  3. Entwicklung
  4. Cannot start <adapter>.0 in compact mode
    5.4k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 678 Aufrufe 2 Beobachtet
  • git-kickG Offline
    git-kickG Offline
    git-kick
    Ich möchte meinen neuen e3dc-rscp Adapter wie empfohlen im Compact Mode testen, habe diesen also eingeschaltet mit
    iobroker compact enable
    iobroker compact e3dc-rscp.0 enable
    iobroker compact e3dc-rscp.0 status
    Adapter supports compact mode :    true
    Compact mode enabled for instance: --> true
    Compact group:                     1
    Instance settings for "e3dc-rscp.0" are changed.
    So weit sieht alles gut aus, auch im Admin-GUI erscheint die compactgroup, aber im Protokoll HOST.xxx.compactgroup1 sehe ich
    Cannot start e3dc-rscp.0 in compact mode. Fallback to normal start! : ENOENT: no such file or directory, open './admin/words.js'
    Die Datei ./admin/words.js ist im Adapterverzeichnis vorhanden, die I18N funktioniert auch.
    Ich teste in einem lokalen ioBroker unter Windows, habe es aber auch auf einem Linux-Host versucht, mit dem selben Ergebnis. Deshalb vermute ich, dass es an meinem Adapter liegt, hier ist der Code.
    Hat jemand einen Tipp, wie ich dem Fehler auf die Spur kommen kann? Danke!
    • git-kickG git-kick
      Compact group:                     1
      @ujok sagte in Cannot start <adapter>.0 in compact mode:
      './admin/words.js'
      Das Problem ist das du hier relativ eine Datei lädst. Das hängt damit vom "Arbeitsverzeichnis" des Skripts ab was gestartet wird und kann daher anders sein. Das geht bei "require" weil alle requires immer relativ zum "aktuellen File" ausgeführt werden ...
      Also nutze __dirname um das Verzeichnis des aktuellen Files zu kriegen und damit sollte es dann gehen
      git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        './admin/words.js'
        git-kickG Offline
        git-kickG Offline
        git-kick
        @apollon77: ja genau, perfekt, danke!
        Ich habe also
        readFileSync("./admin/words.js")
        ersetzt durch
        readFileSync(`${__dirname}/admin/words.js`)
        Jetzt ist alles i.O.
          Ich habe also
          ersetzt durch
          @ujok Wie gessgt formal lkorrekt wäre "path.join(...)" aber ja das obige ist funktional :-)
            git-kickG Offline
            git-kickG Offline
            git-kick
            @apollon77 said in Cannot start <adapter>.0 in compact mode:
            OK, habe noch auf path.join() geändert - wenn man schon mal dabei ist... ;-)
