  4. WMZ Sharky 775 einbinden
24 Beiträge 11 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • darkbluD darkblu
    Hallo @sharky ,
    das ist schade - weil ich bin so eher der cpoy paste Anwender und hoffte, ich könnte von deinem Wissen partizipieren.
    Aber gut, D1 Minis habe ich noch hier rumfliegen und den "Volkszähler" gibt es ja auch schon für unter 20 Euro.
    Dann probiere ich das mal in den Weihnachtsferien aus.
    Wenn ich das richtig deute, steht ja in dem Skript, dass die wakeup sequence mit 8N1 ausgeführt wird
    und anschließend auf 8E1 gewechselt wird.
    Ich werde berichten.
    sharky
    Hallo @darkblu,
    ich bin gespannt auf Deine Ergebnisse. Soweit ich weiß, gibt es auch Micropython für den ESP32, vielleicht kann man das Programm ohne größere Änderung übernehmen? Mein Zeitbudget ist leider etwas knapp, da kann ich leider nicht noch eine weitere Plattform angehen.
    W darkbluD 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sharky
      Hallo @darkblu,
      W Offline
      W Offline
      wavoigt
      @sharky
      Also mittlerweile gibt es funktionierende Tasmota Scripts für den Sharky 775 und den Hichi Lesekopf:
      https://www.mikrocontroller.net/topic/438972#new
      (nach "Sharky" suchen, so ab 23.08.2023)
      • S sharky
        Hallo @darkblu,
        darkbluD Offline
        darkbluD Offline
        darkblu
        schrieb am zuletzt editiert von darkblu
        @sharky ,
        ja also… die Ergebnisse waren dann gleich null.
        Der Hichi Lesekopf empfängt bei mir leider nix.
        In meinem WMZ ist auch nur eine Diode, ich habe leider keine Position für den Hichi gefunden.
        Ich habe den Diehl ICM-T F775.
        Zum gegencheck habe ich ihn kurz an meinen Stromzähler gestöpselt und sofort sprudelten die Daten.
        Hab dann erstmal entnervt aufgegeben.
        Wie @wavoigt schreibt, habe ich mich auch bei mikrocontroller.net durchgearbeitet
        Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
        Raspi 5, 8 GB für ioBroker
        Threadnetzwerk per Apple
        • S sharky
          @flispy Ich nehme mal an, dass der Volkszähler eine normale serielle Schnittstelle bereitstellt (also "COMxxx" unter Windows bzw. "/dev/ttyUSBxxx" unter Linux). Dann kannst Du das folgende Programm mal ausprobieren, Du musst nur ganz unten ggf. das "/dev/ttyUSB0" in Zeile 86 durch das in Deinem Fall richtige ersetzen. Außerdem muss mit
          pip install pySerial
          noch die Bibliothek für serielle Schnittstellen für Python installiert werden.
          Keine Erfolgsgarantie, ich habe es nur so trocken heruntergeschrieben ...
          import serial
          import time
          import binascii
          # === mbus_checksum ===============================================================================
          def mbus_checksum(data, skip):
              sum = 0
              for i in range(0, len(data)):
                  if i >= skip:
                      sum = sum + int(data[i])
              return bytearray([sum & 255])
          # === check_result ================================================================================
          def check_result(where, ser):
              result = ser.read(1)
              if result == b'\xe5':
                  return True
              else:
                  if result is None:
                      return True
                  else:
                      print(f'{where}: bad answer: {binascii.hexlify(bytearray(result), " ")}')
                      return False
          # === get_data ====================================================================================
          def get_data(ser):
              # 2.5: at 2400, 8N1 to send 2.2s of alternating bits
              ser.write(b'\x55' * 528)
              # time.sleep(2.0) # 2.0s sleep -> 0.8s break -> 1.2s until the buffer is empty ...
              time.sleep(1.2 + 170.0 / 2400.0)
              # 2.3: change parity
              ser.parity=serial.PARITY_EVEN
              # 2.7.1: do selection, use jokers for serial, manufacturer, ID, medium
              # 17 chars, 0.08s outgoing
              selection = b'\x68\x0B\x0B\x68\x53\xFD\x52\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF'
              ser.write(selection)
              ser.write(mbus_checksum(selection, 4))
              ser.write(b'\x16')
              # result arrives after 0.19s - 0.30s
              check_result('Selection', ser)
              # 3.1: do application reset 0x50 (to read instant values)
              # 10 chars, 0.05s outgoing
              app_reset = b'\x68\x04\x04\x68\x53\xFD\x50\x50'
              ser.write(app_reset)
              ser.write(mbus_checksum(app_reset, 4))
              ser.write(b'\x16')
              # result arrives after 0.08s
              check_result('Application reset', ser)
              # 3.2: do read data
              # 5 chars, 0.02s
              read_data = b'\x10\x7B\xFD'
              ser.write(read_data)
              ser.write(mbus_checksum(read_data, 1))
              ser.write(b'\x16')
              # result arrives after 0.07s, is 0.71s long (ca. 173 bytes)
              result = ser.read(200)  # 173 bytes plus some reserves
              if result is None:
                  print('No data received')
              else:
                  # debug output (hex dump) of received data
                  print(f'user data bytes: {binascii.hexlify(bytearray(result), " ")}')
                  # 2.7.2: do deselection
                  # 5 chars, 0.02s
                  deselection = b'\x10\x40\xfd'
                  ser.write(deselection)
                  ser.write(mbus_checksum(deselection, 0))
                  ser.write(b'\x16')
                  check_result('Deselection', ser)
                  # return bytes received
              return result
          # === main ========================================================================================
          print('Starting up ...\n')
          # 2.5: 2400, 8N1 to send 2.2s of alternating bits, long timeout due to slow response by Ultramess
          ser = serial.Serial("/dev/ttyUSB0", baudrate=2400, bytesize=8, parity=serial.PARITY_NONE, stopbits=1, timeout=0.5)
          while True:
              print('Reading #0')
              result = get_data(ser)
              time.sleep(5.0)
          Thorsten NiemannT Offline
          Thorsten Niemann
          @sharky said in WMZ Sharky 775 einbinden:
          import serial
          import time
          import binascii
              sum = 0
                  if i >= skip:
                  return True
              else:
                  if result is None:
                      return True
                  else:
                      return False
          def get_data(ser):
              ser.write(b'\x16')
              ser.write(b'\x16')
              # 3.2: do read data
              # 5 chars, 0.02s
              ser.write(b'\x16')
              if result is None:
              else:
                  # 5 chars, 0.02s
                  ser.write(b'\x16')
              return result
          while True:
              print('Reading #0')
              time.sleep(5.0)
          Hallo, ich versuchte gerade dein Skript an meinem CF Echo 2 anzupassen doch leider verstehe ein paar Sachen in deinen Skript nicht.
          Wieso sieht das mit dem time.sleep so komisch aus, warum wird hier addiert und dividiert? Ich denke hier soll doch nur eine Wartezeit generiert werden oder?
          Zur Zeit erhalte ich immer einen Fehler beim Check-result, das bedeutet doch auch das die Daten nicht richtig sein können oder? Oder können diese dennoch stimmen?
          Hast du eine Ahnung wie ich die Daten richtig parsen kann also die Daten wie verbrauch heraus lesen kann?
          Das Skript hat nur auf jeden Fall schon sehr viel weitergeholfen.
          Gruß Thorsten Niemann
