  4. Leistungswert filtern für Überschussladung / Geräteabwurf
3 Beiträge 2 Kommentatoren 187 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    ich möchte gerne einen Lastabwurf (bspw. von der Wärmepumpe des Pools), oder später auch eine Überschussladung realisieren.
    Ich dachte mir, dass ich die gemessenen Leistung "Roh"-Werte nicht einfach so nutzen sollte, um ein hin und her Schalten zu vermeiden.
    Habe dazu einen kleinen Lowpass Filter in JS programmiert.
    Aktuell filtere ich damit den Leistungswert um 60s.
    Was sind so eure Erfahrungen dazu?
    Welche Filterzeiten sind in der Praxis tauglich und liefern gute Ergebnisse?
    PercyP 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      PercyP Offline
      PercyP Offline
      Percy
      @ben1983
      60s führen bei meiner Anlage zu einem zu häufigen Umschalten, ich arbeite deshalb mit einem Beobachtungszeitfenster von 15 Minuten und erwarte ein volles Zeitfenster, in dem Überschuss vorhanden ist, bevor ich Sonderverbraucher zuschalte. Im worst-case liegt der Überschuss also fast 30 Minuten an, bevor ich reagiere.
      Der Wert hängt natürlich von deiner Anlage und dem definierten Überschuss ab. Wenn der Überschuss nur kurz ansteht, macht das so keinen Sinn. Als Faustregel habe ich für mich definiert, dass ich nicht mehr als eine solche Umschaltung pro Tag haben möchte (zur Schonung von Relais und Geräten) und die Verbraucher auch für eine Mindestdauer (z.B. 60 Minuten) laufen lasse, bevor sie wieder abgeschaltet werden dürfen.
      Aber das hängt natürlich von deiner Applikation ab.
      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
      • PercyP Percy
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @percy Danke für die Info.
        Ich habe mir auch schon einen Tiefpass programmiert mit variabler Filterzeit.
        Diesen habe ich auch auf 15min eingestellt.
        Hier wird also nach ca. 3min (1 tau) der Filter auf ca. 67% der Differenz reagieren, bzw. der wert nach ca. 3 tau (9 min) auf ca. 90% der differenz sein.
        Ich denke das könnte man schön zur überschussladung nutzen. Damit sich die lastwerte nicht allzu sehr und allzu schnell ändern.
