z);
    Index: 25 Daten: 1.4008
    Index: 26 Daten: 0.4729
    Index: 27 Daten: 6.514
    Index: 28 Daten: 10.9254
    Index: 30 Daten: 90.027
    Index: 31 Daten: 154.3809
    Index: 32 Daten: 127.1417
    Index: 33 Daten: 83.1959
    Index: 34 Daten: 44.8731
    Index: 35 Daten: 27.7721
    Index: 36 Daten: 17.2074
    Index: 37 Daten: 43.5787
    Index: 38 Daten: 26.9755
    Index: 39 Daten: 17.9567
    Index: 72 Daten: 0.4276
    Index: 74 Daten: 10.3171
    Index: 75 Daten: 30.4262
    Index: 76 Daten: 79.5529
    Index: 77 Daten: 119.8128
    Index: 78 Daten: 139.1246
    Index: 79 Daten: 103.6505
    Index: 80 Daten: 179.1546
    Index: 81 Daten: 218.1764
    Index: 82 Daten: 216.7437
    Index: 83 Daten: 198.7162
    Index: 84 Daten: 178.3124
    Index: 85 Daten: 153.6235
    Index: 86 Daten: 95.6675
    Index: 87 Daten: 57.0985
    Index: 88 Daten: 34.3495
    Index: 119 Daten: 1.4177
    Und jetzt lässt du dir Daten einfach plotten.
    tschuess
    Bernd 0B 1 Antwort Letzte Antwort
    • SokomotoS Sokomoto
          switch(mode) {
      tschuess
      Bernd 0B Offline
      Bernd 0B Offline
      Bernd 0
      @sokomoto Hey Sokomoto, vielen Dank für deine Hilfestellung. Ich habe den JSON ja nicht in einer TXT, sondern als URL vorliegen. Und die extrahierten Daten müssten nicht in eine log der Console, sondern in einen Datenpunkt, damit ich diesen dann vom JSON Widget importieren kann, oder?
      Wie müsste ich denn dein Script dann hier verändern?
      SokomotoS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Bernd 0B Bernd 0
        SokomotoS Offline
        SokomotoS Offline
        Sokomoto
        Guckst du :
        https://forum.iobroker.net/topic/52231/visualisierung-eines-json-links
          Guckst du :
          Bernd 0B Offline
          Bernd 0B Offline
          Bernd 0
          @sokomoto Nachdem der Link auf den Anfang dieses Topics referenziert, meinst du, ich muss das Script von oben und das deine kombinieren? Vielleicht vermutest du schon, dass ich kein Programmierer bin. Wenn ja, dann vermutest du richtig ;-)
          • Bernd 0B Bernd 0
            SokomotoS Offline
            SokomotoS Offline
            Sokomoto
            Da haben wir was gemeinsam, bis vor einem viertel Jahr wusste ich auch nicht was ein Javascript ist. Mittels try and error , kann ich mittlerweile einen JSON String zerlegen. :-)
            tschuess
