  4. Visualisierung PV-Anlage mit SMA-Wechselrichter/Sunny Webbox
    3.2k
    3.1k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K krissi
    @lintux
    Hi, danke erstmal für deine Mühe. Ich habe das ganze jetzt mit einer neuen ioBroker installation bis zum NodeRed Adapter laufen. CSV wird auch gesichert, allerdings speichert der mir eine zip Datei. Da sind noch Log...xml.zip Dateien und Mean.xml.zip drin!?
    Die Daten würde ich gerne in meiner Influxdb speichern, eventuell kannst Du mir da weiterhelfen. Den Adpater habe ich schon installiert und eine neue Datenbank erstell, Verbindung funktioniert auch. Jetzt brauche ich wie gesagt die Umsetzung in Node-Red. Dann sollte ich wieder alleine klar kommen. Ich bin nur nicht der Node-Red Profil.
    Danke und Gruß
    Krissi
    LintuxL Offline
    LintuxL Offline
    Lintux
    schrieb am zuletzt editiert von Lintux
    @krissi.
    Speichert Dein Wechselrichter die Messwerte auch auf der Sunny Webbox?
    Auf meiner Webbox liegen die CSV-Dateien in einem separaten Order namens CSV ... und dort in Unterordnern (2022 --> 03 --> 2022-03-08.csv).
    Ich muss zunächst Dein Setup verstehen ... bei mir gibt es definitiv keine ZIP-Datei, weder auf der der SD-Karte in der Webbox noch nach dem Dateitransfer auf dem Raspberry Pi.
    Die Konfiguration der Webbox für den FTP-Transfer der CSV-Datei sieht bei mir so aus:
    Mit InfluxDB habe ich keine Erfahrung ... ich nutze als Datenbank immer MariaDB. Grundsätzlich sollten sich die Daten aber auch über Node-Red in eine InfluxDB Datenbank schreiben lassen.
