  4. Fehler in der GUI!
    6.3k
Fehler in der GUI!
8 Beiträge 4 Kommentatoren 492 Aufrufe 3 Beobachtet
    Mike 1
    Guten Abend,
    ich bin Mike und ein absoluter Neuling im Bereich ioBroker. Um ein wenig Ordnung in meine Haussteuerung zu bekommen und weil ich gerne bastle, habe ich mir einen Raspberry 4 4GB und 32GB SD Karte zugelegt und los ging es. Nach der Installation hatte ich mich schnell zurecht gefunden und auch schon ein paar Adapter (Alexa;Meross) installiert und auch in VIS Visualisiert.
    Als nächsten schritt wollte ich meine Siemens Logo8 einbinden. Also Siemens Adapter installiert und nötige Einstellungen vorgenommen. Aber jetzt kommt das Problem. Sobald der Siemensadapter grün ist und ich dann auf Objekte auf den S7 Adapter rumklicke kommt der Fehler
    Stoppe ich den S7 Adapter kann ich Problemlos Arbeiten. Habe schon den Adapter auf den neuesten Stand gebracht, aber kein Erfolg. Es wäre Super wenn mir jemand einen Tipp geben könnte wo ich ansetzten kann. Ich bitte um nachsicht wenn ich euch so überfalle, bitte seit nachsichtig und sagt mir was Ihr für weiter Info´s benötigt.
    Vielen dank
    Mike
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mike 1
      Guten Abend,
      Vielen dank
      Mike
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @mike-1
      Zeige mal die Ausgabe von
      iobroker list instances
      aber in Code-Tags </>
      • M Mike 1
        Guten Abend,
        Vielen dank
        Mike
        @mike-1 sagte in Fehler in der GUI!:
        kommt der Fehler
        und warum tust du nicht was da steht?
        kann es leider aus einem Screenshot nicht zitieren
        • GlasfaserG Glasfaser
          @mike-1
          Mike 1
          @glasfaser
          keine Ahnung wie ich das in code-Tag </> hinbekomme. Bitte nicht Steinigen.
          hab's mal so probiert.
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.s7.0                     : s7                    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          pi@raspberrypi:~ $
          ich hoffe das bringt Dich weiter.
          Mike
            kommt der Fehler
            Mike 1
            meinst Du das
            iobroker.admin@5.2.1
            socket.io.js:59 [2021-11-29T17:56:02.620Z] Try to connect
            VM15:317
                   edge Translation started
            translateInternal @ VM15:317
            ObjectBrowser.js:2317 + subscribe s7.0.Inputs.1.0
            ObjectBrowser.js:2317 + subscribe s7.0.info.connection
            ObjectBrowser.js:2317 + subscribe s7.0.info.pdu
            ObjectBrowser.js:2317 + subscribe s7.0.info.poll_time
            ObjectBrowser.js:2317 + subscribe web.0.connected
            ObjectBrowser.js:2158 > stateChange s7.0.Inputs.1.0
            ObjectBrowser.js:2158 > stateChange s7.0.info.connection
            ObjectBrowser.js:2158 > stateChange s7.0.info.pdu
            ObjectBrowser.js:2158 > stateChange s7.0.info.poll_time
            ObjectBrowser.js:2158 > stateChange web.0.connected
            S7.png:1
                   GET https://192.168.178.48:8081/adapter/s7/S7.png 404 (Not Found)
            Image (asynchron)
            y @ react-dom.production.min.js:23
            ii @ react-dom.production.min.js:208
            Ll @ react-dom.production.min.js:251
            jl @ react-dom.production.min.js:250
            Sl @ react-dom.production.min.js:250
            Cl @ react-dom.production.min.js:250
            zl @ react-dom.production.min.js:243
            (anonym) @ react-dom.production.min.js:123
            t.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:18
            Ga @ react-dom.production.min.js:122
            Ka @ react-dom.production.min.js:123
            Za @ react-dom.production.min.js:122
            pl @ react-dom.production.min.js:237
            enqueueSetState @ react-dom.production.min.js:133
            m.setState @ react.production.min.js:12
            (anonym) @ ObjectBrowser.js:1709
            Promise.then (asynchron)
            value @ ObjectBrowser.js:1688
            value @ ObjectBrowser.js:1785
            gi @ react-dom.production.min.js:219
            Tl @ react-dom.production.min.js:259
            xl @ react-dom.production.min.js:252
            Ae @ react-dom.production.min.js:292
            (anonym) @ react-dom.production.min.js:50
            Rr @ react-dom.production.min.js:105
            Qt @ react-dom.production.min.js:75
            Jt @ react-dom.production.min.js:74
            2react_devtools_backend.js:2540
                   DOMException: Failed to execute 'removeChild' on 'Node': The node to be removed is not a child of this node.
                at _i (https://192.168.178.48:8081/static/js/5.11c30091.chunk.js:2:5653795)
                at Tl (https://192.168.178.48:8081/static/js/5.11c30091.chunk.js:2:5665585)
                at t.unstable_runWithPriority (https://192.168.178.48:8081/static/js/5.11c30091.chunk.js:2:5692108)
                at Ga (https://192.168.178.48:8081/static/js/5.11c30091.chunk.js:2:5608675)
                at xl (https://192.168.178.48:8081/static/js/5.11c30091.chunk.js:2:5663543)
                at zl (https://192.168.178.48:8081/static/js/5.11c30091.chunk.js:2:5659629)
                at https://192.168.178.48:8081/static/js/5.11c30091.chunk.js:2:5608898
                at Ka (https://192.168.178.48:8081/static/js/5.11c30091.chunk.js:2:5608843)
            overrideMethod @ react_devtools_backend.js:2540
            ui @ react-dom.production.min.js:216
            n.payload @ react-dom.production.min.js:217
            fc @ react-dom.production.min.js:130
            Uo @ react-dom.production.min.js:184
            Zi @ react-dom.production.min.js:269
            enqueueForceUpdate @ react-dom.production.min.js:134
            m.forceUpdate @ react.production.min.js:12
            (anonym) @ ObjectBrowser.js:2171
            setTimeout (asynchron)
            onStateChange @ ObjectBrowser.js:2169
            (anonym) @ Connection.ts:582
            u @ runtime.js:63
            (anonym) @ runtime.js:294
            (anonym) @ runtime.js:119
            n @ asyncToGenerator.js:3
            i @ asyncToGenerator.js:25
            n @ asyncToGenerator.js:13
            (anonym) @ asyncToGenerator.js:32
            (anonym) @ asyncToGenerator.js:21
            (anonym) @ 5.11c30091.chunk.js:2
            value @ ObjectBrowser.js:2318
            value @ ObjectBrowser.js:3373
            value @ ObjectBrowser.js:4067
            value @ ObjectBrowser.js:4083
            (anonym) @ ObjectBrowser.js:4128
            value @ ObjectBrowser.js:4123
            (anonym) @ ObjectBrowser.js:4115
            value @ ObjectBrowser.js:4110
            value @ ObjectBrowser.js:4528
            Go @ react-dom.production.min.js:187
            Uo @ react-dom.production.min.js:186
            Show 32 more frames
            ObjectBrowser.js:1809 - unsubscribe s7.0.Inputs.1.0
            ObjectBrowser.js:1809 - unsubscribe s7.0.info.connection
            ObjectBrowser.js:1809 - unsubscribe s7.0.info.pdu
            ObjectBrowser.js:1809 - unsubscribe s7.0.info.poll_time
            ObjectBrowser.js:1809 - unsubscribe web.0.connected
            2.6d44534b.chunk.js:1 [Violation]'setTimeout' handler took 55ms
            Sorry bin unbewandert.
            Gruß Mike
            OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Mike 1
              meinst Du das
              VM15:317
              S7.png:1
              Image (asynchron)
              u @ runtime.js:63
              Show 32 more frames
              Gruß Mike
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @mike-1
              holt die steine raus !!!!!
              code tags ist das kleine icon mit </> über dem editor.
              das zuerst drücken und dann direkt den text mit strg+V reinkopieren.
              dann wird code und logs einigermaßen formatiert dargestellt und sind besser lesbar
              du kannst das auch nachträglich bei deinen posts noch machen.
              Dann einfach den Text markieren und dann das Icon drücken.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @mike-1
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @Mike-1
                @oliverio sagte in Fehler in der GUI!:
                zu CodeTags ...
                • M Mike 1
                  meinst Du das
                  VM15:317
                  S7.png:1
                  Image (asynchron)
                  u @ runtime.js:63
                  Show 32 more frames
                  Gruß Mike
                  aber gelesen hast du was in dem Popup stand?
                  Ich habe jetzt keine Lust das abzutippen, aber du solltest in der Browserkonsole (zu öffnen mit F12) die in dem Popup als Beispiel gezeigte Meldung (natürlich so wie sie bei dir aussieht) posten denn:
                  OHNE diese Information ist es nicht möglich diesen Fehler zu analysieren!
                  Jetzt hab ich es doch abgetippt 🗯 :
