  4. Endlosfehlerschleife beim Start: doc.rows is not iterable
    6.3k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 924 Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    orfix
    die Weboberfläche meines iobrokers v3.3.15 ist nicht mehr verfügbar (connection refused). Mir ist eine sehr hohe CPU Last aufgefallen und hab den iobroker Service neu gestartet. Aber im syslog scheint der Prozess jetzt in einer Endlosschleife zu stecken.
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
    Danke im voraus
    iobroker version
    3.3.15
    iobroker update
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    Error: Object "system.config" not found
    pi@erba-raspi-1:/opt/iobroker/iobroker-data $ iobroker repo list
    Cannot get list: undefined
    Jan 23 12:06:17 erba-raspi-1 systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Jan 23 12:06:17 erba-raspi-1 systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
    Jan 23 12:06:17 erba-raspi-1 systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
    Jan 23 12:06:17 erba-raspi-1 systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 52.
    Jan 23 12:06:17 erba-raspi-1 systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
    Jan 23 12:06:17 erba-raspi-1 systemd[1]: Started ioBroker Server.
    Jan 23 12:06:21 erba-raspi-1 bash[12398]: doc.rows is not iterable
    Jan 23 12:06:21 erba-raspi-1 bash[12398]: TypeError: doc.rows is not iterable
    Jan 23 12:06:21 erba-raspi-1 bash[12398]:     at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2787:27)
    Jan 23 12:06:22 erba-raspi-1 bash[12398]: object system.meta.uuid cannot be updated: Error: DB closed
    Jan 23 12:06:22 erba-raspi-1 bash[12398]: object system.user.admin created
    Jan 23 12:06:23 erba-raspi-1 systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Jan 23 12:06:23 erba-raspi-1 systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
    Jan 23 12:06:23 erba-raspi-1 systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
    Jan 23 12:06:23 erba-raspi-1 systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 53.
    Jan 23 12:06:23 erba-raspi-1 systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
    Jan 23 12:06:23 erba-raspi-1 systemd[1]: Started ioBroker Server.
    Jan 23 12:06:27 erba-raspi-1 bash[12423]: doc.rows is not iterable
    Jan 23 12:06:27 erba-raspi-1 bash[12423]: TypeError: doc.rows is not iterable
    Jan 23 12:06:27 erba-raspi-1 bash[12423]:     at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2787:27)
    Jan 23 12:06:28 erba-raspi-1 bash[12423]: object system.meta.uuid cannot be updated: Error: DB closed
    Jan 23 12:06:28 erba-raspi-1 bash[12423]: object system.user.admin created
    Jan 23 12:06:29 erba-raspi-1 systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Jan 23 12:06:29 erba-raspi-1 systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
    Jan 23 12:06:29 erba-raspi-1 systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
    Jan 23 12:06:29 erba-raspi-1 systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 54.
    Jan 23 12:06:29 erba-raspi-1 systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
    Jan 23 12:06:29 erba-raspi-1 systemd[1]: Started ioBroker Server.
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspi
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Node-Version: v12.22.8
    Nodejs-Version: v12.22.8
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    • O orfix
      Danke im voraus
      iobroker version
      3.3.15
      iobroker update
      Image genutzt: Ja
      @orfix sagte in Endlosfehlerschleife beim Start: doc.rows is not iterable:
      mal mit Stecker-raus "heruntergefahren"??
      such mal nach der fehlermeldung, dafür gibt es ein HowTo
      madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
        madjack84M Offline
        madjack84M Offline
        madjack84
        schrieb am zuletzt editiert von madjack84
        @homoran ich habe einen ähnlichen Fehler :/
        nach Neustart und bereits erfolgtem restore von Backup states und objects nach eurer Anleitung erhalte ich nach iobroker start dieses log:
        2022-01-25 19:15:02.423 - error: host.raspberrypi TypeError: doc.rows is not iterable
        at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2863:27)
        2022-01-25 19:15:02.432 - info: host.raspberrypi iobroker _restart
        2022-01-25 19:15:02.456 - error: host.raspberrypi Cannot write host object:Error: DB closed
        2022-01-25 19:15:02.492 - info: host.raspberrypi terminated
        2022-01-25 19:15:03.169 - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
        2022-01-25 19:15:03.398 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
        2022-01-25 19:15:03.403 - warn: host.raspberrypi get state error: Connection is closed.
        2022-01-25 19:15:03.403 - info: host.raspberrypi terminated
        2022-01-25 19:15:03.476 - info: host.raspberrypi iobroker exit null
        2022-01-25 19:22:27.408 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
        2022-01-25 19:22:27.414 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-01-25 19:22:27.415 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.7
        2022-01-25 19:22:27.415 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.188.21 2003:df:d700:7100:5fb3:562c:15a0:dd8d fe80::1224:4186:b63b:12d6
        2022-01-25 19:22:27.529 - error: host.raspberrypi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
        2022-01-25 19:22:27.651 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
        2022-01-25 19:22:27.736 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
        2022-01-25 19:22:27.774 - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
        2022-01-25 19:22:27.775 - error: host.raspberrypi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
        2022-01-25 19:22:27.848 - info: host.raspberrypi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2022-01-25 19:22:27.855 - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "host"
        2022-01-25 19:22:27.864 - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "state"
        2022-01-25 19:22:27.864 - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
        2022-01-25 19:22:27.867 - error: host.raspberrypi Could not collect system.host.raspberrypi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
        mein status sagt:
        upgrade@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker status
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: file
        States type: file
        ich fürchte das ist nicht der gleiche Fehler :( Gibts hierfür auch eine schnieke Lösung?
        nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
        madjack84M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • madjack84M madjack84
          mein status sagt:
          Objects type: file
          States type: file
          madjack84M Offline
          madjack84M Offline
          madjack84
          @orfix : Hattest du eine Lösung gefunden?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            mein status sagt:
            Objects type: file
            States type: file
            @madjack84 sagte in Endlosfehlerschleife beim Start: doc.rows is not iterable:
            dann such mal nach diesem Fehler.
            Zur Behebung gibt es sogar ein mini-HowTo
              O Offline
              O Offline
              orfix
              schrieb am zuletzt editiert von orfix
              @madjack84
              servus,
              nein läuft noch nicht, auch die images funktionieren bei mir nicht.
              install läuft bis zu den befehlen, hab alles schon probiert
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              curl -k -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
              sudo curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | sudo -E bash -
              hier kommen dann die vielen fehlermeldungen
              npm ERR! code 1
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              npm ERR! command failed
              npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
              npm ERR! creating conf/iobroker.json
              npm ERR! Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
              npm ERR! Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
              npm ERR! Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
              mfg
              orfix
              • O orfix
                @madjack84
                servus,
                npm ERR! code 1
                mfg
                orfix
                madjack84M Offline
                madjack84M Offline
                madjack84
                @orfix meine Files gestern waren schon zu alt :( musste leider neu aufsetzen.
                Allerdings hab ich den Bug heute schon wieder gesehen auf dem neuen System nach mehreren Neustarts.
                Gestern konnte ich auf den Thread nicht mehr antworten. "Forbidden" kam da... darf man nicht zu viele Antworten in einen Thread stellen? Policy? :o
                  O Offline
                  O Offline
                  orfix
                  @madjack84
                  servus,
                  hab neuerer HW verwendend läuft wieder
                  Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                  mfg
                  orfix
