  4. VIS und externe Dienste nach Restore defekt
    6.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 318 Aufrufe 1 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xDGeForcexD
    Hallo Zusammen,
    seit gestern Abend nach dem ich den Server runtergefahren und wieder hochgefahren habe funktioniert mein ioBroker nicht mehr.
    Es konnte die Datenbank nicht mehr gelesen werden. Habe dann ein altes Backup eingespielt und er hat alle Adapter neu installiert und alles ist wieder da.
    Nun funktioniert der VIS Adapter aber nicht mehr. Auch der Plot Adapter geht nicht mehr.
    Es besteht anscheinend ein Problem mit der Verbindung zur "Datenbank". Als Datenbank wird das Filesystem benutzt.
    Das ganze System läuft im Docker mit dem Latest-v5 Image.
    Ein neuer Container mit frischer ioBroker installation führt zum gleichen Fehler.
    Es kommen diese Fehlerscheinungen:
    VIS Runtime:
    95dd1b61-50e1-4fad-8c0f-cbde71fbedff-Bildschirmfoto 2022-01-30 um 17.54.18.png
    VIS Editor:
    b8d42708-c75c-4127-9dc1-a356ffc568bb-Bildschirmfoto 2022-01-30 um 17.54.10.png
    Entwicklungskonsole:
    6e7bd2df-baa3-49be-884b-56f17455888e-Bildschirmfoto 2022-01-30 um 18.13.22 2.png
    Hat jemand von euch noch eine Idee wie ich die VIS wieder zum laufen kriege?
    Habe die Vermutung das es was mit SocketIO ist. Kann das sein? Wie kann ich das prüfen?
    Systemdata
    Hardwaresystem: HP Mini PC
    Arbeitsspeicher: 20GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian 11
    Node-Version: v12.22.9
    NPM-Version: 6.14.15
    • X xDGeForcexD
      Hallo Zusammen,
      VIS Runtime:
      VIS Editor:
      Systemdata
      Festplattenart: SSD
      @xdgeforcexd sagte in VIS und externe Dienste nach Restore defekt:
      https://forum.iobroker.net/topic/51964/nach-update-von-web-3-4-16-kein-vis-mehr/37
      • X Offline
        X Offline
        xDGeForcexD
        schrieb am zuletzt editiert von xDGeForcexD
        Danke für die schnelle Antwort.
        Hab nun nochmal das alte Backup auf einen frischen Container eingespielt.
        Habe nun gehofft das dein Link helfen könnte aber mein WEB Adapter ist noch auf einer älteren Version.
        Hier meine Versionen von den drei Adaptern.
        system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
        system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
        system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
        Es hatte alles super funktioniert vor dem Crash.
        Hast du zufällig noch eine Idee? :)
        Edit:
        Hab nun den Web Adapter auf v3.4.16 geupdatet nun funktioniert wieder alles :)
