  4. Node-red und Amazon Port 80
4 Beiträge 4 Kommentatoren 961 Aufrufe 4 Beobachtet
    Turbo-bo
    Hallo!
    Wollte mich mal wieder meinen Iobroker widmen.
    Habe eigentlch alles per Node-red gemacht.
    Aber jetzt wenn ich mit dem Amazon Echo Hub arbeiten will, bringt er mir den Fehler "unable start on port 80"
    Kann mich jemand helfen?
    Iobroker läuft im Docker auf ner Synology
    F P Z 3 Antworten Letzte Antwort
    • T Turbo-bo
      Hallo!
      frankyboy73
      @turbo-bo Hi, meinst du diese Alexa Nodes?
      https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-amazon-echo
      So wie es aussieht wird die wohl nicht mehr gepflegt. Das letzte Update ist schon ewig her und wenn ich das richtig sehe werden die Fehler zum größten Teil auch nicht beantwortet.
      Vielleicht solltest du dich nach was anderem umschauen.
      Eventuell diese hier
      https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-virtual-smart-home
      Die läuft allerdings nur mit nem zusätzlichen Alexa Skill.
      Dazu gibts auch ein Post hier im Forum, in dem man sieht was und wie man damit machen kann.
      https://forum.iobroker.net/topic/49522/alexa-temperaturabfrage-mit-node-red/7?_=1640607920690
      Wird bei dir der Port 80 eventuell noch durch etwas anders benutzt? Deconz eventuell?
      Es gibt auch Fehlermeldungen das die Port 80 Meldung auftritt wenn man mehr als einen Flow mit den Nodes verwendet. Aber keine Lösung.
      https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/issues/141
      Ich glaube @Jan1 benutzt die Nodes, vielleicht kann er da mehr zu sagen.
      Schöne Grüße Frank
      • T Turbo-bo
        Hallo!
        peterfido
        schrieb am zuletzt editiert von peterfido
        @turbo-bo
        In der Konsole
        iob stop
        iob fix
        iob start
        ausführen. Das biegt auch Port 80 wieder gerade.
        Peterfido
        • T Turbo-bo
          Hallo!
          Z Offline
          Z Offline
          Zyan
          @turbo-bo
          hatte das selbe , das hat mir geholfen und jetzt läuft es :
          https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/issues/19
          Hoping this helps someone. This worked for me as of 10 min ago.
          sudo apt-get install iptables-persistent
          sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
          sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
          sudo iptables -t nat -L
          sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.rules"
          In Node Red, the "Amazon Echo Hub" node needs to set to the whatever number port you set in the iptables. In my text above that number is 8080
