  4. Befehl and Kamera absenden
    5.6k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    RaBu
    Kann mir jemand sagen wie basierend auf einem Status eines I/Os einen Befehl wie diesen
    http://<user>:<pwd>@192.168.1.23/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MotionDetect[0].Enable=true</pwd></user>
    absenden kann?
    Ich benutzte die Vis-App - evtl hat das Bedeutung (man hat mir gesagt, dass dies ein Cross Site Scripting wäre und einige Browser dieses blockieren).
    Hintergrund ist, dass ich, basierend auf meinem Alarmanlagenstatus (Scharf/Unscharf), an meiner Überwachungskamera die Bewegungserkennung einschalten möchte.
    Vielen Dank
    /RaBu
      pix
      Hallo, versuche es so:
      function setMotionDetection(status) {
          var url_pass = 'user:password', // Bitte anpassen (ohne Häkchen)
              url_ip = '192.168.1.23', // IP der Webcam
              url_cmd = '/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MotionDetect[0].Enable=',
              url = 'http://' + url_pass + '@' + url_ip + url_cmd,
              request = require('request');
          request(url+status, function (err, state, body){
              if (body) log('Bewegungserkennung auf <'+ status + '> geschaltet');
              else log('Fehler bei Steuerung der Bewegungserkennung', 'warn');
      var idAlarmanlage = "javascript.0......" // ID des Datenpuktes Alarmanlage eintragen (sollte boolean typ sein)
      on(idAlarmanlage, function (data) {
          var status = (data.state.val || data.state.val === 'scharf' || data.state.val == 1 || data.state.val === '1') ? true : false;
          log('Alarmanlage sendet Befehl <' + status + '> zur Steuerung der Bewegungserkennung der Kamera');
          setMotionDetection(status);
      Kann sein, dass man den String url_cmd wegen der eckigen Klammer http://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/ muss.
      Dann Zeile fünf so:
      url_cmd = '%2Fcgi-bin%2FconfigManager.cgi%3Faction%3DsetConfig%26MotionDetect%5B0%5D.Enable%3D',
      Pix
        RaBu
        Hallo Pix,
        super, vielen Dank.
        Noch bin ich nicht ganz am Ziel - es sieht so aus, als ob der Status nun richtig in Abhängigkeit vom Datenpunkt "hm-rega.0.1802.Active" gesendet wird, allerdings wird im Log nicht der Status nicht richtig gezeigt,.. was ist hier falsch?
        Die Variante mit
        //var idAlarmanlage = "javascript.0.hm-rega.0.1802.Active" // ID des Datenpuktes Alarmanlage eintragen (sollte boolean typ sein)
        funktioniert leider nicht.
            var url_pass = 'user:pwd', // Bitte anpassen
        var idAlarmanlage = "hm-rega.0.1802.Active" // ID des Datenpuktes Alarmanlage eintragen (sollte boolean typ sein)
        Nochmals herzlichen Dank!
        RaBu
          RaBu
          Hallo Pix,
          hier noch das Log dazu:
          16:43:43.101	[info]	javascript.0 Stop script script.js.SetMotionDetect
          16:43:44.846	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.SetMotionDetect
          16:43:44.848	[info]	javascript.0 script.js.SetMotionDetect: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.1802.Active","change":"ne"},"name":"script.js.SetMotionDetect"}
          16:43:44.848	[info]	javascript.0 script.js.SetMotionDetect: registered 1 subscription and 0 schedules
          16:44:29.068	[info]	javascript.0 script.js.SetMotionDetect: Alarmanlage sendet Befehl zur Steuerung der Bewegungserkennung der Kamera
          16:44:29.351	[info]	javascript.0 script.js.SetMotionDetect: Bewegungserkennung auf geschaltet
          16:44:38.487	[info]	javascript.0 script.js.SetMotionDetect: Alarmanlage sendet Befehl zur Steuerung der Bewegungserkennung der Kamera
          16:44:39.073	[info]	javascript.0 script.js.SetMotionDetect: Bewegungserkennung auf geschaltet
          Wie DU siehst wird der Status nicht angezeigt.
          /RaBu
            pix
            @RaBu:
            Hallo Pix,
            super, vielen Dank.
            Die Variante mit
            funktioniert leider nicht. `
            Das wär auch doppelt. Ich wusste nicht, dass die Alarmanlage in HM liegt. ist das eine Homematic Boolean Variable? Oder Werteliste?
            So wie du es weiter unten im Code benutzt hast ist es richtig. Allerdings fehl da noch das Semikolon am Ende der Zeile:
            var idAlarmanlage = "hm-rega.0.1802.Active";
            Ändere mal die Subscription am Ende um noch eine weitere Information zu erhalten:````
            log('Alarmanlage sendet Befehl <' + status + '> vom Typ ' + typeof data.state.val + ' zur Steuerung der Bewegungserkennung der Kamera');
            Pix
            • Y Offline
              Y Offline
              ykuendig
              Es werden auch die kleiner / grösser Zeichen um den Status nicht angezeigt.
              Gruss Yves
                RaBu
                Pix,
                es handelt sich bei dem Datenpunkt (hm-rega.0.1802.Active) der ein Script in der CCU2 aktiviert/deaktiviert. Ich habe in vis einen Button mit dem ich dann das Script "Anwesenheitssimulation" aktiviere oder deaktiviere. Im Endausbau hängt dieses dann auch am Alarmanlagenstatus.
                Ich habe jetzt das ";" ergänzt und die Subscription geändert, wie Du gesagt hast, allerdings ändert das nichts an der Ausgabe.
                Der Hinweis von ykundig hat dann geholfen…
                Die Zeile 7 hat jetzt nach dem "<" und vor dem ">" ein Leerzeichen.
                        if (body) log('Bewegungserkennung auf < ' + status + ' > geschaltet');
                Damit wird im log der Status richtig angezeigt:
                17:59:51.366	[info]	javascript.0 script.js.SetMotionDetect: Bewegungserkennung auf < true > geschaltet
                17:59:53.093	[info]	javascript.0 script.js.SetMotionDetect: Alarmanlage sendet Befehl vom Typ boolean zur Steuerung der Bewegungserkennung der Kamera
                17:59:53.390	[info]	javascript.0 script.js.SetMotionDetect: Bewegungserkennung auf < false > geschaltet
                Ich weiss nicht weshalb, aber so funktioniert es, evtl. ein Problem mit dem Parser?
                Vielen Dank an Euch Beide!
                Schönen Gruß
                /RaBu
