  4. Websocket startet neu bei Verbindung über VPN
    6.3k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 626 Aufrufe 1 Beobachtet
    Mistaluna
    schrieb am zuletzt editiert von Mistaluna
    habe heute auf meiner recht frischen iobroker Installation die Adapter javascript (v5.2.13), telegram (v1.10.0) und text2command (v2.1.1) installiert. Seitdem scheint ständig der iobroker Host neuzustarten und zwar hauptsächlich wenn ich über die Seitenleiste "Skripte" aufrufen will. Ich komme gar nicht erst in den Bereich wo ich eine Übersicht der Skripte habe. Wenn ich den Javascript deinstalliere oder die Instanz pausiere scheint das Problem nicht aufzutreten. Ich habe probehalber Javascript manuell in Version 5.2.21 direkt von Github installiert. Da komme ich dann zwar soweit, dass ich die Skripte sehen/anlegen könnte aber direkt, darin einen Host-Neustarts mit der Fehlermeldung "Socket Error: UNKNOWN".
    Hat jemand eine Idee was falsch läuft bzw. wie ich den Fehler beheben könnte?
    //EDIT
    Ich habe etwas weiter geforscht und wie es aussieht, hat der Fehler wohl doch nichts mit dem JavaSkript Adapter zu tun, sondern eher damit, dass ich über ein VPN auf den iobroker zugreife, also aus einem iobroker fremden Subnetz. Ich ändere daher den Titel.
    EDIT //
    So sieht mein Protokoll aus :
    admin.0
    	2022-01-17 19:18:08.134	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
    admin.0
    	2022-01-17 19:18:08.134	info	http server listening on port 8081
    admin.0
    	2022-01-17 19:18:08.032	info	received all objects
    admin.0
    	2022-01-17 19:18:07.920	info	requesting all objects
    admin.0
    	2022-01-17 19:18:07.919	info	requesting all states
    admin.0
    	2022-01-17 19:18:07.901	info	starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
    host.iobroker-1
    	2022-01-17 19:18:07.249	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 3718
    host.iobroker-1
    	2022-01-17 19:17:37.216	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    host.iobroker-1
    	2022-01-17 19:17:37.215	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.iobroker-1
    	2022-01-17 19:17:37.215	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/permessage-deflate.js:391:7
    host.iobroker-1
    	2022-01-17 19:17:37.215	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/permessage-deflate.js:308:9
    host.iobroker-1
    	2022-01-17 19:17:37.215	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/receiver.js:482:12
    host.iobroker-1
    	2022-01-17 19:17:37.214	error	Caught by controller[0]: at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/receiver.js:157:5)
    host.iobroker-1
    	2022-01-17 19:17:37.214	error	Caught by controller[0]: at onwrite (internal/streams/writable.js:430:7)
    host.iobroker-1
    	2022-01-17 19:17:37.214	error	Caught by controller[0]: at clearBuffer (internal/streams/writable.js:529:7)
    host.iobroker-1
    	2022-01-17 19:17:37.214	error	Caught by controller[0]: at doWrite (internal/streams/writable.js:377:12)
    host.iobroker-1
    	2022-01-17 19:17:37.214	error	Caught by controller[0]: at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10)
    host.iobroker-1
    	2022-01-17 19:17:37.213	error	Caught by controller[0]: at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/receiver.js:136:22)
    host.iobroker-1
    	2022-01-17 19:17:37.213	error	Caught by controller[0]: at Receiver.getInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/receiver.js:242:16)
    host.iobroker-1
    	2022-01-17 19:17:37.210	error	Caught by controller[0]: RangeError: Invalid WebSocket frame: FIN must be set
    admin.0
    	2022-01-17 19:17:36.867	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    admin.0
    	2022-01-17 19:17:36.866	info	terminating
    admin.0
    	2022-01-17 19:17:36.864	info	terminating http server on port 8081
    admin.0
    	2022-01-17 19:17:36.845	error	Exception-Code: WS_ERR_EXPECTED_FIN: Invalid WebSocket frame: FIN must be set
    admin.0
    	2022-01-17 19:17:36.844	error	RangeError: Invalid WebSocket frame: FIN must be set at Receiver.getInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/receiver.js:242:16) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/receiver.js:136:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at doWrite (internal/streams/writable.js:377:12) at clearBuffer (internal/streams/writable.js:529:7) at onwrite (internal/streams/writable.js:430:7) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/receiver.js:157:5) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/receiver.js:482:12 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/permessage-deflate.js:308:9 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/permessage-deflate.js:391:7
    admin.0
    	2022-01-17 19:17:36.838	error	uncaught exception: Invalid WebSocket frame: FIN must be set
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Lenovo Thinkk Centre Intel(R) Pentium(R) CPU G3240T @ 2.70GHz
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Debian 11
    Node-Version: k.a.
    Nodejs-Version: v14.18.2
    NPM-Version: v6.14.15
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: k.a.
    • M Mistaluna
      //EDIT
      EDIT //
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      host.iobroker-1
      host.iobroker-1
      host.iobroker-1
      host.iobroker-1
      host.iobroker-1
      host.iobroker-1
      host.iobroker-1
      host.iobroker-1
      host.iobroker-1
      host.iobroker-1
      host.iobroker-1
      host.iobroker-1
      host.iobroker-1
      host.iobroker-1
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      Festplattenart: HDD
      Node-Version: k.a.
      Image genutzt: k.a.
      Mistaluna
      Ich habe das Problem auf Guthub geposted.
