  4. Inst. auf Windows Server: Dienst läuft, admin-Seite nicht
    5.4k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    dpomt
    wollte den Einstieg mit io.Broker wagen.
    Habe dazu den Windows Installer 0.5 zur Installation auf einem Windows Server verwendet. Lief fehlerfrei durch und der ioBroker-Dienst ist anschließend auch vorhanden und gestartet.
    allerdings komme ich nicht auf die admin-Page http://localhost:8081/ - "Die Seite kann nicht angezeigt werden".
    Habe dann Dienst gestoppt und via iobroker.bat 2. Admin-Website auf Port 8050 erstellt, aber auch hier gleiches Problem.
    Im Logfile taucht "no connection to states DB" auf.
    Was muss ich machen, um das zum Laufen zu bringen?
    2015-05-17 12:08:17.985 - info: HOST.XX ioBroker.js-controller version 0.6.6 js-controller starting
    2015-05-17 12:08:17.990 - info: HOST.XX Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
    2015-05-17 12:08:17.990 - info: HOST.XX hostname: XX
    2015-05-17 12:08:17.990 - info: HOST.XX ip addresses: xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx xxxx:xxxx:1b37:3288:e408 192.168.0.xx
    2015-05-17 12:08:18.004 - info: inMem-states listening on port 9000
    2015-05-17 12:08:18.011 - info: inMem-objects listening on port 9001
    2015-05-17 12:08:18.096 - info: HOST.XX instance system.adapter.admin.0 started with pid 13424
    2015-05-17 12:08:26.234 - error: admin.0 no connection to states DB
    2015-05-17 12:18:37.062 - info: HOST.XX ioBroker.js-controller version 0.6.6 js-controller starting
    2015-05-17 12:18:37.065 - info: HOST.XX Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
    2015-05-17 12:18:37.065 - info: HOST.XX hostname: XX
    2015-05-17 12:18:37.066 - info: HOST.XX ip addresses: xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx xxxx:xxxx:1b37:3288:e408 192.168.0.xx
    2015-05-17 12:18:37.078 - info: inMem-states listening on port 9000
    2015-05-17 12:18:37.084 - info: inMem-objects listening on port 9001
    2015-05-17 12:18:37.099 - info: HOST.XX InMemoryDB connected
    2015-05-17 12:18:37.102 - info: HOST.XX 1 instance found
    2015-05-17 12:18:37.103 - info: HOST.XX starting 1 instance
    2015-05-17 12:18:37.167 - info: HOST.XX instance system.adapter.admin.0 started with pid 15412
    2015-05-17 12:18:44.807 - error: admin.0 no connection to states DB
    2015-05-17 12:32:49.446 - info: HOST.XX ioBroker.js-controller version 0.6.6 js-controller starting
    2015-05-17 12:32:49.451 - info: HOST.XX Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
    2015-05-17 12:32:49.451 - info: HOST.XX hostname: XX
    2015-05-17 12:32:49.451 - info: HOST.XX ip addresses: xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx xxxx:xxxx:1b37:3288:e408 192.168.0.xx
    2015-05-17 12:32:49.465 - info: inMem-states listening on port 9000
    2015-05-17 12:32:49.474 - info: inMem-objects listening on port 9001
    2015-05-17 12:32:49.587 - info: HOST.XX instance system.adapter.admin.0 started with pid 25400
    2015-05-17 12:32:53.484 - info: HOST.XX instance system.adapter.admin.1 started with pid 18632
    2015-05-17 12:32:57.733 - error: admin.0 no connection to states DB
    2015-05-17 12:33:00.884 - error: admin.1 no connection to states DB
    2015-05-17 12:41:43.249 - info: HOST.XX ioBroker.js-controller version 0.6.6 js-controller starting
    2015-05-17 12:41:43.252 - info: HOST.XX Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
    2015-05-17 12:41:43.253 - info: HOST.XX hostname: XX
    2015-05-17 12:41:43.253 - info: HOST.XX ip addresses: xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx xxxx:xxxx:1b37:3288:e408 192.168.0.xx
    2015-05-17 12:41:43.268 - info: inMem-states listening on port 9000
    2015-05-17 12:41:43.279 - info: inMem-objects listening on port 9001
    2015-05-17 12:41:43.381 - info: HOST.XX instance system.adapter.admin.0 started with pid 23688
    2015-05-17 12:41:47.301 - info: HOST.XX instance system.adapter.admin.1 started with pid 4340
    2015-05-17 12:41:51.132 - error: admin.0 no connection to states DB
    2015-05-17 12:41:54.861 - error: admin.1 no connection to states DB
    Danke+Gruß
    dpomt
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Ich kann nur zwei Sachen vermuten. Firewall und Vierenscanner.
      Kannst du die beide Probeweise ausschalten?
      • F Offline
        Fonzo
        Habe genau das gleiche Problem. Habe versucht zu installieren aber die admin Seite geht nicht aufzurufen, der Dienst läuft aber. In der Firewall ist Port 8081 TCP eingehend und ausgehend freigeschaltet.
          dpomt
          @Bluefox:
          Kannst du die beide Probeweise ausschalten? `
          Hat nichts gebracht. Ist ganz seltsam. Irgendwann ging es mal, dann plötzlich wieder nicht mehr.
          Ich habe den Installer jetzt auf einer Windows 8.1 Kiste laufen lassen, da funktioniert es.
