  4. Fullybrowser per Befehl Motion ein-/ausschalten
    3.2k
vis
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G G.Hawk
    @emil70
    Ich würde gerne einen Script schreiben was bei gewissen Zuständen die View wechselt also den Bildschirmschoner ausschaltet und dann die View wechselt aber irgendwie weiß ich nicht wo ich das einstelle. In dem Adapter habe ich einen Reiter mit view gefunden aber da steht irgendwas von Widget 8 was ich nicht verstehe.
    Im Adapter kann man ja die Views eingeben und auch einstellen wie lange sie angezeigt werden sollen aber wie steuere ich die dann?
    emil70
    @g-hawk
    Achso. Das mach ich auch über Blockly. Beispiel, wenn es klingelt,bekomme ich ein Bild meiner Eingangskamera angezeigt
    Meinst du so etwas??
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • E emil70
      @g-hawk
      G.Hawk
      @emil70
      Ja genau aber wie stelle ich das an.
      In dem Adapter gibt es doch extra einen Reiter für die View aber wo ist der Datenpunkt dafür um diese zu ändern?
      Was hast du in deinem JavaScript stehen?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • G G.Hawk
        @emil70
        emil70
        @g-hawk
        Hier mal den Inhalt vom Blockly
          <variables>
            <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
          </variables>
          <block type="on" id="mB8U4~enKq{inDA}C=9Z" x="-612" y="-287">
            <field name="OID">alias.0.Flur.Klingelstatus.ACTUAL</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="R17Tu(_+g5V7Y@X[3I4q">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="E;V6Nj_e6UO24.kPterr">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="lb|Pb~V0jx^s-vI{Mdw,">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="-W`w4rgGxvBp/x(jb/ke">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="timeouts_settimeout" id="{=r^fq`cVYKBP$zRjb|;">
                    <field name="DELAY">15</field>
                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="J^7h5R~=dUOOB3$X?E#7">
                        <mutation name="Startseite an"></mutation>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="Jn+CB]I-s2|btCMU[#.#">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="ad[ek;%W_jM),X(c#Q0j">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="Ur+]`v+DZLI[|YL_{!dV">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="9bTJ07cel.ON7gr7Uzi?">
                    <mutation name="Bild Kamera Eingang an"></mutation>
                    <next>
                      <block type="control" id="L%YrHlJRwVxq!^-w;{`=">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                        <field name="OID">fully-tablet-control.0.device.wandtablet.commands.triggerMotion</field>
                        <field name="DELAY_MS">1000</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="=;kFsK40T-![zW6N]*tD">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="An;{RLE$}|QcMD]a,bL_" x="-387" y="-287">
            <mutation statements="false"></mutation>
            <field name="NAME">Bild Kamera Eingang an</field>
            <field name="SCRIPT">IHNldFN0YXRlKCJ2aXMuMC5jb250cm9sLmNvbW1hbmQiLCAneyJpbnN0YW5jZSI6ICIqIiwgImNvbW1hbmQiOiAiY2hhbmdlVmlldyIsICJkYXRhIjogIm1haW4vS2FtZXJhRWluZ2FuZ1dhbmRUYWJsZXQifScpOw==</field>
          </block>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="^PMwI:/Z/Ox*et`e7BUS" x="-387" y="-238">
            <field name="NAME">Startseite an</field>
            <field name="SCRIPT">IHNldFN0YXRlKCJ2aXMuMC5jb250cm9sLmNvbW1hbmQiLCAneyJpbnN0YW5jZSI6ICIqIiwgImNvbW1hbmQiOiAiY2hhbmdlVmlldyIsICJkYXRhIjogIm1haW4vU3RhcnRzZWl0ZSJ9Jyk7</field>
          </block>
        </xml>
        Das steht im Javascript bei Startseite an
         setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "command": "changeView", "data": "main/Startseite"}');
        Das beim Anderen
         setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "command": "changeView", "data": "main/KameraEingangWandTablet"}');
        gruss emil70
        • E emil70
          @g-hawk
            <variables>
            </variables>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
            </block>
            </block>
          </xml>
          Das beim Anderen
          G.Hawk
          @emil70
          Danke, schaue ich mir mal an.
          Heißt also du steuerst die Views mit dem Vis Adapter und nicht mit dem Fully Tablet control Adapter.
          • G G.Hawk
            @emil70
            emil70
            schrieb am zuletzt editiert von emil70
            @g-hawk sagte in Fullybrowser per Befehl Motion ein-/ausschalten:
            @emil70
            ja genau
            Das mit dem Views über Fully Tablet control Adapter habe ich gesehen, abe rnicht gewust wie das gehen soll
            gruss emil70
