  4. Telegram Nachricht vor iCal Event versenden
    5.6k
    1.5k
12 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    ich habe schon seit längerem einen Müllkalender über den iCal-Adapter in der Vis und dieser funktioniert wunderbar.
    Jetzt würde ich gerne die Sache noch um eine Telegram Nachricht erweitern. Die Nachricht soll aber nicht am Eventtag sein (was ja über ical.0.data.count relativ einfach wäre),
    sondern soll die Nachricht schon einen Tag früher zu einem Zeitpunkt x (18 Uhr oder so) als Erinnerung gesendet werden, damit ich auch schön brav noch den Müll rausstellen kann :-)
    Hat jemand dieses schon umgesetzt bzw. kann mir hier jemand bei der Umsetzung behilflich sein?
    Danke + gruß
    Mfg
    0018
    • OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      Schau Dir mal diesen Thread an
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3351
      EDIT: URL ersetzt
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        Danke, ist mir aber etwas zu komplex um mir meinen Teil zurecht zu kopieren.
        Mfg
        0018
          OstfrieseUnterwegs
          So sieht das bei mir aus:
          ! /* Kalenderevent in der Zukunft suchen
          ! sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
          ! http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 9ce#p34975
          ! 20.09.2016 erstellt von pix
          ! 13.11.2016 angepasst für Sven
          ! // User Anpassungen
          ! var aSuchstringLiteral = ['Gelber Sack', 'Blaue Tonne', 'Restmüll']; // Suchbegriff
          ! var aSuchstring = ['GelberSack', 'BlaueTonne', 'Restmüll'];
          ! var stichtag = 1; // 0 heute; 1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
          ! var idTabelle = 'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
          ! var logging = false; // debug Log ein/ausschalten
          ! // Ende User Anpassungen
          ! for (var j = 0; j < aSuchstring.length; j++) {
          ! createState('Muellwarnung.' + aSuchstring[j], false, {
          ! type: 'boolean',
          ! name: aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt',
          ! desc: aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
          ! def: false
          ! var idEventState = 'Muellwarnung.' + aSuchstring[j];
          ! log (idEventState);
          ! setState(idEventState, false);
          ! var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
          ! function datum(x) {
          ! var jetzt = new Date();
          ! if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
          ! //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt –> nicht gut
          ! var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
          ! if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
          ! var jahr = zeit.getFullYear();
          ! var monat = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
          ! var tag = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
          ! return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
          ! function pruefeKalender() {
          ! var kalender = getState(idTabelle).val;
          ! var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
          ! if (logging) log(tag);
          ! try{
          ! var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
          ! if (logging) log(ereignisse);
          ! for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen<br="">if ( (kalender__.date.indexOf(tag) != -1) || (kalender__.date.indexOf(tage[stichtag]) != -1) ) { // String Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden, also gefunden
          ! var termin = kalender__.event;
          ! if (termin.indexOf(aSuchstringLiteral[j]) != -1) {
          ! log('Treffer: ' + tage[stichtag] + ' ' + aSuchstringLiteral[j]); // hier wird später vielleicht stichtag_array verwendet
          ! setState(idEventState, true);
          ! break;
          ! } else setState(idEventState, false);
          ! } catch (fehler_try) {
          ! log('Fehler beim Kalenderevents einlesen ' + fehler_try, 'error');
          ! schedule("30 20 * * *", function(){ // bei mehreren Müllskripts den ersten Wert verändern (Minuten)
          ! var event = getState(idEventState).val;
          ! if (event) {
          ! var ansage = aSuchstringLiteral[j] + ' Mülltonne wird morgen abgeholt. Bitte stell die Tonne an die Straße!';
          ! // hier kann sayit oder push gesetzt werden
          ! setState("sayit.0.tts.text"/Text to speech/, ansage);
          ! // bei Aktualisierung
          ! on ({id: idTabelle, change: 'any'}, function(data) {
          ! pruefeKalender();
          ! // 1Min nach Mitternacht
          ! schedule("1 * * * *", pruefeKalender);
          ! //bei Skriptstart
          ! pruefeKalender();______</kalender.length;> ______Damit werden bei mir drei neue Objekte angelegt (Muellwarnung.BlaueTonne usw). Die werden jeweils am Vortag auf True und am Tag selber auf false gesetzt.
          Du könntest nun ein solches Script erzeugen. Das läuft jeden Tag um 19:03, prüft ob der Müllwarner auf True steht und sendet dann eine Telegram.___
          schedule("3 19 * * *", function () {
            if (getState("javascript.0.Muellwarnung.BlaueTonne").val) {
              sendTo("telegram", "send", {
                  text: 'Blaue Tonne raus stellen'
          ````___
          • 0 Offline
            0 Offline
            0018
            Vielen Dank @OstfrieseUnterwegs. Dein Script funktioniert wunderbar :D
            Habe folgende Anpassungen in den Variablen druchgeführt:
            // User Anpassungen
            var aSuchstringLiteral = ['Gelber Sack', 'Restabfall Graue Tonne', 'Bioabfall Braune Tonne', 'Altpapier Grüne Tonne']; // Suchbegriff
            var aSuchstring = ['Gelb', 'Grau', 'Braun', 'Grün'];
            Zudem habe ich mir noch ein kleines Script zur Telegrambenachrichtigung gebastelt:
            // Script zur Benachrichtung über Telegramm wenn "Morgen" der Müll abgeholt wird
            // Vorraussetzung: Script "Muellwarnung" muss aktiv sein
            // 10.03.2017 - http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5586#p57379
            // Variablendefinition
            ! var chatid = '123456789' ; // Telegram Chat ID
            ! var unit1= "javascript.0.Muellwarnung.Braun"/Bioabfall Braune Tonne wird morgen abgeholt/;
            var msg1= "Biomüll wird morgen abgeholt";
            ! var unit2= "javascript.0.Muellwarnung.Gelb"/Gelber Sack wird morgen abgeholt/;
            var msg2= "Gelber Sack wird morgen abgeholt";
            ! var unit3= "javascript.0.Muellwarnung.Grau"/Restabfall Graue Tonne wird morgen abgeholt/;
            var msg3= "Schwarze Tonne wird morgen abgeholt";
            ! var unit4= "javascript.0.Muellwarnung.Grün"/Altpapier Grüne Tonne wird morgen abgeholt/;
            var msg4= "Papiermüll wird morgen abgeholt";
            // Abfrage Status Muellwarnung, bei Status "true" wird eine Telegramnachricht versendet
            ! function braun() {
            if (getState(unit1).val) {
            sendTo('telegram.0', {
            text: msg1,
            chatId: chatid,
            log ("GESENDET: "+ msg1);
            ! function gelb() {
            if (getState(unit2).val) {
            text: msg2,
            chatId: chatid,
            log ("GESENDET: "+ msg2);
            ! function grau() {
            if (getState(unit3).val) {
            text: msg3,
            chatId: chatid,
            log ("GESENDET: "+ msg3);
            ! function gruen() {
            if (getState(unit4).val) {
            text: msg4,
            chatId: chatid,
            log ("GESENDET: "+ msg4);
            // Zeitliche Prüfung des Status
            schedule("00 18 * * ", function () {
            braun();
            gelb();
            grau();
            gruen();
            // bei Skriptstart
            braun();
            gelb();
            grau();
            gruen();
            Vielen Dank!
            Mfg
            0018
            • N Offline
              N Offline
              noxx
              Hallo
              bekommt man irgendwie auch auch nette "Müllanzeige" mit dem
              Skript in vis hin?
              In FHEM hatte ich mir sowas kopiert:
              http://steinis.com/homematic/tablet_ui/ … lender.png
                andyb
                Ich habs aktuell so. Wird nur angezeigt am Tag wo der jeweilige ist.
                • N Offline
                  N Offline
                  noxx
                  Hast auch ne kleine Anleitung :-)
                  Kann man auch die Tage bis zur nächsten Abholung ins Bild einfügen?
                  Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
                    andyb
                    Du könntest deine "ical.0.data.html" entsprechend in einen Script nach der jeweiligen Müllsorte filtern, eine andere Lösung wüste ich nicht.
                    Anregung wie, könntest z.B. da finden, und das entsprechend anpassen:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … hilit=ical
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @andyb:
                      muell.gif `
                      Die gifs gefallen mir. Hätte ich auch gerne so, dass die so blinken. Kann man die irgendwo donwloaden?
                      Script "Morgen Muell true/false" hab ich schon mal am Laufen. Guter Tipp ;-)
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                        shrike
                        ich hole diesen Fred mal wieder aus dem Dunkeln heraus..könnte sich bitte mal jemand anschauen, was ich bei der Anpassung an Ostfrieses Code kaputt gemacht habe?
                        Vom Grundsatz funktioniert das Skript ja, aber leider nur, wenn ich das Skript manuell starte..aus irgendeinem Grund läuft der Schedule nicht…
                        //schedule("1 * * * *", pruefeKalender);
                        //bei Skriptstart
                        pruefeKalender();
                        Vielen Dank schon mal im Voraus :)
                        EDIT: Okay, sorry, Fehler gefunden! Ich hatte mich von der Funktion für SayIt ablenken lassen und den entscheidenden Schedule um Mitternacht auskommentiert :oops:
                        • K Offline
                          Kueppert
                          Hallo Kollegen,
                          das Skript finde ich erst mal klasse…läuft bei mir aber leider nicht. Habe folgende Anpassung vorgenommen:
                          // User Anpassungen
                          var aSuchstringLiteral = ['Gelbe Tonne', 'Blaue Tonne', 'Graue Tonne', 'Braune Tonne']; // Suchbegriff
                          var aSuchstring = ['Gelbe Tonne', 'Blaue Tonne', 'Graue Tonne', 'Braune Tonne'];
                          Als Log-Ausgabe bei Skiptstart erhalte ich folgende positive Meldung:
                          0:36:06.005	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Telegram.Mülltonnen
                          20:36:06.264	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Telegram.Mülltonnen
                          20:36:06.264	[info]	javascript.0 script.js.common.Telegram.Mülltonnen: Muellwarnung.Gelbe Tonne
                          20:36:06.264	[info]	javascript.0 script.js.common.Telegram.Mülltonnen: Muellwarnung.Blaue Tonne
                          20:36:06.264	[info]	javascript.0 script.js.common.Telegram.Mülltonnen: Muellwarnung.Graue Tonne
                          20:36:06.264	[info]	javascript.0 script.js.common.Telegram.Mülltonnen: Muellwarnung.Braune Tonne
                          20:36:06.265	[info]	javascript.0 script.js.common.Telegram.Mülltonnen: Treffer: Morgen Braune Tonne
                          20:36:06.265	[info]	javascript.0 script.js.common.Telegram.Mülltonnen: registered 1 subscription and 2 schedules
                          ABER, die Javaskript-Objekte bleien alle 4(1) auf false stehen :( Dabei müsste bei Braune Tonne jetzt true stehen. Liegt das evtl. daran, dass ich einen 4. Mülleimer manuell bei Userangaben hinzugefügt habe??
                          Danke euch und Grüße, Thorsten
                          32.7k
                          82.6k
