  4. Tahoma CONNEXOON
    5.8k
Tahoma CONNEXOON
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    Lucascoco
    ich habe meine Tahoma Box in IoBroker eingebunden, kann aber über den IoB keine Werte verändert.
    Z.b. das Licht ein und ausschalten.
    Woran kann das liegen?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucascoco
      Lucascoco
      @lucascoco hat keiner eine Idee?
      • L Lucascoco
        derdominik
        Hallo @lucascoco, mehr Infos wäre sehr hilfreich.
        Welchen Adapter nutzt du und in welcher Version?
        Welche Log-Ausgaben siehst du?
        Wie sieht deine Objekt-Struktur aus?
        Wie versuchst du die Werte zu ändern?
        Welche Geräte sind eingebunden?
        Gruss
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • D derdominik
          Gruss
          W Offline
          W Offline
          warp-it
          @derdominik
          habe meine Tahoma Connexoon mit dem Tahoma Adapter eingebunden. Bis gestern Mittag hat die Steuerung der Somfy Markise funktioniert. Seitdem Folgendes:
          	49	2022-07-29 00:03:07.569 - info: tahoma.0 (676264) Login failed 3 times, waiting 120 seconds before retrying.
          	66	2022-07-29 00:05:07.571 - info: tahoma.0 (676264) Executing Timeout (retry login).
          	67	2022-07-29 00:05:07.637 - warn: tahoma.0 (676264) error during request: ->401 retry login
          	74	2022-07-29 00:05:37.639 - info: tahoma.0 (676264) Login attempt #1
          	75	2022-07-29 00:05:37.695 - warn: tahoma.0 (676264) error during request: ->401 retry login
          	82	2022-07-29 00:06:07.696 - info: tahoma.0 (676264) Login attempt #2
          	83	2022-07-29 00:06:07.748 - warn: tahoma.0 (676264) error during request: ->401 retry login
          	86	2022-07-29 00:06:37.749 - info: tahoma.0 (676264) Login attempt #3
          	87	2022-07-29 00:06:37.816 - warn: tahoma.0 (676264) error during request: ->401 retry login
          	88	2022-07-29 00:06:37.817 - info: tahoma.0 (676264) Login failed 3 times, waiting 120 seconds before retrying.
          Ich habe dann Instanz und Adapter gelöscht und neu installiert, seitdem das:
          	12449	2022-07-29 17:40:30.205 - info: tahoma.0 (840370) Using stored bearer token xxx
          	12450	2022-07-29 17:40:30.303 - warn: tahoma.0 (840370) error during request: ->401 retry actionGroups
          	12451	2022-07-29 17:40:30.308 - warn: tahoma.0 (840370) error during request: ->401 retry setup
          	12452	2022-07-29 17:40:40.207 - info: tahoma.0 (840370) Using stored bearer token xxx
          	12453	2022-07-29 17:40:40.313 - warn: tahoma.0 (840370) error during request: ->401 retry setup
          	12454	2022-07-29 17:40:40.346 - warn: tahoma.0 (840370) error during request: ->401 retry actionGroups
          	12455	2022-07-29 17:40:40.347 - info: tahoma.0 (840370) Login failed 3 times, waiting 120 seconds before retrying.
          	12456	2022-07-29 17:40:40.347 - info: tahoma.0 (840370) Timeout still active.
          Das gleiche auch mit eingetragener PIN für die lokale API.
          Credentials (E-Mail-Adresse und Password) funktionieren mit der App.
          Was ist zu tun?
          • W warp-it
            @derdominik
            Was ist zu tun?
            W Offline
            W Offline
            warp-it
            Zum Thema Tahoma - Connexoon hab ich zwischenzeitlich noch Folgendes festgestellt
            • Instanz deinstalliert
            • Adapter deinstalliert
            • Tahoma Adapter samt Instanz 0 neu installiert, und dabei nur User und Pwd, aber keine PIN eingetragen und Poll Intervall auf 180.000 eingestellt: funktioniert
            • Nun die PIN der Connexoon Box in die Tahoma Instanz eingetragen, damit die Box lokal angesprochen wird, dann das:
            • PIN wieder entfernt, dann das:
            • Stoppen und Starten der Instanz hat dann nichts mehr gebracht, aber nach einer Neuinstallation des Adapters wie oben funktioniert es wieder
            Meine Fragen:
            • Für die Tahoma Box ist beschrieben, wie man die lokale API freischaltet. Ist das für die Connexoon Box auch erforderlich, und wie funktioniert das?
            • Wie kurz kann das Poll Intervall eingestellt werden, ohne das Somfy mein Login disabled?
            • W warp-it
              Meine Fragen:
              Murphys234d
              schrieb am zuletzt editiert von Murphys234d
              @warp-it die lokale Api funktioniert mit der Connexoon nicht. Ist dort schlicht nicht vorhanden.
              Intervall habe ich bei meiner Connexoon auf 30000 eingestellt. Funktioniert soweit. Es gibt jedoch relativ häufig Wartungsarbeiten am Server, dann klappt der Login auch nicht, meldung taucht jedoch auch in den iobroker logs dann auf (html).
              • M Murphys234d
                W Offline
                W Offline
                warp-it
                @murphys234d
                Danke für die Hinweise.
                Bezüglich des Timeouts habe ich telefonisch bei Somfy nach dem kürzesten Abfrageintervall gefragt, und die unsägliche Antwort war:
                "Nach interner Rücksprache, kann ich Ihnen die Rückmeldung geben, dass der Abfrageintervall des Brokers so hoch wie möglich eingestellt werden muss das der Zugang nicht geblockt wird."
                Unglaublich.
                • W warp-it
                  @murphys234d
                  Unglaublich.
                  Murphys234d
                  @warp-it ansonsten schau auch hier mal
                  https://forum.iobroker.net/topic/8169/anfrage-tahoma-somfy-io-adapter
