  4. Konfigurieren Sie den Modbus-Adapter für Low und High Byte
    1.0k
    6.1k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 703 Aufrufe 2 Beobachtet
  • 4 Offline
    4 Offline
    455115
    schrieb am zuletzt editiert von 455115
    Ich weiß nicht, wie ich den Modbus-Adapter für die folgende Anwendung konfigurieren soll:
    Dies ist ein Modbus-Dimmer, bei dem ich das gelesene Byte in zwei Teile teilen muss, um die beiden Kanäle zu steuern. Ich habe die Verbindung, aber wie konfiguriere ich sie, um für Kanal 1 in das High-Byte und Kanal 2 in das Low-Byte zu schreiben? Vielleicht ist meine Frage sehr dumm, aber ich habe nichts zu dem Thema gefunden.
    Vielen Dank im Voraus für Ihre Zeit!
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • 4 455115
      JoergH
      @455115 Du kannst das meiner Ansicht nach nicht "konfigurieren" sondern musst beim Schreiben Deines Wertes eben entsprechend der 16 Bit Wert berechnen, also High Byte mit 256 multiplizieren und zu Low Byte dazu addieren und dann schreiben.
      4 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        4 Offline
        4 Offline
        455115
        @joergh
        Gibt es keinen einfacheren Weg? Mein Ziel ist es, vom Widget reguliert zu werden, und das wird nicht möglich sein. Formel oder bitweises Lesen?
        • 4 455115
          @joergh
          JoergH
          @455115 Das ist möglich, wenn Du ein Skript z.B. mit Blockly zum Rechnen schreibst. In diesem Fall akzeptiert er nur 16 Bit auf einmal. Da führt kein Weg dran vorbei.
          • J JoergH
            4 Offline
            4 Offline
            455115
            @joergh
            joergh, Danke für die schnellen Antworten! Ich hatte gehofft, einstellen zu können, welches Byte gelesen werden soll, ich wurde enttäuscht...
            • 4 455115
              @joergh
              JoergH
              @455115 Er liest halt immer 16 Bit auf einmal, dann kann man es in Bytes zerlegen indem man es durch 256 teilt (High Byte) und den Modulo Wert nimmt (Low Byte)...das Gerät gibt das so vor...sorry :man-shrugging:
              • J JoergH
                4 Offline
                4 Offline
                455115
                @joergh
                Leider kenne ich mich mit Nod-red nicht so gut aus. Wie kann ich diese Variable lesen und schreiben und in die Modbus-Adresse konvertieren?
                • 4 455115
                  @joergh
                  JoergH
                  @455115 Mit Node-Red kenne ich mich auch nicht aus. Ich nutze Blockly, das ist sehr einfach zu programmieren.
