  4. Timer hört nicht auf
3 Beiträge 2 Kommentatoren 167 Aufrufe 1 Beobachtet
    derrapf
    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
    Hallo alle
    Ich habe bestimmt was falsch programmiert, aber was?
    Und zwar möchte ich, dass solange ich eine Taste im VIS gedrückt halte alle Sekunde ein Infrarot Befehl mit dem "lauter" (vzw. "leiser") Befehl an der AV Receiver geht.
    Dazu habe ich folgendes Script:
    //-------------  Lauter -----------------------------------------------------
    on({id: "javascript.0."+idAmp_lauter ,change:'any'}, function (obj) {
       log("Amp lauter, State:" + obj.state.val);
       if(obj.state.val) {
          amp_Volup_Counter = setInterval(function() {
             // Laustärke erhöhen
             log("Amp lauter");
             mediolaRequest(idAlexaVerstaerker, str_langsam_lauter);
          }, 1000);
       } else clearInterval(amp_Volup_Counter);
    Wobei der Datenpunkt javascript.0."+idAmp_lauter der Datenpunkt hinter dem VIS Button
    Das funktioniert auch die meiste Zeit.
    Dann kann es aber vorkommen, dass der Timer überhaupt nicht mehr aufhört und Stunden- Tagelang den Lautstärkeregler bewegt. Das bedeutet für mich, dass das Loslassen der Tasten in VIS nicht den else Zweig des Codes oben triggert. Der Datenpunkt steht aber auf false.
    Gibt es einen Fehler oben im Code?
    Oder kann ich einen Notaus für den Timer programmieren? Wie?
    Gruss Ralf
    • D derrapf
      Hallo alle
         if(obj.state.val) {
               log("Amp lauter");
            }, 1000);
      Gruss Ralf
      @derrapf sagte: Gibt es einen Fehler oben im Code?
      Ändere den Trigger auf
      change: 'ne'
      oder
      on("javascript.0."+idAmp_lauter, function (obj) {
        change: 'ne'
        oder
        derrapf
        Hallo Paul
        Danke. Probiere ich aus.
        Gruss Ralf
