  4. Sleep as Android anbindung über MQTT
1 Beiträge 1 Kommentatoren 282 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    klangholz95
    schrieb am zuletzt editiert von klangholz95
    Hallo zusammen!
    Nach viel passiver Arbeitsweise hier im Forum bin ich nun auf ein Problem gestoßen welches hier scheinbar noch nicht angesprochen wurde.
    Ich möchte gerne die Android App "Sleep as Android" über MQTT mit dem IOBroker verbinden und auf bestimmte Ereignisse in der Wecker-App reagieren.
    Leider scheitert es an der Anbindung über den MQTT Adapter, den ich gerne als Broker verwenden würde um nicht auf andere Dienste zurückgreifen zu müssen.
    Die Verbindung steht grundsätzlich, allerdings werden die Nachrichten nicht vollständig übermittelt.
    Die Daten kommen in einem Datenpunk "Wecker" an und sind als JSON formatiert. Hier beginnt die Problematik....
    Der MQTT Adapter ignoriert Nachrichten ("Ignored duplicate message with ID: 1") und der Datenpunkt wird nicht aktualisiert und ich bekomme nicht mit welche Nachrichten empfangen werden.
    Eine andere MQTT App habe ich bereits ausprobiert, diese liefert eine ganz andere Datenpunktstruktur im Adapter und scheint zu funktionieren.
    Der Inhalt des Datenpunktes sieht nach der Testnachricht und auch nach einem ausgelösten Wecker aus der App folgendermaßen aus:
    "event": "Unknown"
    Und hier der Log vom Adapter:
    mqtt.0
    2022-01-11 13:02:05.387	info	Client [Android] connection closed: disconnected
    mqtt.0
    2022-01-11 13:02:02.365	warn	Client [Android] Ignored duplicate message with ID: 1
    mqtt.0
    2022-01-11 13:02:02.357	info	Client [Android] connected with secret 164190355_311
    mqtt.0
    2022-01-11 13:01:17.420	info	Client [Android] connection closed: disconnected
    mqtt.0
    2022-01-11 13:01:11.400	warn	Client [Android] Ignored duplicate message with ID: 1
    mqtt.0
    2022-01-11 13:01:11.382	info	Client [Android] connected with secret 1641470_2438
    mqtt.0
    2022-01-11 13:01:06.464	info	Client [Android] connection closed: disconnected
    mqtt.0
    2022-01-11 13:01:00.438	warn	Client [Android] Ignored duplicate message with ID: 1
    mqtt.0
    2022-01-11 13:01:00.425	info	Client [Android] connected with secret 1641902_5876
    mqtt.0
    2022-01-11 13:00:10.458	info	Client [Android] connection closed: disconnected
    mqtt.0
    2022-01-11 13:00:10.370	info	Client [Android] connected with secret 16419024_3549
    mqtt.0
    2022-01-11 13:00:01.640	info	Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
    mqtt.0
    2022-01-11 13:00:01.370	info	starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v17.3.0, js-controller: 3.3.22
    Ich habe bereits mit dem QoS rumprobiert und auch im Code geändert, dass die Nachrichten nicht ignoriert werden. Leider gab es auch keine besserungen.
    Habt ihr vielleicht noch eine Idee was ich versuchen könnte oder muss hier der Entwickler der App ran?
    Beste Grüße!
