  4. [Gelöst] Multihostsystem und Tp-Link Omada Controller
multihostomadatp-link
2 Beiträge 1 Kommentatoren 630 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    Chrisdor
    schrieb am zuletzt editiert von Chrisdor
    ich habe ein Multihostsystem mit 4 Raspberry's am laufen. Jetzt habe ich auf dem Pi Master zusätzlich Docker installiert und anschließend von Tp-Link den Omada Controller als Container hinzugefügt. Sobald ich den Container auf Start stelle, wird die verbindung zu den drei Slave's immer wieder unterbrochen und sind nicht mehr zu erreichen!
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Diese Ports habe ich den Omada Controller bei der Erstellung des Docker Container zugewiesen!
    sudo docker run -d \
      --name omada-controller \
      --restart=always \
      -p 8088:8088 \
      -p 8043:8043 \
      -p 8843:8843 \
      -p 29810:29810 \
      -p 29810:29810/udp \
      -p 29811:29811 \
      -p 29811:29811/udp \
      -p 29812:29812 \
      -p 29812:29812/udp \
      -p 29813:29813 \
      -p 29813:29813/udp \
      -e MANAGE_HTTP_PORT=8088 \
      -e MANAGE_HTTPS_PORT=8043 \
      -e PORTAL_HTTP_PORT=8088 \
      -e PORTAL_HTTPS_PORT=8843 \
      -e SHOW_SERVER_LOGS=true \
      -e SHOW_MONGODB_LOGS=false \
      -e SSL_CERT_NAME="tls.crt" \
      -e SSL_KEY_NAME="tls.key" \
      -e TZ=Etc/UTC \
      -v omada-data:/opt/tplink/EAPController/data \
      -v omada-work:/opt/tplink/EAPController/work \
      -v omada-logs:/opt/tplink/EAPController/logs \
      mbentley/omada-controller:latest
    Lg. Christoph
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Chrisdor
        --restart=always \
        -p 8088:8088 \
        -p 8043:8043 \
        -p 8843:8843 \
        -p 29810:29810 \
        -p 29811:29811 \
        -p 29812:29812 \
        -p 29813:29813 \
        -e TZ=Etc/UTC \
      Lg. Christoph
      Chrisdor
      TP-Link Omada Controller Installation geändert. Seit dem funktioniert es ohne Probleme! (net host)
      docker run -d \
        --restart=always \
        --net host \
        -e TZ=Etc/UTC \
      Lg. Christoph
