  4. Harmony Adapter ging nicht mehr/Nach neuer Installation auch nicht mehr
    5.6k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 771 Aufrufe
  • C Offline
    chemieka
    Verstehe nicht was los ist.
    Der Adapter ging jetzt die ganze Zeit aber jetzt plötzlich nicht mehr. Ok also machte ich eine neu Installation.
    Aber jetzt findet er den Hub nicht mehr und unter Objekte steht auch nichts mehr. Könnt ihr aus der Fehlerliste was erkennen?
    host.ioBroker-Pi 2017-02-17 18:35:58.030 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
    harmony.0 2017-02-17 18:35:56.987 error adapter disabled
    host.ioBroker-Pi 2017-02-17 18:35:51.218 info object change system.adapter.harmony.0
    host.ioBroker-Pi 2017-02-17 18:35:24.773 info Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
    host.ioBroker-Pi 2017-02-17 18:35:24.772 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 0 (OK)
    harmony.0 2017-02-17 18:35:24.725 info terminating
    harmony.0 2017-02-17 18:35:24.723 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
    harmony.0 2017-02-17 18:35:24.723 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:209:13)
    harmony.0 2017-02-17 18:35:24.723 error at discoverStart (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:274:14)
    harmony.0 2017-02-17 18:35:24.723 error at Explorer.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-discover/lib/explorer.js:75:25)
    harmony.0 2017-02-17 18:35:24.723 error at ResponseCollector.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-discover/lib/responseCollector.js:33:5)
    harmony.0 2017-02-17 18:35:24.723 error at Server.listen (net.js:1391:5)
    harmony.0 2017-02-17 18:35:24.723 error at listen (net.js:1295:10)
    harmony.0 2017-02-17 18:35:24.723 error at Server._listen2 (net.js:1259:14)
    harmony.0 2017-02-17 18:35:24.723 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
    harmony.0 2017-02-17 18:35:24.723 error at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
    harmony.0 2017-02-17 18:35:24.723 error Error: listen EADDRINUSE :::61991
    harmony.0 2017-02-17 18:35:24.722 error uncaught exception: listen EADDRINUSE :::61991
    harmony.0 2017-02-17 18:35:24.667 info hub not initialized, discover mode started
    harmony.0 2017-02-17 18:35:24.609 info starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v6.9.4
    smartmeter.0 2017-02-17 18:35:24.339 info Received 7 values, 3 updated
    iobroker 2017-02-17 18:35:22.309 info exit 0
    iobroker 2017-02-17 18:35:22.294 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.harmony.0 created
    host.ioBroker-Pi 2017-02-17 18:35:22.287 info instance system.adapter.harmony.0 started with pid 1816
    host.ioBroker-Pi 2017-02-17 18:35:22.265 info object change system.adapter.harmony.0
    iobroker 2017-02-17 18:35:22.228 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.harmony.0.alive created
    iobroker 2017-02-17 18:35:22.188 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.harmony.0.connected created
    iobroker 2017-02-17 18:35:22.149 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.harmony.0.memHeapUsed created
    iobroker 2017-02-17 18:35:22.110 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.harmony.0.memHeapTotal created
    iobroker 2017-02-17 18:35:22.071 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.harmony.0.memRss created
    iobroker 2017-02-17 18:35:22.033 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.harmony.0.uptime created
    iobroker 2017-02-17 18:35:22.013 info host.ioBroker-Pi create instance harmony
    iobroker 2017-02-17 18:35:20.446 info add harmony
    smartmeter.1 2017-02-17 18:35:13.882 info Received 7 values, 0 updated
    iobroker 2017-02-17 18:34:52.523 info exit 0
      Marcolotti
      Da bist du schon der 2. wo der HUB nicht mehr gefunden wird.
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
      • C Offline
        chemieka
        seit wann bei dir, auch erst heute?
        da muss doch irgendwas über Nacht passiert sein.
          Marcolotti
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=53941#p53941
          Laut Logitech gabs kein Firmware-Update. Das letzte im November.
          • C Offline
            chemieka
            Dann können wir nur hoffen irgendjemand kann mit dem Log was anfangen und uns helfen.
            • C Offline
              chemieka
              Hm ein Reboot hilft weiter.
              Jetzt geht's wieder.
                Pman
                EADDRINUSE :::61991
                Das ist entscheidend, der Port war schon in Benutzung. Ich versuche in der nächsten Version dynamisch einen freien Port zu finden.
                • C Offline
                  chemieka
                  Schön das du was finden konntest.
