  4. Börsenkurse aus Tradingview
    2.3k
    4.2k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 855 Aufrufe 3 Beobachtet
    muahdyp
    schrieb am zuletzt editiert von muahdyp
    Guten Abend. Kann mir bitte jemand sagen, wo hier der Fehler liegt. Ich möchte von tradingview das Advanced Real-Time Chart Widget in meine visu einbinden.
    Dazu gibt es von tradingview einen Code (https://de.tradingview.com/widget/single-ticker/):
    <!-- TradingView Widget BEGIN -->
    <div class="tradingview-widget-container">
    <div class="tradingview-widget-container__widget"></div>
    <div class="tradingview-widget-copyright"><a href="https://de.tradingview.com/symbols/EURUSD/?exchange=FX" rel="noopener" target="_blank"><span class="blue-text">EURUSD Kurse</span></a> von TradingView</div>
    <script type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/external-embedding/embed-widget-single-quote.js" async>
    "symbol": "FX:EURUSD",
    "width": 350,
    "colorTheme": "light",
    "isTransparent": false,
    "locale": "de_DE"
    </script>
    </div>
    <!-- TradingView Widget END -->
    Wenn ich mir die runtime anzeigen lasse, ist lediglich ein link zu tradingview und nicht der "ticker chart".
    Kenn sich jemand damit aus und weiß, wie ich das widget live in meine visu bekomme? Nur die Verlinkung macht ja keinen Sinn. Das schien mir die einfachste Lösung, ähnlich der Wetter visu sollte es sein.
    Danke.
    • M muahdyp
      "width": 350,
      "locale": "de_DE"
      </script>
      </div>
      Danke.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @muahdyp
      https://forum.iobroker.net/search?term=tradingview&in=titlesposts
      • GlasfaserG Glasfaser
        @muahdyp
        muahdyp
        @glasfaser Danke, aber das habe ich mir alles seit Stunden durchgelesen. Kann es an dem Syntaxerror im Script liegen? Leider kenn ich mich damit nicht aus.
        $.getScript("https://s3.tradingview.com/tv.js", function(){
        new TradingView.widget(
        "width": 350,
        "locale": "de_DE"
        </script>
        </div>
        GlasfaserG OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • M muahdyp
          "width": 350,
          "locale": "de_DE"
          </script>
          </div>
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @muahdyp sagte in Börsenkurse aus Tradingview:
          https://forum.iobroker.net/topic/40882/html-widget-im-editor-sichtbar-in-vis-nicht/6?_=1639074688382
            muahdyp
            @glasfaser Der Code ist abgeändert mit "get.Script. Geht trotzdem nicht. Liegt es an Zeile 1 und 2, weil diese rot markiert sind und auf einen Programmierfehler hindeuten?
            • M muahdyp
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Nein
              Ich habe dir oben mit der Suche geholfen/gezeigt , da das Thema schon mehrmals vorgekommen ist ...
              schreibe in dem Verlinkten Thread dein anliegen , da kann oliver vielleicht noch etwas machen .
              • M muahdyp
                "width": 350,
                "locale": "de_DE"
                </script>
                </div>
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Ich probiere am Wochenende mal. Dein Code ist ja dabei
                "width": 350,
                "locale": "de_DE"
                </script>
                </div>
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • M muahdyp
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @muahdyp
                  Warum hast du an dem code soviel ´rumgefummelt?
                  Wenn ich ausgehend von meinem Ausgangscode im anderen Thread nur an den beiden Stellen die entsprechenden Börsenkürzel eintrage, die auf der Grundseite vorgegeben werden, funktioniert es einwandfrei.
                  Du hast an den divs was geändert und die Parameter sind auch nicht vollständig.
                  Warum macht man sowas.
                  Das ist ja sowieso eine Krücke, wenn man zuviel ändert, dann funktioniert es uU nicht.
                  Bei dir fehlt beispielsweise das Platzhalter div, wo dann reingemalt wird (hier tradingview_55ddc) auch die Angabe in den Parameter fehlte.
                  Dann fehlt auch die height -Angabe. Da kann nix gscheites dabei rauskommen.
                  Wenn dann ändert man Parameter, löscht sie aber nicht ohne zu wissen was sie eigentlich machen
                    <div id="tradingview_55ddc"></div>
                    <div class="tradingview-widget-copyright"><a href="https://de.tradingview.com/symbols/EURUSD/?exchange=FX" rel="noopener" target="_blank"><span class="blue-text">AAPL Chart</span></a> von TradingView</div>
                    <script type="text/javascript">
                                  "width": 980,
                                  "height": 610,
                                  "interval": "D",
                                  "timezone": "Etc/UTC",
                                  "theme": "light",
                                  "style": "1",
                                  "locale": "de_DE",
                                  "toolbar_bg": "#f1f3f6",
                                  "enable_publishing": false,
                                  "allow_symbol_change": true,
                                  "container_id": "tradingview_55ddc"
                      </script>
                  </div>
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @muahdyp
                                    "width": 980,
                                    "height": 610,
                                    "interval": "D",
                                    "theme": "light",
                                    "style": "1",
                                    "locale": "de_DE",
                        </script>
                    </div>
                    muahdyp
                    @oliverio
                    Ich kopierte den Code von tradingview in den Reiter Skripte in der vis und dann kam das raus^^
                    Vielen Dank, dass es jetzt funktioniert. Super Arbeit!!
                    • M muahdyp
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @muahdyp
                      getScript kam sicherlich nicht in der Vorlage von tradingview vor.
                      Das ist der Workaround um es in vis lauffähig zu machen
                      Links im Profil
