  4. Abfrage "Zustand irgendeines Fensters hat sich geändert"
    5.5k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • GoerschG Offline
    GoerschG Offline
    Goersch
    bewege mich leider was javascript angeht bei den Anfängen :oops:; muss deshalb eine wahrscheinlich einfache Frage stellen:
    In einem hier gefundenen Skript zur Anzeige der Systemmeldungen finde ich folgendes:
    var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
    SelectorUNREACH.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
        countService(obj);
    Sowas versuche ich nun verzweifelt so umzumünzen, dass eine Funktion für alle Objekte mit "Fenster" im Namen aufgerufen wird, sobald sich der Zusand des Fensters geändert hat. Also in etwa so
    var fensterZustand= $('channel[name=*Fenster*, state.id=*.State]');
    fensterZustand.on(function(obj) {
        lueftung(obj);
    Geht das "irgendwie" :oops: oder
    muss ich einen Trigger "händisch" für jedes Fenster aufsetzen oder
    kann ich das mit einer Schleife über alle Objekte machen und dann - wenn der Name "Fenster" enthält, einen trigger dynamisch einrichten, der bei Änderung des "State" aufgerufen wird
    Danke!
    Georg
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      Das müsste schon gehen.
      Ich habe mal was in der Art für alle Storen zusammengestrickt.
      Storen alle hoch:
      createState("javascript.0.vis.Storen.hoch", false);
      on({id: "javascript.0.Storen.hoch"/*javascript.0.vis.Storen.hoch*/}, function(obj){
          var cacheSelector = $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]');     // Get all shutter of Homematic
      	log("Script - Storen alle hoch läuft", 'info');
      	cacheSelector.each(function (id, i) {
      		setState(id, 100);
      Jetzt müsste man eben wissen, in wieweit Deine Fenster gruppiert sind. Z.B. über die Enumerationen. Dann müsste das anzupaasen sein
      Gruss Yves
      • GoerschG Offline
        GoerschG Offline
        Goersch
        ich häng direkt die nächste Frage dran :oops: : Wie müsste eine Schleife über alle Objekte eines Raums aussehen ?
        • Y Offline
          Y Offline
          ykuendig
          Das geht dann in die Richtung: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … oms#p10395
          Oder das ev...````
          var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Licht
          Gruss Yves
          • GoerschG Offline
            GoerschG Offline
            Goersch
            @ykuendig: danke -das schaue ich mir mal an
            • GoerschG Offline
              GoerschG Offline
              Goersch
              :D das hat mir schon mal sehr weitergeholfen - danke.
              Nächste Herausforderung :
              Das Funktioniert leider nicht - ich kann nicht auf "name" - filtern
              var  fensterObjekte = $('channel[state.id=*.STATE](name=SZOG_Fenster)').each(function(id) {
                  log(id);
              während das hier funktionieren würde
              var  fensterObjekte = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Lueftung)').each(function(id) {
                  log(id);
              Ich kann jetzt allen Fenstern die Funktion "Lueftung" hinzufügen und schon sollte es passen. Aber ich würde schon noch gerne wissen, was ich bei "(name=SZOG_Fenster")" falsch mache. Ich habs auch mit "Fenster" versucht - immer keine Ausgabe
              • paul53P Offline
                Hast Du es mal mit eckigen Klammern versucht ?
                var  fensterObjekte = $('channel[state.id=*.STATE][name=SZOG_Fenster]').each(function(id) {
                    log(id);
                • GoerschG Offline
                  GoerschG Offline
                  Goersch
                  @paul53: hatte ich nicht versucht :) - funktioniert aber auch nicht :|
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    ykuendig
                    Da weiss ich auch zuwenig.
                    Müsste uns @Bluefox mal mitteilen, ob im Channel Filter überhaupt nach Namen gesucht werden kann?
                    Gruss Yves
                    • GoerschG Offline
                      GoerschG Offline
                      Goersch
                      ich heb mich mal nach "oben"
                      32.7k
                      82.6k
