  4. Node rechte Problem ?
    5.6k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    Desa
    Hi, Kann mir mal jemand helfen ?
    Ich glaube das ich ein problem mit den rechten von node habe.
    Wollte heute web updaten und bekomme schlagartig ne warn nachricht. abgesehen auert jegliche installation zur zeit sehr lange.
    ! $ ./iobroker upgrade web
    ! host.HoMePi Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
    ! npm install iobroker.web –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ! npm
    ! WARN
    ! deprecated letsencrypt@2.1.8: letsencrypt has been renamed to greenlock. Please find it at npm greenlock
    ! npm
    ! WARN deprecated localhost.daplie.com-certificates@1.2.5: Moved to localhost.daplie.me-certificates
    ! gyp
    ! WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.4.5"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/.node-gyp"
    5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
      Mach mal das update auf der Konsole als user root!
      Rainer
        Desa
        Ich würde ja gerne, hat sich aufgehangen und nix geht mehr. starten auch net …
        Melde mich gleich
          Nicht stoppen! Danach ist alles defekt!
          Was hast du für eine Hardware?
          Das Paket wird gerade neu kompiliert.
          Rainer
            Desa
            Ich weiss ^^
            Wie gut das der Raspi "2" eine blinkende led hat. ist jetzt fertig.
            aber verstehe die Meldung halt nicht. weil möchte ja Probleme beheben bevor sie schlimmer werden und verstehe das halt nicht. hab node auch schon neu installiert. Problem bleibt
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              Ist doch nur ein WARN … ignore ... man kann versuchen in dem genannten Verzeichnis mal die Rechte zu prüfern und Owner und so, aber meistens klappt dieses "attempt to ..." vorgehen und fertig iss
                Desa
                Tja bin da ein bisschen vorsichtig mit, hab auch noch 2 Webserver am laufen, bei denen ich schon viel leiden musste, weil ich warn Meldungen ignoriert habe und sich dann laufende Prozesse mit Fehlern eingeschlichen haben
                Weisst ja Vorsicht ist die mutter der Porzellan kiste ^^
