  4. Jeelink-Adapter und TFA 30.3180it zusammenbringen ??
    6.1k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 283 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    Ernst87
    Re: Jeelink-Adapter Probleme bei der Konfiguration
    Hier wurde ja schon mal beschrieben: mit einem Jeelink USB-Stick(Clone) Daten von
    TFA 303180it zu empfangen.
    Habe nun wirklich gesucht . Aber die Lösung nicht gefunden/gesehen/verstanden.
    Im Log sehe ich, der Jeelink empfängt Daten.
    Allerdings von einem Techno line Sender auf dem Balkon.
    Diese Daten interessieren mich eigentlich weniger.
    Ich möchte Daten von meinen TFA 30.3180 Temperatur/Luftfeuchte Sensoren
    ( 8 Stück) empfangen.
    Diese tauchen aber im Log überhaupt nicht auf.
    Wer kann mich da auf die richtige Spur bringen??
    Sorry, wenn ich vielleicht etwas blöd frage,
    bin aber noch neu in dem Thema
    Vielen Dank
    Volker
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Ernst87
      Vielen Dank
      Volker
      greenpine1411
      schrieb am zuletzt editiert von greenpine1411
      ich bin neu hier und möchte mich mal bei diesem Thema einhacken. Ich habe mir einen JeeLink-Adapter v3c geholt und das immer empfohlene TX29DTH-IT, aber irgendwie wird bei mir in ioBroker überhaupt nichts gefunden. Mach ich was falsch?
      2021-12-30 11:01:06.912 - debug: jeelink.0 (25541) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2021-12-30 11:01:06.958 - debug: jeelink.0 (25541) Objects client ready ... initialize now
      2021-12-30 11:01:06.961 - debug: jeelink.0 (25541) Objects create System PubSub Client
      2021-12-30 11:01:06.962 - debug: jeelink.0 (25541) Objects create User PubSub Client
      2021-12-30 11:01:06.963 - debug: jeelink.0 (25541) Objects client initialize lua scripts
      2021-12-30 11:01:06.981 - debug: jeelink.0 (25541) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2021-12-30 11:01:06.990 - debug: jeelink.0 (25541) objectDB connected
      2021-12-30 11:01:06.992 - debug: jeelink.0 (25541) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2021-12-30 11:01:07.001 - debug: jeelink.0 (25541) States create System PubSub Client
      2021-12-30 11:01:07.002 - debug: jeelink.0 (25541) States create User PubSub Client
      2021-12-30 11:01:07.010 - debug: jeelink.0 (25541) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2021-12-30 11:01:07.011 - debug: jeelink.0 (25541) statesDB connected
      2021-12-30 11:01:07.267 - info: jeelink.0 (25541) starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
      2021-12-30 11:01:07.310 - debug: jeelink.0 (25541) start of main
      2021-12-30 11:01:07.311 - debug: jeelink.0 (25541) configured port : /dev/ttyUSB0
      2021-12-30 11:01:07.312 - debug: jeelink.0 (25541) configured baudrate : 57600
      2021-12-30 11:01:07.312 - debug: jeelink.0 (25541) options : {"baudRate":57600}
      2021-12-30 11:01:07.334 - info: jeelink.0 (25541) open
      2021-12-30 11:01:09.100 - debug: jeelink.0 (25541) data received: [RF12demo.13] A i1 g212 @ 868 MHz q1
      2021-12-30 11:01:09.102 - debug: jeelink.0 (25541) data received: Available commands:
      2021-12-30 11:01:09.103 - debug: jeelink.0 (25541) data received: i - set node ID (standard node ids are 1..30)
      2021-12-30 11:01:09.104 - debug: jeelink.0 (25541) data received: b - set MHz band (4 = 433, 8 = 868, 9 = 915)
      2021-12-30 11:01:09.105 - debug: jeelink.0 (25541) data received: o - change frequency offset within the band (default 1600)
      2021-12-30 11:01:09.106 - debug: jeelink.0 (25541) data received: 96..3903 is the range supported by the RFM12B
      2021-12-30 11:01:09.107 - debug: jeelink.0 (25541) data received: g - set network group (RFM12 only allows 212, 0 = any)
      2021-12-30 11:01:09.108 - debug: jeelink.0 (25541) data received: c - set collect mode (advanced, normally 0)
      2021-12-30 11:01:09.109 - debug: jeelink.0 (25541) data received: t - broadcast max-size test packet, request ack
      2021-12-30 11:01:09.183 - debug: jeelink.0 (25541) data received: ...,a - send data packet to node , request ack
      2021-12-30 11:01:09.184 - debug: jeelink.0 (25541) data received: if using group 0 then sticky group number is used
      2021-12-30 11:01:09.185 - debug: jeelink.0 (25541) data received: ...,s - send data packet to node , no ack
      2021-12-30 11:01:09.185 - debug: jeelink.0 (25541) data received: ... - Space character is a valid delimiter
      2021-12-30 11:01:09.186 - debug: jeelink.0 (25541) data received: ,n - remove group/node index number entry from eeprom
      2021-12-30 11:01:09.187 - debug: jeelink.0 (25541) data received: n - set group as sticky. Group 0 only, see p command
      2021-12-30 11:01:09.187 - debug: jeelink.0 (25541) data received: l - turn activity LED on PB1 on or off
      2021-12-30 11:01:09.188 - debug: jeelink.0 (25541) data received: ...,m - add message string to ram, see p command
      2021-12-30 11:01:09.251 - debug: jeelink.0 (25541) data received: ,,p post semaphore for node , group to be
      2021-12-30 11:01:09.252 - debug: jeelink.0 (25541) data received: sent with its next ack. Group number becomes sticky
      2021-12-30 11:01:09.253 - debug: jeelink.0 (25541) data received: q - set quiet mode (1 = don't report bad packets)
      2021-12-30 11:01:09.254 - debug: jeelink.0 (25541) data received: x - set reporting format (0: decimal, 2: decimal+ascii
      2021-12-30 11:01:09.255 - debug: jeelink.0 (25541) data received: - 1: hex, 3: hex+ascii)
      2021-12-30 11:01:09.255 - debug: jeelink.0 (25541) data received: 123z - total power down, needs a reset to start up again
      2021-12-30 11:01:09.256 - debug: jeelink.0 (25541) data received: Current configuration:
      2021-12-30 11:01:09.257 - debug: jeelink.0 (25541) data received: A i1 g212 @ 868 MHz q1
      das ist das was ich immer nur bekomme...
      Und eigentlich wollte ich meine Froggit WH4000SE damit empfangen.
      Gruß Heiko
      • G greenpine1411
        Gruß Heiko
        greenpine1411
        ok hab zumindest das mit dem TX29DTH-IT hinbekommen. Nur ist jetzt die Frage wie der Beitrag Ersteller, wie man jetzt eine komplette Wetterstation einfügt.
        Gehen die beiden genannten Wetterstationen nicht mit dem Adapter?
        Gruß Heiko
        • E Offline
          Ernst87
          Ich schieb das mal wieder an.
          Ich hab das immer noch nicht gelöst.
          Die 30.3180 sind wohl eine Spezialität.
          Vielleicht kriege ich eine Antwort auf meine Frage, ohne das das wieder gekapert wird.
          Viele Grüße, Vielen Dank
          Volker
