  4. falsches state.from value in javascript
4 Beiträge 2 Kommentatoren 458 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kernal
    schrieb am zuletzt editiert von Kernal
    Hallöchen zusammen
    Ich habe zwei Javascript Instanzen (0 und 1) aktiv.
    In der Instanz 1 läuft ein Script welcher prüft von welcher Instanz etwas kommt und zwar so:
    on(GrpPath, function(obj) {
    if (obj.state.from != "system.adapter.javascript.1") {
    setState(GrpMember, onvalue);
    Wenn ich jetzt aus der Instanz 0 den Überwachten GrpPath Datenpunkt ändere zeigt er in obj.state.from trotzdem die system.adapter.javascript.1 an, obwohl die 0 angezeigt werden müsste. Aus dem VIS oder Manuell zeigt er das richtige an.
    In der Instanz 0 setze ich den Wert mit setStateDelayed(Path, onvalue, 60000).
    Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Kurzer Nachtrag: wenn ich nicht setStateDelay sondern nur setState benutze, dann funktioniert es korrekt. Ich benötigt aber das ganze Zeitversetzt
    • K Kernal
      Hallöchen zusammen
      @kernal sagte: Ich benötigt aber das ganze Zeitversetzt
      Dann verwende setTimeout(callback, delay).
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        Kernal
        @paul53 said in falsches state.from value in javascript:
        Danke, hab ich aber schon versucht bringt das gleiche Resultat.
        • K Kernal
          @kernal sagte: bringt das gleiche Resultat.
          Das kann ich nicht nachvollziehen. Skript unter Instanz 0:
          Skript unter Instanz 1:
          setTimeout(function() {
              setState('0_userdata.0.Test.neueZahl'/*neueZahl*/, 22, true);
          }, 500);
