  4. Zigbee Seiteneffekte
    1.0k
    6.1k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 582 Aufrufe 1 Beobachtet
    Daniel 2
    Servus Zusammen,
    keine Ahnung ob ich hier richtig bin aber ich versuche is mal. 😁
    Hab aktuell einen sehr seltsamen Seiteneffekt feststellen können.
    Wenn ich mit meinem Taster LINK im Wohnzimmer meine Deckenleuchte (Anbindung über Phillips HUE) AN und AUS mache bekommt der LED-Strip im Büro LINK der über Zigbee angebunden ist einen Impuls und schaltet kurz AN und wieder AUS.
    Habe jetzt schon zwei verschiedene Zigbee Sticks getestet LINK & LINK. Die Sticks habe ich jeweils mit der neuersten Firmware geflash. Leider keinen Erfolg.
    Zigbee Adapter und Raspberry Neustarten hat auch keine Änderung gebracht.
    Hab dann aller Blockly-Skripte in welchen die Teilnehmer verwickelt sind deaktiviert, was auch keinen Erfolg brachte.
    Habt ihr noch Ideen was es sein könnte?
    Danke & Grüße
    Daniel
    Hier mal die Debug-Ausgaben dazu.
    zigbee.0
    2022-01-29 13:23:28.417	debug	Type commandStep device {"type":"device","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7d43e0","_networkAddress":33117,"_manufacturerID":4447,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":261,"inputClusters":[0,3,1],"outputClusters":[3,6,8,768],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.remote.b686opcn01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":17,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20190730","swBuildId":"2019\u0000www."}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":30}},"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}},"aqaraOpple":{"attributes":{"247":{"type":"Buffer","data":[1,33,10,12,3,40,25,4,33,168,67,5,33,57,0,6,36,1,0,0,0,0,8,33,17,1,10,33,0,0,12,32,1,100,16,0]}}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0014dbbd00","endpointID":1},{"cluster":8,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0014dbbd00","endpointID":1},{"cluster":768,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0014dbbd00","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0014dbbd00","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":2,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":3,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":4,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":2}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":6,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.remote.b686opcn01","_applicationVersion":17,"_stackVersion":2,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190730","_softwareBuildID":"2019\u0000www.","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1643459008414,"_linkquality":40},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.remote.b686opcn01"],"model":"WXCJKG13LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara Opple switch 3 bands","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandOn"},{"cluster":"genOnOff","type":"commandOff"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandStep"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandMove"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandStop","options":[{"type":"binary","name":"legacy","property":"legacy","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true)."}]},{"cluster":"lightingColorCtrl","type":"commandStepColorTemp"},{"cluster":"lightingColorCtrl","type":"commandMoveColorTemp","options":[{"type":"binary","name":"legacy","property":"legacy","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true)."}]},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genMultistateInput","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"aqaraOpple","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["button_1_hold","button_1_release","button_1_single","button_1_double","button_1_triple","button_2_hold","button_2_release","button_2_single","button_2_double","button_2_triple","button_3_hold","button_3_release","button_3_single","button_3_double","button_3_triple","button_4_hold","button_4_release","button_4_single","button_4_double","button_4_triple","button_5_hold","button_5_release","button_5_single","button_5_double","button_5_triple","button_6_hold","button_6_release","button_6_single","button_6_double","button_6_triple"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"enum","name":"operation_mode","property":"operation_mode","access":7,"values":["command","event"],"description":"Operation mode, select \"command\" to enable bindings (wake up the device before changing modes!)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"toZigbee":[{"key":["operation_mode"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]}],"meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2500"}},"options":["[Circular]"]},"name":"0x04cf8cdf3c7d43e0"} incoming event: {"type":"commandStep","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7d43e0","_networkAddress":33117,"_manufacturerID":4447,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":261,"inputClusters":[0,3,1],"outputClusters":[3,6,8,768],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.remote.b686opcn01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":17,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20190730","swBuildId":"2019\u0000www."}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":30}},"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}},"aqaraOpple":{"attributes":{"247":{"type":"Buffer","data":[1,33,10,12,3,40,25,4,33,168,67,5,33,57,0,6,36,1,0,0,0,0,8,33,17,1,10,33,0,0,12,32,1,100,16,0]}}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0014dbbd00","endpointID":1},{"cluster":8,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0014dbbd00","endpointID":1},{"cluster":768,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0014dbbd00","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0014dbbd00","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":2,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":3,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":4,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":2}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":6,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.remote.b686opcn01","_applicationVersion":17,"_stackVersion":2,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190730","_softwareBuildID":"2019\u0000www.","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1643459008414,"_linkquality":40},"endpoint":"[Circular]","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":40,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":156,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
    zigbee.0
    2022-01-29 13:23:28.415	debug	Received Zigbee message from '0x04cf8cdf3c7d43e0', type 'commandStep', cluster 'genLevelCtrl', data '{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7}' from endpoint 1 with groupID 0
    zigbee.0
    2022-01-29 13:23:28.414	debug	handleMessage. {"type":"commandStep","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7d43e0","_networkAddress":33117,"_manufacturerID":4447,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":261,"inputClusters":[0,3,1],"outputClusters":[3,6,8,768],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.remote.b686opcn01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":17,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20190730","swBuildId":"2019\u0000www."}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":30}},"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}},"aqaraOpple":{"attributes":{"247":{"type":"Buffer","data":[1,33,10,12,3,40,25,4,33,168,67,5,33,57,0,6,36,1,0,0,0,0,8,33,17,1,10,33,0,0,12,32,1,100,16,0]}}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0014dbbd00","endpointID":1},{"cluster":8,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0014dbbd00","endpointID":1},{"cluster":768,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0014dbbd00","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0014dbbd00","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":2,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":3,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":4,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":2}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":6,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.remote.b686opcn01","_applicationVersion":17,"_stackVersion":2,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190730","_softwareBuildID":"2019\u0000www.","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1643459008414,"_linkquality":40},"endpoint":"[Circular]","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":40,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":156,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}```
    • D Daniel 2
      Servus Zusammen,
      Danke & Grüße
      Daniel
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      dimaiv
      @daniel-2
      Dein Taster wurde während Pairing Procedere nicht richtig konfiguriert!
      Du kannst es im Zigbee Adapter noch mal machen, und im Log schauen ob es erfolgreich durchgeführt wurde.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
        Daniel 2
        @dimaiv
        Danke für die schnelle Antwort.
        Hab den Taster im Zigbee Adapter gelöscht, resettet und neu angelernt.
        Aktuell ist der der Effekt weg.
        Danke & Grüße
        Daniel
        • D Daniel 2
          @dimaiv
          Danke & Grüße
          Daniel
          dimaiv
          @daniel-2
          Komplizierter, aber geht auch so.
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          • D dimaiv
            @daniel-2
            Daniel 2
            @dimaiv
            Wie hättest Du es gelöst?
            • D Daniel 2
              @dimaiv
              dimaiv
              @daniel-2
              Hast du meinen ersten Post gelesen? 😉
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
