  4. Alexa Einkaufsliste löschen
3 Beiträge 2 Kommentatoren 483 Aufrufe 2 Beobachtet
  • toniT Offline
    toniT Offline
    toni
    Hallo. Ich betreibe einen cubinote Thermodrucker mit untenstehenden Script. Kann mir vielleicht jemand helfen? Ich möchte das die Einkaufsliste nach dem Drucken gelöscht wird oder zumindest ein Dp. den ich nach Bedarf aktivieren kann.
    Vielleicht nimmt sich ja jemand die Zeit, danke.
        var aLists = JSON.parse(getState(list).val);
        var printList = '';
        var TimeStampList = moment().format('DD.MM.YYYY HH:mm');
        if(list == 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json'){
            printList = 'Einkaufsliste '+TimeStampList+'\n\r';
            printList += '================================\n\n\r';
        if(list == 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json'){
            printList = 'TODO Liste '+TimeStampList+'\n\r';
         printList += aLists.map(function (val) {
            var item = val.value
            item = item[0].toUpperCase() + item.substring(1);
            return (val.completed ? '[X] ' : '[ ] ') + item;
        }).join('\n\n\r');
      //es sind keine Umlaute zulässig somit müssen diese ersetzt werden
        printList = printList.replace(/Ä/g, 'Ae');
        printList = printList.replace(/ä/g, 'ae');
        printList = printList.replace(/Ö/g, 'Oe');
        printList = printList.replace(/ö/g, 'oe');
        printList = printList.replace(/Ü/g, 'Ue');
        printList = printList.replace(/ü/g, 'ue');
        printList = printList.replace(/ß/g, 'ss');
        var base64 = new Buffer(printList).toString('base64');
        apiUrl += base64;
        //console.log(apiUrl);
        const request = require('request');
        request({ 'uri': apiUrl}, function (error, response, json) {
            if (!error && response.statusCode === 200) {
                var aReturn = JSON.parse(json);
                //{"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","result":2,"printcontentid":52476}
                if (aReturn.result == 2) {
                    var statusUrl = aApiSettings.url + aApiSettings.action.printstatus + aApiSettings.appid + aApiSettings.accesskey + sTimestamp;
                    statusUrl += '&printcontentid=' + aReturn.printcontentid;
                    request({ 'uri': statusUrl }, function (err, resp, jsonStatus) {
                        //{"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","printflag":1,"printcontentid":52476}
                        var outputDevice = aApiSettings.echodevice;
                        setState(outputDevice + ".Commands.speak", '50; Drucken Liste erfolgreich');
        setStateDelayed(state, false, 2000, false);
    • toniT toni
          var printList = '';
          }).join('\n\n\r');
          apiUrl += base64;
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @toni
      könnte so funktionieren:
         let theArr=JSON.parse(getState('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json').val)
        for(let i=0;i<theArr.length;i++){
         let toDelete=theArr[i].id;
             setTimeout( function timer(){
            var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
          log("Statehelp: "+stateHelp)
          setState(stateHelp,true);
          }, i*2500 );
      toniT 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @toni
            }, i*2500 );
        toniT Offline
        toniT Offline
        toni
        @liv-in-sky danke dir, funktioniert wunderbar.
