  4. Slider Widget, Größe und Werteversendung
    5.7k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 965 Aufrufe
    ramscalore
    Servus,
    ich will für einen Homematic Dimmer einen Slider zur Steuerung anstrengen.
    Der Metroslider lässt sich in seiner Dicke leider nicht variieren, also fällt dieser schon einmal raus, da ich große Symbole etc brauche (Handy -> Touch).
    Der "normale basic Slider" lies sich mit der Font Size im CSS Menu vergrößern und kam damit in die engere Auswahl.
    Leider hat dieser aber immer noch 2 Eigenschaften die nicht ganz zum Dimmen passen.
    1. Sendet er die Werte sofort. Kann man es irgendwie bewerkstelligen, das er den geslideten Wert erst beim Loslassen sendet ?
    2. Springt er nach erfolgter Wertsendung auf den Ausgangswert und dann wieder hoch. Manchmal hängt er auch. Andere Threads dazu, blieben leider ohne Lösung.
    Wäre es nicht möglich dem Slider ein delay zu verpassen, sodass er nach erfolgter Wertversendung erst einmal 2 Sekunden wartet bis er sich den neuen Level holt , bzw den Reallevel ?
    (Eine Anzeige , direkt neber dran mit dem Reallevel ist immer korrekt)
    Kann mir dazu jemand helfen, bzw einen Tip geben , wie ich mich der Sache selbst programmiertechnisch annehmen kann (Kentnisse sind vereinzelt vorhanden)?
    Vielen Dank!
