  3. Einsteigerfragen
  4. Meldungen im Fritzdect Adaper
    5.7k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 548 Aufrufe 2 Beobachtet
  • chris12205C Offline
    chris12205C Offline
    chris12205
    kann mir jemand sagen, woher diese Meldungen kommen. Habe den ioBroker frish aufgesetzt. Verwende Node.js v14.19.0 NPM 6.14.16 fritzdect v2.2.5 .
    Das mit der warn Meldung ist recht lustig. In Berlin sind es 3,5 C und der FRITZ!DECT 210 sollte die Temperatur abkönnen.
    paul53P F 2 Antworten Letzte Antwort
    • chris12205C chris12205
      @chris12205
      Ändere common.min von dem Datenpunkt von 8 in -20 (laut Datenblatt).
      Laut Github, main.js, Zeile 2049 sollten common.min = -30 und common.max = 50 sein.
        frankyboy73
        schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
        @chris12205 Die Info Meldungen "has to be type number, but received type string" sollten eigentlich nur beim ersten Adapterstart kommen, da die Datenpunkte noch nicht gefüllt wurden.
        Und wie paul53 schon geschrieben hat, den Temperaturwert-Datenpunkt von deinem DECT 210 ändern. Da gibts wohl noch nen Fehler beim Adapter. Bei Thermostaten darf die SollTemperatur nicht kleiner 8 sein, sonst gehen die in den Modus aus. Bei Ist Temperaturen sollte die Meldung natürlich nicht kommen.
        Edit: Zu den Info Meldungen könntest du dir hier noch was durchlesen:
        https://forum.iobroker.net/topic/51613/probleme-mit-fritzdect-adapter/73?_=1644152382903
        Schöne Grüße Frank
