  4. SendTo('sonos', 'send', 'http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/bla.mp3');
    5.9k
    1.5k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    iben
    ist es möglich einzelne Sonos Speaker mit dem sendTo-Befehl anzusteuern?
    Gruß,
    Marco
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @iben:
      Gruß,
      Marco `
      Es sollte einfacher gehen:
      setState('sonos.0.root.192_168_222_17.tts', 'http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/bla.mp3');
      • fu_zhouF Offline
        fu_zhouF Offline
        fu_zhou
        Habe das mal mit Blockly probiert:
        Der Code sieht dann so aus, was ja passen sollte:
        on({id: 's7.0.DBs.DB21.STATUS_E3_2', val: true}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          setState("sonos.0.root.192_168_0_108.tts"/*tts*/, 'http://192.168.0.50:8082/sayit.0/tts.userfiles/bellen.mp3');
        Probem ist hier wieder, dass VOLUME im Sonos-Adapter auf 0 geht und man nichts hört. Die Lautstärke lässt sich am Sonos-Gerät über die Tasten oder die App auch erst wieder verändern, wenn man den Sonos-Adapter im ioBroker neu startet. Dann kann man die MP3-Datei auch wunderbar abspielen und die Lautstärke verändern, d.h. der Zugriff auf die MP3-Datei funktioniert so wie oben mit Blockly gebaut, nur wird die Lautstärke auf 0 gesetzt und lässt sich auch nicht wieder erhöhen, bis man den Adapter neu startet. Bug im Sonos-Adapter?
        Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
        • fu_zhouF Offline
          fu_zhouF Offline
          fu_zhou
          Es funktioniert mit Blockly:
          "tts" ist das SONOS-Objekt, "70;" ist die Lautstärke.
          Ich musste im SONOS-Adapter allerdings "Fade-in" und "Fade-out" auf "0" stellen
          Das Skript hat folgende Funktion: Wenn geklingelt wird, wird der Modus "abwesend" überprüft und falls aktiv, wird über SONOS ein MP3 abgespielt, dass der Klingelnde dann draußen hört. Das kann eine Schrotflinte sein, vielleicht auch nur ein Dobermann oder die Ansage "Wir kaufen nix".
            Banjo89
            schrieb am zuletzt editiert von Banjo89
            @fu_zhou
            Falls es jemanden interessiert, so geht es:
            setState("sonos.0.root.192_168_20_42.tts",'40;/opt/iobroker/iobroker-data/sayit/klingel.mp3');
            32.7k
            82.6k
