  4. [gelöst] Keine Daten/Empfang mehr mit dem Zigbee Adapter
2 Beiträge 1 Kommentatoren 275 Aufrufe 1 Beobachtet
    tklein
    schrieb am zuletzt editiert von tklein
    gestern habe ich meinen Raspi von SD nach SSD umgerüstet. Hatte soweit auch alles gut geklappt.
    Nun habe ich ihn heute neu gestartet und seitdem bekomme ich keine DP Updates bei Zigbee Devices mehr.
    Adapter ist grün.
    Infos:
    Adapter: Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee,
    node: v14.17.0
    js-controller: 3.3.18
    NPM: 6.14.13
    type:ConBee2/RaspBee2
    version:0-0.38.114.0.
    revision:0x26720700
    port:/dev/serial/by-id/usb-
    Hier das Log:
    zigbee.0	2021-12-10 09:50:45.852	warn	(12089) Failed to ping 0x086bd7fffe5def2b Dimmer-Switch-ZB3.0
    zigbee.0	2021-12-10 09:49:44.842	warn	(12089) Failed to ping 0xcc86ecfffe92151b TRADFRI Signal Repeater
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.236	info	(12089) Zigbee started
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.235	info	(12089) 0x54ef441000282918 (addr 49471): MCCGQ14LM - Xiaomi Aqara E1 door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.233	info	(12089) 0x54ef441000282328 (addr 33315): MCCGQ14LM - Xiaomi Aqara E1 door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.232	info	(12089) 0xcc86ecfffe92151b (addr 59975): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.231	info	(12089) 0x086bd7fffe5def2b (addr 4829): ID-UK21FW09 - Iolloi Zigbee LED smart dimmer switch (Router)
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.229	info	(12089) 0x00158d0007104738 (addr 19222): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.227	info	(12089) 0x00158d000708a3cd (addr 28370): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.226	info	(12089) 0x00158d0007086c1f (addr 37825): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.225	info	(12089) 0x5c0272fffedc32a2 (addr 13807): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.223	info	(12089) 0x5c0272fffe3c05e7 (addr 35768): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.222	info	(12089) 0x5c0272fffe4ded21 (addr 17700): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.221	info	(12089) 0x842e14fffe76aa83 (addr 36935): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control N2 (EndDevice)
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.219	info	(12089) 0xb4e3f9fffe680cc2 (addr 23239): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.218	info	(12089) 0xb4e3f9fffe6807ca (addr 10530): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.216	info	(12089) 0x5c0272fffe3d6ea3 (addr 23602): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.215	info	(12089) 0x5c0272fffe44192c (addr 41503): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.214	info	(12089) 0xb4e3f9fffe680453 (addr 64112): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.213	info	(12089) 0x804b50fffe590f2f (addr 41582): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.211	info	(12089) 0x804b50fffe423365 (addr 30709): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.210	info	(12089) 0x842e14fffe5ccbbc (addr 11299): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.208	info	(12089) 0x04cf8cdf3c7974f5 (addr 40071): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.206	info	(12089) 0x588e81fffe59e5cd (addr 43295): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.204	info	(12089) 0x804b50fffe590661 (addr 19414): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.202	info	(12089) 0x00178801091588a3 (addr 12267): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.200	info	(12089) 0x001788010866a412 (addr 2238): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.198	info	(12089) 0x0017880106a68267 (addr 53204): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.193	info	(12089) 0x842e14fffe1c4f02 (addr 49506): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.077	info	(12089) Currently 26 devices are joined:
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:44.072	info	(12089) Unable to set transmit power, unsupported function.
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:43.899	info	(12089) --> transmitPower : normal
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:43.890	info	(12089) Unable to disable LED, unsupported function.
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:43.870	info	(12089) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"maintrel":0,"revision":"0x26720700"}}
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:43.827	info	(12089) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:43.337	info	(12089) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:43.183	info	(12089) starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.17.0, js-controller: 3.3.18
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:33.791	info	(9962) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:33.789	info	(9962) terminating
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:33.421	info	(9962) Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:33.418	info	(9962) cleaned everything up...
    zigbee.0	2021-12-10 09:48:33.416	info	(9962) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    pi@raspberrypi-iob:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 10 09:33 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2219042-if00 -> ../../ttyACM0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 10 07:57 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A94ZVX1D-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    pi@raspberrypi-iob:~ $ sudo service iobroker status
     iobroker.service - ioBroker Server
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Fri 2021-12-10 10:22:05 CET; 20min ago
         Docs: http://iobroker.net
     Main PID: 507 (iobroker.js-con)
        Tasks: 462 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/iobroker.service
               ├─ 507 iobroker.js-controller
               ├─ 896 io.admin.0
               ├─ 940 io.javascript.0
               ├─ 947 io.pushover.0
               ├─ 972 io.rpi2.0
               ├─ 979 io.sonoff.0
               ├─1039 io.alexa2.0
               ├─1054 io.fhem.0
               ├─1069 io.ping.0
               ├─1087 io.tuya.0
               ├─1128 io.ham.0
               ├─1155 io.zigbee.0
               ├─1167 io.mqtt.0
               ├─1182 io.discovery.0
               ├─1206 io.info.0
               ├─1221 io.cloud.0
               ├─1259 io.web.0
               ├─1352 io.broadlink2.0
               ├─1434 io.sonos.0
               ├─1650 io.shelly.0
               ├─1780 io.spotify-premium.0
               ├─1809 io.tankerkoenig.0
               ├─1824 io.milight-smart-light.0
               ├─1835 io.pollenflug.0
               ├─1854 io.milight-smart-light.2
               ├─1873 io.milight-smart-light.3
               ├─1884 io.iot.1
               ├─1899 io.milight-smart-light.4
               ├─1914 io.text2command.0
               ├─1929 io.nina.0
               ├─1948 io.trashschedule.0
               ├─1955 io.simple-api.0
               ├─1974 io.terminal.0
               ├─2029 io.backitup.0
               ├─2044 io.influxdb.0
               ├─2074 io.whatsapp-cmb.0
               ├─2092 io.bmw.0
               ├─2107 io.history.0
               ├─2137 io.enigma2.1
               ├─2152 io.sourceanalytix.0
               ├─2167 io.wled.0
               └─2182 io.linux-control.0
    Dec 10 10:36:30 raspberrypi-iob bash[507]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
    Dec 10 10:37:30 raspberrypi-iob bash[507]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
    Dec 10 10:38:30 raspberrypi-iob bash[507]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
    Dec 10 10:39:07 raspberrypi-iob bash[507]: Send diag info: {"uuid":"65901ec9-e3f3-75c9-b9ac-25989f31c4d6","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.3.18","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v14.17.0"
    Dec 10 10:39:30 raspberrypi-iob bash[507]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
    Dec 10 10:39:43 raspberrypi-iob bash[507]: Send diag info: {"uuid":"65901ec9-e3f3-75c9-b9ac-25989f31c4d6","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.3.18","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v14.17.0"
    Dec 10 10:40:13 raspberrypi-iob bash[507]: Send diag info: {"uuid":"65901ec9-e3f3-75c9-b9ac-25989f31c4d6","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.3.18","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v14.17.0"
    Dec 10 10:40:30 raspberrypi-iob bash[507]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
    Dec 10 10:41:05 raspberrypi-iob bash[507]: Send diag info: {"uuid":"65901ec9-e3f3-75c9-b9ac-25989f31c4d6","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.3.18","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v14.17.0"
    Dec 10 10:41:30 raspberrypi-iob bash[507]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
    Hat es evtl damit zu tun?
    • T tklein
      Adapter ist grün.
      Infos:
      node: v14.17.0
      NPM: 6.14.13
      revision:0x26720700
      Hier das Log:
      total 0
                 ├─ 896 io.admin.0
                 ├─ 972 io.rpi2.0
                 ├─ 979 io.sonoff.0
                 ├─1039 io.alexa2.0
                 ├─1054 io.fhem.0
                 ├─1069 io.ping.0
                 ├─1087 io.tuya.0
                 ├─1128 io.ham.0
                 ├─1155 io.zigbee.0
                 ├─1167 io.mqtt.0
                 ├─1206 io.info.0
                 ├─1221 io.cloud.0
                 ├─1259 io.web.0
                 ├─1434 io.sonos.0
                 ├─1650 io.shelly.0
                 ├─1884 io.iot.1
                 ├─1929 io.nina.0
                 ├─2092 io.bmw.0
                 ├─2107 io.history.0
                 ├─2137 io.enigma2.1
                 ├─2167 io.wled.0
      tklein
      Nachdem ich a bissle gesucht hatte, habe ich unter https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1803
      die Lösung gefunden.
      --> Den Conbee2 weiter entfernt von der SSD. Soll man nicht glauben.
