  4. {erl} Admin und Host manuell installieren
    5.6k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 35.6k Aufrufe
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    Hallo
    ich habe versucht per Web Interface das "Admin" Modul zu aktualisieren.
    Das war nach 15 min immer noch nicht fertig. Dann habe ich den RasPi neu gestartet
    Jetzt komme ich nicht mehr auf die Web Oberfläche des ioBroker.
    Da der Reiter "Host" auch grün war, hätte ich gern gewusst, wie man beide Module per Kommandozeile auf dem Raspi auf die aktuelle Version bringt.
      Auweia!
      Der Host muss über die Konsole upgedated werden. So steht es in neueren Versionen des Admins auch drin ;-) (Wie alt war denn dein admin?)
      Ich finde gerade die entsprechenden Threads nicht mehr, aber es muss jetzt so in etwa laufen:
      als root!
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      npm cache clean
      npm install iobroker.jscontroller --production
      npm install iobroker.admin
      iobroker start
      Immer erst den js-controller (HOST) dann den admin updaten.
      viel Glück
      Rainer
      • nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        ein zwischezeitliche
        iobroker upgrade
        brachte
        Adapter "wolf"           is not installed.
        Adapter "xs1"            is not installed.
        Adapter "yamaha"         is not installed.
        Adapter "yr"             is up to date.
        Adapter "zwave"          is not installed.
        npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! Linux 4.4.21-v7+
        npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
        npm ERR! node v6.9.4
        npm ERR! npm  v3.10.10
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-bc1a4de2
        npm ERR! code ENOENT
        npm ERR! errno -2
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-bc1a4de2' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
        npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
        npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
        npm ERR! enoent
        npm ERR! Please include the following file with any support request:
        npm ERR!     /root/npm-debug.log
        host.raspi-3 Cannot install iobroker.js-controller: 254
        root@raspi-3:~#
        • nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          Hallo Rainer
          habe wohl grössere Probleme
          kann aber erst heute Abend weiter suchen :(
          root@raspi-3:/opt/iobroker# npm cache clean
          root@raspi-3:/opt/iobroker# npm install iobroker.jscontroller --production
          npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.jscontroller" "--production"
          npm ERR! code E404
          npm ERR! 404 Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/iobroker.jscontroller
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404  'iobroker.jscontroller' is not in the npm registry.
          npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404 Note that you can also install from a
          npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
          npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
            @nieIP:
            oot@raspi-3:/opt/iobroker# npm install iobroker.jscontroller –production `
            SORRY!
            Mein Fehler!
            muss heissen:
            Rainer
            • nieIPN Offline
              nieIPN Offline
              nieIP
              root@raspi-3:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller --production
              npm WARN deprecated node-uuid@1.4.7: use uuid module instead
              npm WARN prefer global node-gyp@3.4.0 should be installed with -g
              war das Ergebnis. Sagt mir aber nichts.
              root@raspi-3:~# npm install iobroker.admin --production
              brachte dann
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
              npm WARN root No description
              npm WARN root No repository field.
              npm WARN root No README data
              npm WARN root No license field.
              root@raspi-3:~# iobroker start
              Starting iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon started. PID: 1175
              Auf die Web Oberfläche komme ich aber trotzdem noch nicht.
              Meinetwegen installiere ich das ganze ioBroker neu, möchte nur nicht die bisherigen Daten und Einstellungen verlieren :(
              Gibt es eine Schritt für Schritt Diagnose, um zu ergründen wo es klemmt?
                sieht aber vielversprechend aus.
                @nieIP:
                Gibt es eine Schritt für Schritt Diagnose, um zu ergründen wo es klemmt? `
                Natürlich ;-)
                http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
                Rainer
                • nieIPN Offline
                  nieIPN Offline
                  nieIP
                  Ok schrittweise ….
                  iobroker.js-con läuft
                  Aber bei den Netzwerkport ist IMHO ein Problem
                  Wenn meine nicht vorhandenen Linux Kenntnisse das richtig deuten, gibt es nur Einträge für IPV6 ??
                  Unter TCP ist nichts zu sehen, was mit ioBroker zu tun hat.
                  tcp6       0      0 :::9000                 :::*                    LISTEN      721/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::9001                 :::*                    LISTEN      721/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      770/smbd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      541/sshd
                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      770/smbd
                  tcp6       0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:42566         VERBUNDEN   721/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50952         VERBUNDEN   721/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50874         VERBUNDEN   721/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50902         VERBUNDEN   721/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50928         VERBUNDEN   721/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:42594         VERBUNDEN   721/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:42658         VERBUNDEN   721/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:42642         VERBUNDEN   721/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50968         VERBUNDEN   721/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:42618         VERBUNDEN   721/iobroker.js-con
                    @nieIP:
                    Wenn meine nicht vorhandenen Linux Kenntnisse das richtig deuten, gibt es nur Einträge für IPV6 ?? `
                    da ich nicht viel mehr habe irritiert mich die dahinter in IPv4 Format angegebenen IP-Adressen.
                    Ich bin da ganz bei dir, der Controller läuft, aber du kommst nicht auf das Webinterface des admin.
                    Dies hier habe ich noch auf die Schnelle gefunden:
                    ps -A | grep io
                    sollte IMHO die laufenden ioBroker Prozesse anzeigen.
                    Rainer
                    • nieIPN Offline
                      nieIPN Offline
                      nieIP
                      das Geheimnis war offenbar wieder
                      iobroker upload adapterName
                      iobroker start adapterName
                      Admin neu installiet und "upload" gemacht.
                      Gute Anleitung!!
                      Jetzt geht es wieder :)
                      Danke für die Anteilnahme ;-)
                        @nieIP:
                        Jetzt geht es wieder :) `
                        So muss es sein.
                        Dann lies mal deine PN!
                        Rainer
                        • nieIPN Offline
                          nieIPN Offline
                          nieIP
                          @Homoran:
                          Rainer `
                          angeblich gibt es ja noch ein Leben ausserhalb der HM. Bin dann mal wieder weg.
